  4. Fehler nach Crash
Fehler nach Crash
9 Beiträge 5 Kommentatoren 966 Aufrufe 2 Beobachtet
    Peller6151
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich verzweifel hier gerade...
    Also nach einem Komplettcrash meiner SD Karte habe ich angefangen alles neu wieder aufzusetzen. Da ich ja jeden Tag per Backitup Adapter eine Sicherung mache, dachte ich mir, dass die Probleme gar nicht so gross sein können. Leider doch.
    Ok, wie bin ich vorgegangen:
    Neues System OS Lite aufgespielt (https://www.raspberrypi.org/software/)
    Ibroker neu installiert. (JS14)
    Iobroker lief dann nicht, weil irgendwie Redis fehlt. Im Forum stand, dass es einfach nachinstalliert werden muss. Habe ich dann auch gemacht und ich konnte mich auf in iobroker anmelden. Iobroker war natürlich komplett leer. Ich habe den Backitup Adapter neu installiert und wollte dann das letzte Backup wieder zurückspielen.
    Das hat auch angeblich geklappt, denn Rückmeldung sah so aus:
    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
    The log can be closed ...
    Iobroker startete danach auch normal. Die Instanzen waren alle rot, also gestoppt.
    Brav einen Neustart gemacht.
    Nach dem Neustart waren alle Adapter noch rot.
    Ich konnte alle manuell neu starten, alle Adapter wurden auch grün.
    Dann wollte ich schauen ob ich VIS starten kann. Das klappte schon mal nicht (192.168.178.50:8082) konnte nicht geladen werden.
    Wenn ich unter die Einstellung gehe, kommt die Fehlermeldung: File index_m.html not found.
    Woran könnte das liegen. dass VIS nicht mehr geht.
    Wenn ich die Einstellung vom IOT Adapter gehen will, kommt die Fehlermeldung: File index_m.html not found.
    Die Neuinstallation brachte auch nichts.
    Ich habe das Gefühl irgendwelche Einstellungen oder Verknüpfungen sind verloren gegangen. Ich weiss aber nicht, wo ich suchen soll.
    Habt ihr eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
    LG
    • P Peller6151
      LG
      @peller6151
      Wie lange hast du denn nach dem Einspielen des Backupfiles gewartet?
      Das ist nämlich nur das 'Backrezept', der ioBroker muss dann neugebacken werden. Das kann geraume Zeit in Anspruch nehmen, u. U. auch mehrere Stunden.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peller6151
        Peller6151
        Hallo Thomas,
        naja ich habe so lange gewartet, bis die Meldung: **** Restore completed successfully!! ****
        kam.
        • P Peller6151
          Hallo Thomas,
          kam.
          Peller6151
          Ok, kleines Update:
          Der IOT Adapter braucht anscheinend wirklich seine Zeit. Das funktioniert wieder.
          Aber ich komme auf die VIS nicht mehr. Muss da was neu installiert werden?
          • P Peller6151
            LG
            @peller6151 sagte in Fehler nach Crash:
            Das war der Fehler!
            heisst nur, dass alle Konfigurationsdateien wiederhergestellt wurden.
            daqnach geht die Installationsorgie der neuesten Versionen los.
            Das kann auf einem Pi auch mal bis zu 2 Stunden dauern
              Das war der Fehler!
              Peller6151
              Ah, ok. Also laufen lassen und geduldig sein. Das mache ich.
              Danke euch erstmal.
              Thomas BraunT FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peller6151
                Danke euch erstmal.
                @peller6151
                Da wird grob alphabetisch vorgegangen. Bis vis dauert es also noch etwas.
                Den Fortgang kann man aber im log file im Auge behalten:
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  nur so am Rande, aber hoffentlich nicht NPM 7.x
                  • P Peller6151
                    Danke euch erstmal.
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Dabei hilt ein Blick auf das Log.
