  4. IObroker nicht erreichbar
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IcemanBS1984
    Moin,
    ich habe seit ein paar Tagen einen Raspberry Pi 4.
    Leider habe ich schon seit einigen Tagen das Problem, dass der IOBroker nicht erreichbar ist.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich hab schon diverse SD Karten ausprobiert und auch immer wieder alles komplett neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
    Beim ersten Aufruf erreiche ich den IOBroker noch, sobald aber der Strom getrennt wird, habe ich das gleiche Problem.
    Ist mein PI evtl. defekt?
    Marius
    MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
    • I IcemanBS1984
      Moin,
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $
      Marius
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @icemanbs1984 sagte in IObroker nicht erreichbar:
      Wenn du das so machst, zerschießt du dir zu 99,9% immer die Software.
      Vor dem Trennen vom Strom das System sauber runter fahren.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        I Offline
        I Offline
        IcemanBS1984
        @wendy2702
        Dachte ich mir schon, aber man kann das vor einem Stromausfall schlecht machen. Mein Kumpel trennt den auch immer hart vom Strom und hat das Problem noch nie gehabt.
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IcemanBS1984
          @wendy2702
          Es gibt auch Leute, die eine Runde 'Russisch Roulette' überleben.
            I Offline
            I Offline
            IcemanBS1984
            @thomas-braun ok, also muss ich nach jedem Stromausfall den PI komplett neu aufsetzen. Das ist ja super :-/
            wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IcemanBS1984
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @icemanbs1984 Deshalb macht am regelmäßig backups, falls es mal einen Stromausfall gibt.
              Hat dein Kumpel die exact gleichen Installationsversionen?
              Vor allem JS-Controller?
              Und natürlich auch die gleiche HW?
              Wenn der das immer so macht hat er “Glück” gehabt, auf kurz oder lang wird es Probleme mit SW und HW geben.
              • I IcemanBS1984
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Wo wohnst du das es bei euch so oft zum Stromausfall kommt ?
                Wenn das sooooo häufig ist, hilft ne kleine USV.
                • I IcemanBS1984
                  @icemanbs1984
                  Spiel dein Backup ein.
                  Wenn du keins hast versuch damit dein Glück:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616415472969
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    wenn du eine SD karte hast kannst du auch ab und an mal dein System sauber runterfahren und deine Sd Karte clonen und wenn irgendwann mal durch ein Stromausfall die SD karte defekt ist die geklonte rein und fertig.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                    • I Offline
                      I Offline
                      IcemanBS1984
                      hm, versteht mich nicht falsch, aber jedes mal wenn man den Strom hart trennt, funktioniert der IObroker nicht mehr. Das kann doch nicht sein
                      • I IcemanBS1984
                        @icemanbs1984
                        Das tut man ja auch nicht.
                        Man fährt die Kisten immer sauber herunter.
                        Und wenn dein Stromnetz da so wackelig ist: Ruf einen Elektriker an und/oder besorg dir eine USV.
                        • I IcemanBS1984
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Verstehe mich nicht falsch, mach das bei jeder x beliebigen SW zum falschen Zeitpunkt und diese funktioniert nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                          Unabhängig davon verstehe ich nicht warum man einen Server zur Hausautomatisierung ständig vom Strom trennen muss. Das teil sollte eigentlich 24/7 laufen. Sonst macht es keinen bis wenig Sinn.
                            @icemanbs1984
                            I Offline
                            I Offline
                            IcemanBS1984
                            schrieb am zuletzt editiert von IcemanBS1984
                            Ich kenne keine Software die das macht, aber ok, Linux scheint da wohl anders zu sein 🐶
                            • I IcemanBS1984
                              @icemanbs1984
                              Das macht jede Software, unabhängig vom Betriebssystem.
                              Wenn wichtige Dateien 'kaputt' gehen, weil die im Moment des Stromentzugs offen waren war es das für die Installation.
                              Ein 'Windows' ziehst du auch nicht hart vom Strom.
                              • I IcemanBS1984
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @icemanbs1984 Du willst mir nicht erzählen das du deinen WINDOWS Rechner einfach vom Strom trennst bevor du Ihn runterfährst.
                                @Thomas-Braun hat es schon geschrieben.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IcemanBS1984
                                  @wendy2702 Es passiert halt mal und dann passiert bei Windows halt nix. Ich installiere jetzt alles neu. Dann fahre ich den PI immer runter und ich könnte wetten, das Problem besteht dann immer noch ;-)
                                  • I IcemanBS1984
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @icemanbs1984 Dann poste bitte das komplette installations log und wenn der Fehler auftritt das Syslog und das iobroker log.
                                    • I IcemanBS1984
                                      @icemanbs1984
                                      Stimmt nicht.
                                      Dann wäre ja diese Meldung komplett entbehrlich:
                                      https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/09/windows-fehler-start-hilfe.jpg
                                      Stimmt mit Sicherheit auch nicht.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IcemanBS1984
                                        Ok, dann hatte ich bei Windows bisher immer Glück.
                                        Ich habe jetzt ein Backup erstellt und schaue mal, ob alles läuft, wenn ich immer "brav" alles runterfahre.
                                        Kenne mich mit dem ganzen PI Thema noch nicht so aus.
                                        Wie kann ich denn die Logs einsehen?
                                        wendy2702W ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IcemanBS1984
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @icemanbs1984
                                          Einsehen zum Beispiel :
                                          Iobroker log
                                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                          Syslog:
                                          tail -f /var/log/syslog
                                          Beides beenden mit STRG+C
                                          Vom PI kopieren mit WINSCP oder FileZilla.
