- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich
ich habe mir einen Zigbee Adapter zugelegt (https://slae.sh/projects/cc2652) und diesen auf meinem Home-Server eingerichtet.
Leider bekomme ich keine Verbindung mit ioBroker bzw. dem Zigbee-Adapter hin.Generelle Infos zum System:
- PC mit Intel i5 10400
- Ubuntu 16.04
- ioBroker/js-controller Ver. 3.2.16
- Zigbee Adapter Ver. 1.4.4
- Habe mir bei zigbee2mqtt an die Anleitung im Adapter gehalten
- Stick wurde geflasht gekauft
nodejs und npm Version:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 7.6.3 nodejs: Installiert: 12.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 PackagesioBroker-Log:
2021-03-20 14:06:03.129 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer "system.adapter.zigbee.0" enabled 2021-03-20 14:06:03.185 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2730 2021-03-20 14:06:03.693 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-20 14:06:03.701 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.796 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 14:06:13.797 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:13.803 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12Was ich bereits versucht habe:
- Stick aus- und wieder einstecken
- Stick neu geflasht (mit FW von Slaesh), Flash war erfolgreich
- Server neu gestartet
- Zigbee Adapter neu installiert
- Extended Pan ID und Pan ID gewechselt
- Ein Zigbee Gerät habe ich auch erfolgreich bereits pairen können, somit scheint der Stick ja zu funktionieren
Log von zigbee-herdsman:
> zigbee2mqtt@1.18.1 start > node index.js Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.15-36-13' filename: log.txt Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.13-36-58' Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3) Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.71) Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"}}' zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +301ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +454ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +421ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0,254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,89,6,61] +729ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1625} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}) +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":65534,"devicetype":7,"devicestate":0,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Start ZNP as coordinator... +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - startupFromApp - {"startdelay":100} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,37,64,100,0,3] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,64,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,64,0,36] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 64 - [0] - 36 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - startupFromApp - {"status":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9} +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP started as coordinator +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [13,0,4] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":13} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":0,"activeeplist":[]} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '1' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":1,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,1,4,1,5,0,0,0,0,0,44] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '2' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":2,"appprofid":257} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,2,1,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '3' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":3,"appprofid":261} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,3,5,1,5,0,0,0,0,0,47] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '4' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":4,"appprofid":263} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,4,7,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '5' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":5,"appprofid":264} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,5,8,1,5,0,0,0,0,0,36] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '6' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":6,"appprofid":265} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,6,9,1,5,0,0,0,0,0,38] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '8' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":8,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,8,4,1,5,0,0,0,0,0,37] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '10' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":10,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,10,4,1,5,0,0,0,0,0,39] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '11' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":1024,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[1281],"appnumoutclusters":2,"appoutclusterlist":[1280,1282],"latencyreq":0,"endpoint":11,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,0,11,4,1,0,4,0,0,1,1,5,2,0,5,2,5,36] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '110' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":110,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,110,4,1,5,0,0,0,0,0,67] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '12' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":12,"appprofid":49246} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,12,94,192,5,0,0,0,0,0,186] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '13' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[25],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":13,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,11,36,0,13,4,1,5,0,0,0,1,25,0,0,58] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '47' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":47,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,47,4,1,5,0,0,0,0,0,2] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '242' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":242,"appprofid":41440} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,242,224,161,5,0,0,0,0,0,155] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]} +57ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0] - 53 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +10ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup +90ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,70,35,79,33,0,75,18,0] - 57 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[70,35,79,33,0,75,18,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0] - 143 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0]}} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,8,2,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,8,2,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [8,2,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":8} +58ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,4,0,0,0,19] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [20,0,0,0] - 67 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,4,0,0,0,0,0,20,11] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 51 - [0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 175 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,7,0,0,0,16] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,7,0,0,0,0,0,12,16] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 51 - [0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221] - 63 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' +88ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: zigbee-herdsman started Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754} Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Currently 1 devices are joined: Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: 0x00124b0021f1b190 (0x00124b0021f1b190): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Allowing new devices to join. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Zigbee: allowing new devices to join. zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +47ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +12ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Using MQTT anonymous login Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: Connected to MQTT server Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +244ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +248ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}' Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/extensions' with data '[]' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'Habe hier nun schon einige Stunden investiert und finde leider nirgends eine funktionierende Lösung für mein Problem.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.Gruß Jan
ich habe mir einen Zigbee Adapter zugelegt (https://slae.sh/projects/cc2652) und diesen auf meinem Home-Server eingerichtet.
