  4. IObroker nicht erreichbar
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IcemanBS1984
    Moin,
    ich habe seit ein paar Tagen einen Raspberry Pi 4.
    Leider habe ich schon seit einigen Tagen das Problem, dass der IOBroker nicht erreichbar ist.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    Ich hab schon diverse SD Karten ausprobiert und auch immer wieder alles komplett neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
    Beim ersten Aufruf erreiche ich den IOBroker noch, sobald aber der Strom getrennt wird, habe ich das gleiche Problem.
    Ist mein PI evtl. defekt?
    Marius
    MOD EDIT: LOGS IN CODE TAGS </> GESETZT
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @icemanbs1984 sagte in IObroker nicht erreichbar:
    Wenn du das so machst, zerschießt du dir zu 99,9% immer die Software.
    Vor dem Trennen vom Strom das System sauber runter fahren.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      I Offline
      I Offline
      IcemanBS1984
      @wendy2702
      Dachte ich mir schon, aber man kann das vor einem Stromausfall schlecht machen. Mein Kumpel trennt den auch immer hart vom Strom und hat das Problem noch nie gehabt.
      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IcemanBS1984
        @wendy2702
        Es gibt auch Leute, die eine Runde 'Russisch Roulette' überleben.
          I Offline
          I Offline
          IcemanBS1984
          @thomas-braun ok, also muss ich nach jedem Stromausfall den PI komplett neu aufsetzen. Das ist ja super :-/
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IcemanBS1984
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @icemanbs1984 Deshalb macht am regelmäßig backups, falls es mal einen Stromausfall gibt.
            Hat dein Kumpel die exact gleichen Installationsversionen?
            Vor allem JS-Controller?
            Und natürlich auch die gleiche HW?
            Wenn der das immer so macht hat er “Glück” gehabt, auf kurz oder lang wird es Probleme mit SW und HW geben.
            • I IcemanBS1984
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Wo wohnst du das es bei euch so oft zum Stromausfall kommt ?
              Wenn das sooooo häufig ist, hilft ne kleine USV.
              • I IcemanBS1984
                @icemanbs1984
                Spiel dein Backup ein.
                Wenn du keins hast versuch damit dein Glück:
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616415472969
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  wenn du eine SD karte hast kannst du auch ab und an mal dein System sauber runterfahren und deine Sd Karte clonen und wenn irgendwann mal durch ein Stromausfall die SD karte defekt ist die geklonte rein und fertig.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • I Offline
                    I Offline
                    IcemanBS1984
                    hm, versteht mich nicht falsch, aber jedes mal wenn man den Strom hart trennt, funktioniert der IObroker nicht mehr. Das kann doch nicht sein
                    • I IcemanBS1984
                      @icemanbs1984
                      Das tut man ja auch nicht.
                      Man fährt die Kisten immer sauber herunter.
                      Und wenn dein Stromnetz da so wackelig ist: Ruf einen Elektriker an und/oder besorg dir eine USV.
                      • I IcemanBS1984
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Verstehe mich nicht falsch, mach das bei jeder x beliebigen SW zum falschen Zeitpunkt und diese funktioniert nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                        Unabhängig davon verstehe ich nicht warum man einen Server zur Hausautomatisierung ständig vom Strom trennen muss. Das teil sollte eigentlich 24/7 laufen. Sonst macht es keinen bis wenig Sinn.
                          @icemanbs1984
                          I Offline
                          I Offline
                          IcemanBS1984
                          schrieb am zuletzt editiert von IcemanBS1984
                          Ich kenne keine Software die das macht, aber ok, Linux scheint da wohl anders zu sein 🐶
                          • I IcemanBS1984
                            @icemanbs1984
                            Das macht jede Software, unabhängig vom Betriebssystem.
                            Wenn wichtige Dateien 'kaputt' gehen, weil die im Moment des Stromentzugs offen waren war es das für die Installation.
                            Ein 'Windows' ziehst du auch nicht hart vom Strom.
                            • I IcemanBS1984
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @icemanbs1984 Du willst mir nicht erzählen das du deinen WINDOWS Rechner einfach vom Strom trennst bevor du Ihn runterfährst.
                              @Thomas-Braun hat es schon geschrieben.
                                I Offline
                                I Offline
                                IcemanBS1984
                                @wendy2702 Es passiert halt mal und dann passiert bei Windows halt nix. Ich installiere jetzt alles neu. Dann fahre ich den PI immer runter und ich könnte wetten, das Problem besteht dann immer noch ;-)
                                • I IcemanBS1984
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @icemanbs1984 Dann poste bitte das komplette installations log und wenn der Fehler auftritt das Syslog und das iobroker log.
                                  • I IcemanBS1984
                                    @icemanbs1984
                                    Stimmt nicht.
                                    Dann wäre ja diese Meldung komplett entbehrlich:
                                    https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/09/windows-fehler-start-hilfe.jpg
                                    Stimmt mit Sicherheit auch nicht.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IcemanBS1984
                                      Ok, dann hatte ich bei Windows bisher immer Glück.
                                      Ich habe jetzt ein Backup erstellt und schaue mal, ob alles läuft, wenn ich immer "brav" alles runterfahre.
                                      Kenne mich mit dem ganzen PI Thema noch nicht so aus.
                                      Wie kann ich denn die Logs einsehen?
                                      wendy2702W ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IcemanBS1984
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @icemanbs1984
                                        Einsehen zum Beispiel :
                                        Iobroker log
                                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        Syslog:
                                        tail -f /var/log/syslog
                                        Beides beenden mit STRG+C
                                        Vom PI kopieren mit WINSCP oder FileZilla.
                                        • I IcemanBS1984
                                          ostseereiter
                                          @icemanbs1984
                                          Windows hast du ja auch nicht auf SD-karte. Die Karte ist in diesen Fall das schwächere Glied weil sehr empfindlich.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
