  4. IObroker nicht erreichbar
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    wenn du eine SD karte hast kannst du auch ab und an mal dein System sauber runterfahren und deine Sd Karte clonen und wenn irgendwann mal durch ein Stromausfall die SD karte defekt ist die geklonte rein und fertig.
    Gruß OSR
    Plattform
    • I Offline
      I Offline
      IcemanBS1984
      hm, versteht mich nicht falsch, aber jedes mal wenn man den Strom hart trennt, funktioniert der IObroker nicht mehr. Das kann doch nicht sein
      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IcemanBS1984
        @icemanbs1984
        Das tut man ja auch nicht.
        Man fährt die Kisten immer sauber herunter.
        Und wenn dein Stromnetz da so wackelig ist: Ruf einen Elektriker an und/oder besorg dir eine USV.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IcemanBS1984
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @icemanbs1984 sagte in IObroker nicht erreichbar:
          Verstehe mich nicht falsch, mach das bei jeder x beliebigen SW zum falschen Zeitpunkt und diese funktioniert nicht mehr oder nicht mehr richtig.
          Unabhängig davon verstehe ich nicht warum man einen Server zur Hausautomatisierung ständig vom Strom trennen muss. Das teil sollte eigentlich 24/7 laufen. Sonst macht es keinen bis wenig Sinn.
            @icemanbs1984
            I Offline
            I Offline
            IcemanBS1984
            schrieb am zuletzt editiert von IcemanBS1984
            Ich kenne keine Software die das macht, aber ok, Linux scheint da wohl anders zu sein 🐶
            • I IcemanBS1984
              @icemanbs1984
              Das macht jede Software, unabhängig vom Betriebssystem.
              Wenn wichtige Dateien 'kaputt' gehen, weil die im Moment des Stromentzugs offen waren war es das für die Installation.
              Ein 'Windows' ziehst du auch nicht hart vom Strom.
              • I IcemanBS1984
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @icemanbs1984 Du willst mir nicht erzählen das du deinen WINDOWS Rechner einfach vom Strom trennst bevor du Ihn runterfährst.
                @Thomas-Braun hat es schon geschrieben.
                • wendy2702W wendy2702
                  I Offline
                  I Offline
                  IcemanBS1984
                  @wendy2702 Es passiert halt mal und dann passiert bei Windows halt nix. Ich installiere jetzt alles neu. Dann fahre ich den PI immer runter und ich könnte wetten, das Problem besteht dann immer noch ;-)
                  wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IcemanBS1984
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @icemanbs1984 Dann poste bitte das komplette installations log und wenn der Fehler auftritt das Syslog und das iobroker log.
                    • I IcemanBS1984
                      @icemanbs1984
                      Stimmt nicht.
                      Dann wäre ja diese Meldung komplett entbehrlich:
                      https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/09/windows-fehler-start-hilfe.jpg
                      Stimmt mit Sicherheit auch nicht.
                        I Offline
                        I Offline
                        IcemanBS1984
                        Ok, dann hatte ich bei Windows bisher immer Glück.
                        Ich habe jetzt ein Backup erstellt und schaue mal, ob alles läuft, wenn ich immer "brav" alles runterfahre.
                        Kenne mich mit dem ganzen PI Thema noch nicht so aus.
                        Wie kann ich denn die Logs einsehen?
                        wendy2702W ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IcemanBS1984
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @icemanbs1984
                          Einsehen zum Beispiel :
                          Iobroker log
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          Syslog:
                          tail -f /var/log/syslog
                          Beides beenden mit STRG+C
                          Vom PI kopieren mit WINSCP oder FileZilla.
                          • I IcemanBS1984
                            ostseereiter
                            @icemanbs1984
                            Windows hast du ja auch nicht auf SD-karte. Die Karte ist in diesen Fall das schwächere Glied weil sehr empfindlich.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              @icemanbs1984
                              @ostseereiter sagte in IObroker nicht erreichbar:
                              Das stimmt zwar auch, ist aber vermutlich hier nicht der ausschlaggebende Punkt. Hier dürften eher nicht zurückgeschriebene Dateien wie diverse JSONS der Grund sein.
                                I Offline
                                I Offline
                                IcemanBS1984
                                hmm. bisher läuft alles.
                                Hab jetzt immer mit sudo shutdown runtergefahren. Bin der letzte der nicht zugibt, dass er sich wohl geirrt hat :-) Danke
                                • I IcemanBS1984
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @icemanbs1984 👍
                                    @icemanbs1984 👍
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IcemanBS1984
                                    Eine Frage hätte ich noch.
                                    Mit dem Befehl iobroker backup wird ja das Backup in opt/iobroker/backups/geschrieben.
                                    Beinhaltet das auch das backup von den ganzen Instanzen?
                                    Ich hatte bisher immer mit Backitup ein Backup auf mein NAS geschrieben.
                                    Wenn ich das in den Ordner auf dem PI schiebe, kann das dann auch wieder eingelesen werden?
                                    Mit Backitup geht es ja schlecht, wenn der IOBroker zerschossen ist. Also nur wenn ich wieder alles neu installieren.
                                    • I IcemanBS1984
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @icemanbs1984 Backup beinhaltet alles was zum Zeitpunkt des Backups im System war.
                                      Das Backup von BackitUp solltest du auch wieder herstellen können.
                                      Zum Herstellen eines Backups, egal welches, benötigst du aber eh eine laufende ioBroker installation.
                                      • I IcemanBS1984
                                        @icemanbs1984
                                        ioBroker neuinstallieren, backitup-Adapter nachinstallieren, mit dem just installierten Adapter das Backup wieder von NAS auf das System ziehen, geraume Zeit abwarten, das Restore dauert ggf.
                                          @icemanbs1984
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IcemanBS1984
                                          ok vielen Dank. Das heißt, ich kann das backup vom IObroker auch einmal auf dem NAS speichern.
                                          Das ist dann sozusagen ein "nacktes" IOBroker backup