Leider bekomme ich keine Verbindung mit ioBroker bzw. dem Zigbee-Adapter hin.Generelle Infos zum System:
- PC mit Intel i5 10400
- Ubuntu 16.04
- ioBroker/js-controller Ver. 3.2.16
- Zigbee Adapter Ver. 1.4.4
- Habe mir bei zigbee2mqtt an die Anleitung im Adapter gehalten
- Stick wurde geflasht gekauft
nodejs und npm Version:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 7.6.3 nodejs: Installiert: 12.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 PackagesioBroker-Log:
2021-03-20 14:06:03.129 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer "system.adapter.zigbee.0" enabled 2021-03-20 14:06:03.185 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2730 2021-03-20 14:06:03.693 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-20 14:06:03.701 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.796 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 14:06:13.797 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:13.803 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12Was ich bereits versucht habe:
- Stick aus- und wieder einstecken
- Stick neu geflasht (mit FW von Slaesh), Flash war erfolgreich
- Server neu gestartet
- Zigbee Adapter neu installiert
- Extended Pan ID und Pan ID gewechselt
- Ein Zigbee Gerät habe ich auch erfolgreich bereits pairen können, somit scheint der Stick ja zu funktionieren
Log von zigbee-herdsman:
> zigbee2mqtt@1.18.1 start > node index.js Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.15-36-13' filename: log.txt Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.13-36-58' Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3) Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.71) Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"}}' zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +301ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +454ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +421ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0,254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,89,6,61] +729ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1625} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}) +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":65534,"devicetype":7,"devicestate":0,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Start ZNP as coordinator... +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - startupFromApp - {"startdelay":100} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,37,64,100,0,3] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,64,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,64,0,36] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 64 - [0] - 36 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - startupFromApp - {"status":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9} +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP started as coordinator +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [13,0,4] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":13} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":0,"activeeplist":[]} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '1' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":1,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,1,4,1,5,0,0,0,0,0,44] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '2' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":2,"appprofid":257} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,2,1,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '3' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":3,"appprofid":261} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,3,5,1,5,0,0,0,0,0,47] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '4' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":4,"appprofid":263} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,4,7,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '5' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":5,"appprofid":264} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,5,8,1,5,0,0,0,0,0,36] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '6' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":6,"appprofid":265} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,6,9,1,5,0,0,0,0,0,38] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '8' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":8,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,8,4,1,5,0,0,0,0,0,37] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '10' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":10,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,10,4,1,5,0,0,0,0,0,39] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '11' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":1024,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[1281],"appnumoutclusters":2,"appoutclusterlist":[1280,1282],"latencyreq":0,"endpoint":11,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,0,11,4,1,0,4,0,0,1,1,5,2,0,5,2,5,36] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '110' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":110,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,110,4,1,5,0,0,0,0,0,67] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '12' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":12,"appprofid":49246} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,12,94,192,5,0,0,0,0,0,186] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '13' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[25],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":13,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,11,36,0,13,4,1,5,0,0,0,1,25,0,0,58] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '47' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":47,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,47,4,1,5,0,0,0,0,0,2] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '242' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":242,"appprofid":41440} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,242,224,161,5,0,0,0,0,0,155] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]} +57ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0] - 53 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +10ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup +90ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,70,35,79,33,0,75,18,0] - 57 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[70,35,79,33,0,75,18,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0] - 143 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0]}} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,8,2,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,8,2,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [8,2,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":8} +58ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,4,0,0,0,19] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [20,0,0,0] - 67 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,4,0,0,0,0,0,20,11] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 51 - [0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 175 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,7,0,0,0,16] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,7,0,0,0,0,0,12,16] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 51 - [0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221] - 63 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' +88ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: zigbee-herdsman started Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754} Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Currently 1 devices are joined: Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: 0x00124b0021f1b190 (0x00124b0021f1b190): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Allowing new devices to join. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Zigbee: allowing new devices to join. zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +47ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +12ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Using MQTT anonymous login Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: Connected to MQTT server Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +244ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +248ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}' Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/extensions' with data '[]' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'Habe hier nun schon einige Stunden investiert und finde leider nirgends eine funktionierende Lösung für mein Problem.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.Gruß Jan
@jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
/usr/bin/npm 7.6.3
Ist zu neu. Das hakt noch. Bitte npm@6 einsetzen.
