  4. IObroker nicht erreichbar
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @icemanbs1984 sagte in IObroker nicht erreichbar:
    sobald aber der Strom getrennt wird
    Wenn du das so machst, zerschießt du dir zu 99,9% immer die Software.
    Vor dem Trennen vom Strom das System sauber runter fahren.
    I Offline
    I Offline
    IcemanBS1984
    @wendy2702
    Dachte ich mir schon, aber man kann das vor einem Stromausfall schlecht machen. Mein Kumpel trennt den auch immer hart vom Strom und hat das Problem noch nie gehabt.
    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IcemanBS1984
      @wendy2702
      Es gibt auch Leute, die eine Runde 'Russisch Roulette' überleben.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        IcemanBS1984
        @thomas-braun ok, also muss ich nach jedem Stromausfall den PI komplett neu aufsetzen. Das ist ja super :-/
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IcemanBS1984
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @icemanbs1984 Deshalb macht am regelmäßig backups, falls es mal einen Stromausfall gibt.
          Hat dein Kumpel die exact gleichen Installationsversionen?
          Vor allem JS-Controller?
          Und natürlich auch die gleiche HW?
          Wenn der das immer so macht hat er “Glück” gehabt, auf kurz oder lang wird es Probleme mit SW und HW geben.
          • I IcemanBS1984
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wo wohnst du das es bei euch so oft zum Stromausfall kommt ?
            Wenn das sooooo häufig ist, hilft ne kleine USV.
            • I IcemanBS1984
              @icemanbs1984
              Spiel dein Backup ein.
              Wenn du keins hast versuch damit dein Glück:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616415472969
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                wenn du eine SD karte hast kannst du auch ab und an mal dein System sauber runterfahren und deine Sd Karte clonen und wenn irgendwann mal durch ein Stromausfall die SD karte defekt ist die geklonte rein und fertig.
                Gruß OSR
                Plattform
                • I Offline
                  I Offline
                  IcemanBS1984
                  hm, versteht mich nicht falsch, aber jedes mal wenn man den Strom hart trennt, funktioniert der IObroker nicht mehr. Das kann doch nicht sein
                  • I IcemanBS1984
                    @icemanbs1984
                    Das tut man ja auch nicht.
                    Man fährt die Kisten immer sauber herunter.
                    Und wenn dein Stromnetz da so wackelig ist: Ruf einen Elektriker an und/oder besorg dir eine USV.
                    • I IcemanBS1984
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Verstehe mich nicht falsch, mach das bei jeder x beliebigen SW zum falschen Zeitpunkt und diese funktioniert nicht mehr oder nicht mehr richtig.
                      Unabhängig davon verstehe ich nicht warum man einen Server zur Hausautomatisierung ständig vom Strom trennen muss. Das teil sollte eigentlich 24/7 laufen. Sonst macht es keinen bis wenig Sinn.
                        @icemanbs1984
                        I Offline
                        I Offline
                        IcemanBS1984
                        schrieb am zuletzt editiert von IcemanBS1984
                        Ich kenne keine Software die das macht, aber ok, Linux scheint da wohl anders zu sein 🐶
                        • I IcemanBS1984
                          @icemanbs1984
                          Das macht jede Software, unabhängig vom Betriebssystem.
                          Wenn wichtige Dateien 'kaputt' gehen, weil die im Moment des Stromentzugs offen waren war es das für die Installation.
                          Ein 'Windows' ziehst du auch nicht hart vom Strom.
                          • I IcemanBS1984
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @icemanbs1984 Du willst mir nicht erzählen das du deinen WINDOWS Rechner einfach vom Strom trennst bevor du Ihn runterfährst.
                            @Thomas-Braun hat es schon geschrieben.
                              I Offline
                              I Offline
                              IcemanBS1984
                              @wendy2702 Es passiert halt mal und dann passiert bei Windows halt nix. Ich installiere jetzt alles neu. Dann fahre ich den PI immer runter und ich könnte wetten, das Problem besteht dann immer noch ;-)
                              • I IcemanBS1984
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @icemanbs1984 Dann poste bitte das komplette installations log und wenn der Fehler auftritt das Syslog und das iobroker log.
                                • I IcemanBS1984
                                  @icemanbs1984
                                  Stimmt nicht.
                                  Dann wäre ja diese Meldung komplett entbehrlich:
                                  https://static.giga.de/wp-content/uploads/2014/09/windows-fehler-start-hilfe.jpg
                                  Stimmt mit Sicherheit auch nicht.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IcemanBS1984
                                    Ok, dann hatte ich bei Windows bisher immer Glück.
                                    Ich habe jetzt ein Backup erstellt und schaue mal, ob alles läuft, wenn ich immer "brav" alles runterfahre.
                                    Kenne mich mit dem ganzen PI Thema noch nicht so aus.
                                    Wie kann ich denn die Logs einsehen?
                                    wendy2702W ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IcemanBS1984
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @icemanbs1984
                                      Einsehen zum Beispiel :
                                      Iobroker log
                                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                      Syslog:
                                      tail -f /var/log/syslog
                                      Beides beenden mit STRG+C
                                      Vom PI kopieren mit WINSCP oder FileZilla.
                                      • I IcemanBS1984
                                        ostseereiter
                                        @icemanbs1984
                                        Windows hast du ja auch nicht auf SD-karte. Die Karte ist in diesen Fall das schwächere Glied weil sehr empfindlich.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • ostseereiterO ostseereiter
                                          @icemanbs1984
                                          @ostseereiter sagte in IObroker nicht erreichbar:
                                          Das stimmt zwar auch, ist aber vermutlich hier nicht der ausschlaggebende Punkt. Hier dürften eher nicht zurückgeschriebene Dateien wie diverse JSONS der Grund sein.