Dürfte dir bei deinem Problem mit zigbee allerdings nicht weiterhelfen. Sollte aber trotzdem angepackt werden.Linux-Werkzeugkasten:
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
ich habe mir einen Zigbee Adapter zugelegt (https://slae.sh/projects/cc2652) und diesen auf meinem Home-Server eingerichtet.
Leider bekomme ich keine Verbindung mit ioBroker bzw. dem Zigbee-Adapter hin.Generelle Infos zum System:
- PC mit Intel i5 10400
- Ubuntu 16.04
- ioBroker/js-controller Ver. 3.2.16
- Zigbee Adapter Ver. 1.4.4
- Habe mir bei zigbee2mqtt an die Anleitung im Adapter gehalten
- Stick wurde geflasht gekauft
nodejs und npm Version:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 7.6.3 nodejs: Installiert: 12.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 PackagesioBroker-Log:
2021-03-20 14:06:03.129 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer "system.adapter.zigbee.0" enabled 2021-03-20 14:06:03.185 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2730 2021-03-20 14:06:03.693 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-20 14:06:03.701 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.796 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 14:06:13.797 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:13.803 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12Was ich bereits versucht habe:
- Stick aus- und wieder einstecken
- Stick neu geflasht (mit FW von Slaesh), Flash war erfolgreich
- Server neu gestartet
- Zigbee Adapter neu installiert
- Extended Pan ID und Pan ID gewechselt
- Ein Zigbee Gerät habe ich auch erfolgreich bereits pairen können, somit scheint der Stick ja zu funktionieren
Log von zigbee-herdsman:
> zigbee2mqtt@1.18.1 start > node index.js Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.15-36-13' filename: log.txt Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.13-36-58' Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3) Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.71) Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"}}' zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +301ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +454ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +421ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0,254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,89,6,61] +729ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1625} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}) +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":65534,"devicetype":7,"devicestate":0,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Start ZNP as coordinator... +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - startupFromApp - {"startdelay":100} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,37,64,100,0,3] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,64,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,64,0,36] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 64 - [0] - 36 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - startupFromApp - {"status":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9} +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP started as coordinator +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [13,0,4] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":13} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":0,"activeeplist":[]} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '1' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":1,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,1,4,1,5,0,0,0,0,0,44] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '2' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":2,"appprofid":257} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,2,1,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '3' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":3,"appprofid":261} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,3,5,1,5,0,0,0,0,0,47] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '4' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":4,"appprofid":263} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,4,7,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '5' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":5,"appprofid":264} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,5,8,1,5,0,0,0,0,0,36] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '6' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":6,"appprofid":265} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,6,9,1,5,0,0,0,0,0,38] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '8' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":8,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,8,4,1,5,0,0,0,0,0,37] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '10' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":10,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,10,4,1,5,0,0,0,0,0,39] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '11' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":1024,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[1281],"appnumoutclusters":2,"appoutclusterlist":[1280,1282],"latencyreq":0,"endpoint":11,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,0,11,4,1,0,4,0,0,1,1,5,2,0,5,2,5,36] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '110' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":110,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,110,4,1,5,0,0,0,0,0,67] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '12' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":12,"appprofid":49246} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,12,94,192,5,0,0,0,0,0,186] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '13' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[25],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":13,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,11,36,0,13,4,1,5,0,0,0,1,25,0,0,58] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '47' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":47,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,47,4,1,5,0,0,0,0,0,2] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '242' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":242,"appprofid":41440} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,242,224,161,5,0,0,0,0,0,155] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]} +57ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0] - 53 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +10ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup +90ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,70,35,79,33,0,75,18,0] - 57 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[70,35,79,33,0,75,18,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0] - 143 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0]}} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,8,2,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,8,2,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [8,2,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":8} +58ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,4,0,0,0,19] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [20,0,0,0] - 67 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,4,0,0,0,0,0,20,11] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 51 - [0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 175 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,7,0,0,0,16] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,7,0,0,0,0,0,12,16] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 51 - [0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221] - 63 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' +88ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: zigbee-herdsman started Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754} Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Currently 1 devices are joined: Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: 0x00124b0021f1b190 (0x00124b0021f1b190): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Allowing new devices to join. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Zigbee: allowing new devices to join. zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +47ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +12ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Using MQTT anonymous login Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: Connected to MQTT server Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +244ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +248ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}' Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/extensions' with data '[]' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'Habe hier nun schon einige Stunden investiert und finde leider nirgends eine funktionierende Lösung für mein Problem.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.Gruß Jan
@jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
- Habe mir bei zigbee2mqtt an die Anleitung im Adapter gehalten
Was meinst Du damit? Beim zigbee-Adapter 1.4.4 muß man sich darum doch gar nicht kümmern. Der verhandelt das doch alles unter der Haube.
Hast Du da zwei Systeme parallel laufen, die sich um den USB streiten? Da log sieht danach aus. Serial blocked, temp not available und so.
Mit dem Adapter brauchst Du sonst nichts.
Habe zwar schon gelesen, daß jemand seinen Stick mit zgbee2mqtt überprüft hat. Das hat der aber separat au einem Windows Rechner gemacht, was ich auch so machen würde, weil es dort mit USB einfacher ist (und ich auch meinen ioBroker unter Win laufen lasse). -
ich habe mir einen Zigbee Adapter zugelegt (https://slae.sh/projects/cc2652) und diesen auf meinem Home-Server eingerichtet.
Leider bekomme ich keine Verbindung mit ioBroker bzw. dem Zigbee-Adapter hin.Generelle Infos zum System:
- PC mit Intel i5 10400
- Ubuntu 16.04
- ioBroker/js-controller Ver. 3.2.16
- Zigbee Adapter Ver. 1.4.4
- Stick wurde geflasht gekauft
nodejs und npm Version:
/usr/bin/nodejs v12.21.0 /usr/bin/node v12.21.0 /usr/bin/npm 7.6.3 nodejs: Installiert: 12.21.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.21.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 PackagesioBroker-Log:
2021-03-20 14:06:03.129 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer "system.adapter.zigbee.0" enabled 2021-03-20 14:06:03.185 - ^[[32minfo^[[39m: host.MediaServer instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2730 2021-03-20 14:06:03.693 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16 2021-03-20 14:06:03.701 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 2021-03-20 14:06:03.794 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.796 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 14:06:13.797 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 14:06:13.803 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (2730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Failed to start Zigbee 2021-03-20 14:06:13.855 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (2730) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12Was ich bereits versucht habe:
- Stick aus- und wieder einstecken
- Stick neu geflasht (mit FW von Slaesh), Flash war erfolgreich
- Server neu gestartet
- Zigbee Adapter neu installiert
- Extended Pan ID und Pan ID gewechselt
- Ein Zigbee Gerät habe ich auch erfolgreich bereits pairen können, somit scheint der Stick ja zu funktionieren
Log von zigbee-herdsman:
> zigbee2mqtt@1.18.1 start > node index.js Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Loaded state from file /opt/zigbee2mqtt/data/state.json Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.15-36-13' filename: log.txt Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Removing old log directory '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-03-20.13-36-58' Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #a43d1f3) Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:13: Starting zigbee-herdsman (0.13.71) Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:13: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"}}' zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0"},"databasePath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db","databaseBackupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/database.db.backup","backupPath":"/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json","adapter":{"concurrent":null,"delay":null}}' +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_4F_23_46-if00-port0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0] +301ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload +454ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +421ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [0,0,254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32] +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,89,6,61] +729ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,89,6,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [89,6] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1625} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715}) +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0,61] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,254,255,7,0,0] - 61 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":65534,"devicetype":7,"devicestate":0,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Start ZNP as coordinator... +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - startupFromApp - {"startdelay":100} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,37,64,100,0,3] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,64,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,64,0,36] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 64 - [0] - 36 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - startupFromApp - {"status":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,9,141] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [9] - 141 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":9} +1s zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP started as coordinator +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +341ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,13,0,4,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [13,0,4] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":13} +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,69,133,0,0,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":0,"activeeplist":[]} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '1' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":1,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,1,4,1,5,0,0,0,0,0,44] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '2' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":2,"appprofid":257} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,2,1,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '3' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":3,"appprofid":261} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,3,5,1,5,0,0,0,0,0,47] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '4' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":4,"appprofid":263} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,4,7,1,5,0,0,0,0,0,42] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '5' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":5,"appprofid":264} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,5,8,1,5,0,0,0,0,0,36] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '6' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":6,"appprofid":265} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,6,9,1,5,0,0,0,0,0,38] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '8' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":8,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,8,4,1,5,0,0,0,0,0,37] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '10' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":10,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,10,4,1,5,0,0,0,0,0,39] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '11' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":1024,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[1281],"appnumoutclusters":2,"appoutclusterlist":[1280,1282],"latencyreq":0,"endpoint":11,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,0,11,4,1,0,4,0,0,1,1,5,2,0,5,2,5,36] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '110' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":110,"appprofid":260} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,110,4,1,5,0,0,0,0,0,67] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '12' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":12,"appprofid":49246} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,12,94,192,5,0,0,0,0,0,186] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '13' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":1,"appinclusterlist":[25],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":13,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,11,36,0,13,4,1,5,0,0,0,1,25,0,0,58] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '47' +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":47,"appprofid":260} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,47,4,1,5,0,0,0,0,0,2] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Registering endpoint '242' +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - register - {"appdeviceid":5,"appdevver":0,"appnuminclusters":0,"appinclusterlist":[],"appnumoutclusters":0,"appoutclusterlist":[],"latencyreq":0,"endpoint":242,"appprofid":41440} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,9,36,0,242,224,161,5,0,0,0,0,0,155] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,0,0,101] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,0,0,101] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 0 - [0] - 101 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - register - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed' +2s zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]} +57ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,103,0,0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0,53] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 7 - 0 - [0,70,35,79,33,0,75,18,0,0,0,7,9,0] - 53 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b00214f2346","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":0,"assocdeviceslist":[]} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +10ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +2ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup +90ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255,105] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,1,2,7,1,11,61,52,1,0,255,255,255,255] - 105 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200715} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,70,35,79,33,0,75,18,0,57] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,70,35,79,33,0,75,18,0] - 57 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[70,35,79,33,0,75,18,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0,143] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0] - 143 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[96,5,2,51,15,51,0,30,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,98,26,8,0,0,8,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,5,0,1,100,10,1,0,0,0,28,0,0,0]}} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169] +14ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,79,128,8,2,0,198] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,8,2,0,198] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [8,2,0] - 198 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":8} +58ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57,124] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57] - 124 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[227,42,125,101,183,139,226,12,171,148,28,85,171,115,131,57]}} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,4,0,0,0,19] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,20,0,0,0,67] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [20,0,0,0] - 67 +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":4,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":20} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,4,0,0,0,0,0,20,11] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,51,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,175] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 51 - [0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 175 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvLength - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,50,1,7,0,0,0,16] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,50,12,0,0,0,91] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 50 - [12,0,0,0] - 91 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvLength - {"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - nvRead - {"sysid":1,"itemid":7,"subid":0,"product":1,"osal":false,"offset":0,"len":12} +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,51,1,7,0,0,0,0,0,12,16] +3ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,51,0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,63] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 51 - [0,12,33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221] - 63 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - nvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[33,78,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221]}} +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json' +88ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: zigbee-herdsman started Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +5ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +6ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +1ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754} Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Currently 1 devices are joined: Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: 0x00124b0021f1b190 (0x00124b0021f1b190): GL-C-009 - Gledopto Zigbee LED Controller W (Router) Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Allowing new devices to join. Zigbee2MQTT:warn 2021-03-20 15:36:15: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Zigbee: allowing new devices to join. zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0} +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228] +7ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,54,0,82] +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,54,0,82] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,11,254,0]}} +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,1,0,30,6,0,25,2,2,11,254,0,232] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,69,182,0,0,0,240] +1ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0} +47ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,2,0,103] +8ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,2,0,103] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequestExt - {"status":0} +9ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,242,1,52] +4ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,242,1,52] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,1] - 52 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":1} +12ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:15: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:15: Using MQTT anonymous login Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: Connected to MQTT server Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +252ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +244ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +248ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}' Zigbee2MQTT:debug 2021-03-20 15:36:16: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/extensions' with data '[]' zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11,87] +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,98,26,0,0,221,221,221,221,221,221,221,221,0,0,0,0,0,0,0,0,11] - 87 +0ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6754,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0xdddddddddddddddd","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":11} +27ms zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [] +0ms Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 15:36:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"a43d1f3","coordinator":{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20200715,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'Habe hier nun schon einige Stunden investiert und finde leider nirgends eine funktionierende Lösung für mein Problem.
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.Gruß Jan
@jan-gihr ist das ein Multihost was du da hast ??
@Thomas-Braun Danke für den Hinweis, habe auf Ver. 6 gedowngraded.
@klassisch / @arteck Danke für eure Hilfe!
Vermutlich habe ich dann da was missverstanden...?
Ich bin über die Anleitung auf diese Seite gekommen: Link und bin davon ausgegangen, das wird benötigt.Würde tatsächlich erklären, warum der Port blockiert ist.
Leider funktioniert die Verbindung immer noch nicht.
Habe nun zigbee2mqtt auf dem Server deaktiviert und den Server neugestartet sowie den Stick aus- und wieder eingesteckt, bekomme nun immer folgende Fehelrmeldung:2021-03-20 17:27:35.911 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee 2021-03-20 17:27:35.913 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65) 2021-03-20 17:27:45.915 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 17:27:45.916 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 17:27:45.923 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 17:27:45.971 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee 2021-03-20 17:27:45.972 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 -
Habe nun zigbee2mqtt auf dem Server deaktiviert und den Server neugestartet sowie den Stick aus- und wieder eingesteckt, bekomme nun immer folgende Fehelrmeldung:2021-03-20 17:27:35.911 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee 2021-03-20 17:27:35.913 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65) 2021-03-20 17:27:45.915 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Try to reconnect. 1 attempts left 2021-03-20 17:27:45.916 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Starting Zigbee npm ... 2021-03-20 17:27:45.923 - ^[[32minfo^[[39m: zigbee.0 (5605) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4 2021-03-20 17:27:45.971 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Failed to start Zigbee 2021-03-20 17:27:45.972 - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 (5605) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12@jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
der serialport scheint immer noch belegt zu sein
bist du dir sicher das der zigbee2mqtt nicht mehr läuft ??
deinstallier das ding bitte.. das brauchst du nichtzigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch
@arteck
Bin nochmal das Installationstutorial durchgegangen. Dabei wurde zuerst mosquitto installiert, das hab ich nun auch noch entfernt inkl. Services.
Mehrfach nochmal neu gestartet und Stick aus- und eingesteckt.Fehler bleibt aber leider bestehen.
Wie ich ja im ersten Post geschrieben habe, hab ich bereits einmal die FW neu geflasht, mit einer von Slaesh mit aktivierten Debugging LEDs.
This FW is a coordinator, too. But will turn both LED's (blue and orange) ON at startup!
The orange one will blink everytime the stick receives any character via UART.
So we can use this for debug purposes:
Plug the Stick -> LED's should be both ON!
Start zigbee2mqtt
If both LED's will turn off during starting zigbee2mqtt we don't have the correct version or some bad settings!
Check your configuration.yaml to NOT include rtscts: true in the advanced section.Sobald ich den Zigbee Adapter starte, gehen beide LEDs aus und gehen erst wieder an, wenn ich den Adapter beende.
Habe natürlich jetzt kein zigbee2mqtt sondern den Zigbee Adapter, weiß also nicht, inwiefern das aussagekräftig ist.
Im Zweifel könnte ich versuchen ein Backup meines Servers vor der Installation von zigbee2mqtt laden, wobei ich mir das gern sparen würde, wenns nicht nötig ist.
@arteck
Start zigbee2mqtt
@jan-gihr Du muß rauskriegen, welcher Prozeß Deinen USB Port okkupiert. Das ist eigentlich OS-Sache. Vielleicht kennt @Thomas-Braun einen tollen Linux Befehl oder Progrämmchen, der das Rätsel löst?
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
@thomas-braun Auf Dich ist halt Verlass!
@klassisch @Thomas-Braun Danke für den Befehl.
Bevor ich den zigbee Adapter Starte, scheinbar nichts:
adenmara@MediaServer:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0 adenmara@MediaServer:~$Sobald ich den Adapter starte:
adenmara@MediaServer:~$ sudo lsof /dev/ttyUSB0 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME node 19845 iobroker 26uW CHR 188,0 0t0 315 /dev/ttyUSB0Sobald ich den Adapter wieder beende ist der port auch nicht mehr blockiert, laut dem Befehl.
iobroker läuft bei mir auch als user "iobroker" im System, Problem scheint dann doch wo anders zu liegen, denke ich mal... -
iobroker läuft bei mir auch als user "iobroker" im System, Problem scheint dann doch wo anders zu liegen, denke ich mal...@jan-gihr Hast Du mehrere Instanzen des Adapters am Laufen? Oder noch einen anderen Adapter oder Script welches auf USB zugreift? Irgendwelche VMs, Docker etc?
Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren. -
Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren.@klassisch Habe nur eine Zigbee Adapter Instanz.
Das einzige auf dem Server, von dem ich weiß, dass es auf USB zugreift, ist USBMount (für externe Festplatten Backups). Keine Ahnung, ob das hier Probleme machen könnte.
Rechteproblem kann ich mir auch vorstellen, hatte ich auch bereits oft genug, wobei ich bei meiner Troubleshooting Recherche mal auf den Befehl
sudo usermod -a -G dialout $USERgestosßen bin. Über den habe ich iobroker Zugriff auf ports gestattet.
The issue with the permissions for /dev/ttyACM0 can be permanantly solved by adding yourself to the dialout group.
You can do this with:
Logout and then log back in for the group changes to take effect. -
Oder @Thomas-Braun könnte das ein Rechteproblem sein? Reine Spekulation, kenn mich mit Linux nicht aus, aber Rechteprobleme hatte ich des Öfteren.@klassisch sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
Rechteprobleme
Was ist das eigentlich für eine Wortkombination?
Entweder hat der User die Rechte erhalten oder er muss sie bei berechtigtem Bedarf erhalten.
Ich sehe da kein 'Problem'.Hier dürfte es sich aber um irgendwas anderes handeln. Ich weiß j nicht was da mit dem mqtt so alles fabriziert wurde und ob der auch wieder sauber aus dem System geworfen wurde.
Mal das System durchgestartet? Vielleicht schüttelst du so den ganzen Kram ab.
Logout and then log back in for the group changes to take effect.@jan-gihr sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
sudo usermod -a -G dialout $USERVielleicht nutzt ioBroker einen anderen user? Sorry, nur geraten.
Ich habe meinen ioBroker ja unter Win 10. Da kann ich mit USB besser umgehen. Dennoch habe ich und den zigbee Stick mittlerweile (wie auch RFLink und smartmeter) mit etwas Basteln über LAN angebunden. Ich möchte beim Aufstellungsort meines ioBroker Rechners (alter Laptop) frei von Funkgegebenheiten und damit USB-Bindungen sein und brauche die USB-Ports für andere Nicht-ioBroker Aufgaben.Wenn Du noch einen alten RasPi hast, kannst Du dort mal testweise eine frische ioBroker-Minimal-Installation machen und schauen, ob Du dort den Stick zum Laufen bekommst. Macht vielleicht weniger Scherereien als das Produktionsystem auf Verdacht hin umzupflügen.
Rechteprobleme
@thomas-braun Dass mir mqtt da nun was verbockt hab kann natürlich auch sein. Oh man.
@thomas-braun sagte in Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2652R möglich:
Was meinst du mit "durchgestartet"?
Ich habe mosquitto entfernt
sudo apt remove mosquitto mosquitto-clientshabe danach erst gelesen, dass man da noch --purge mitnehmen sollte.
Hab nachträglich dann manuell den service deaktiviert und gelöscht und nochmal:sudo apt --purge remove mosquitto*Bin leider auch nicht so der Linux Experte, deshalb muss ich mir das auch immer alles zusammen googlen.
@jan-gihr
sudo rebootLinux-Werkzeugkasten:
Alle laufenden Prozesse zu ioBroker laufen über den user ioBroker, denke also eher nicht, dass hier das Problem liegt.
Rapsi hab ich leider keinen, könnte maximal noch einen kleinen PC zusammenbasteln zum testen. Ist dann aber auch wieder Aufwand den ich mindestens auf morgen verschieben würde.
@jan-gihr
sudo rebootAchso! Das hab ich nun schon einige male gemacht, auch nach dem entfernen von mqqt.
Mit Linux geht das ja zum relativ schnell.Oder macht es da einen Unterschied, wenn ich das per
sudo shutdown -r nowmache?
@jan-gihr
@jan-gihr
Nein, die Unterschiede sind nur akademischer Natur.Linux-Werkzeugkasten:
lass mal den fixer drüber laufen
iobroker fixdann istallier nochmal den Adapter von GIT
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-installzigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch
