  4. Zigbee-Adapter und Tradfri E1743 und E1810
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    HolgerMartin
    Trotz Suche im Forum habe ich leider noch keine Lösung für meine Herausforderungen gefunden. Vermutlich nutze ich die falschen Suchbegriffe.
    Ich habe die beiden IKEA Schalter (E1743 und E1810) erfolgreich mit dem Zigbee-Adapter (mit Conbee-Stick) verbunden. Was mir dabei auffällt, ist das eine Abfrage nach Firmware-Updates fehlschlägt:
    • (1743) Failed to check if update available for '0xec1bbdfffeae99d5' (Device didn't respond to OTA request)
    Wenn ich versuche, die Schalter über Blockly Scripte auf Änderungen abzufragen bzw. als Trigger abzufragen, passiert nichts. Meine Vermutung ist, dass die Betätigungen der Tasten nicht in den Datenpunkten ankommen, da diese alle ohne Werte sind:
    Was mache ich hier falsch, bzw. wo ist mein Denkfehler?
    Danke für die Unterstützung
    V AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HolgerMartin
      V Offline
      V Offline
      vikk88
      @holgermartin ich glaube das ist ein allgemeines Problem. Tradfri Geräte kann ich auch nicht updaten, osram funktioniert problemlos. Dazu gibt es auch ein issue auf github
      • H HolgerMartin
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @holgermartin sagte in Zigbee-Adapter und Tradfri E1743 und E1810:
        • Bei batteriebetrieben Geräten ist es zwingend notwendig sie wach zu halten wenn du nach OTA Updates suchst.
        • Wenn auf Tastendruck keine Events gefüllt werden kann es sein das die FB nie konfiguriert wurde. In diesem Fall musst du das Gerät entfernen und neu pairen, wobei du während des pairing-Vorgangs immer mal wieder (alle 2-3 Sekunden) eine Taste drückst.
        A.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          HolgerMartin
          Danke für die schnellen Rückmeldungen. Leider hat auch das wachhalten der Schalter nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Allerdings sind mir dabei 2 Dinge aufgefallen. Beim löschen der Schalter, um sie neu zu paaren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
          • ListenpunktFailed to remove Error: waiting for response TIMEOUT at DeconzAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:796:23) at Generator.throw () at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
          Ich habe aber keinen Deconz-Adapter mehr im Einsatz.
          Bzgl. des Updates habe ich festgestellt, dass auch die IKEA-Lampe sich nicht aktualisieren lässt. Er erkennt zwar, das ein Update vorhanden ist, aber bei der Aktivierung des Updates taucht im Log folgender Fehler auf:
          • Listenpunkt(5356) Update of '0xec1bbdfffe255ef1' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
          Vielleicht hilft das bei der Fehlerermittlung.
          • H HolgerMartin
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Die Meldung beim Löschen ist klar - es ist ein batteriebetriebenes Gerät welches die Meldung zum löschen ignoriert. Es muss mit dem "force delete" Haken gelöscht werden.
            Das Thema mit dem Ikea OTA Image ist bekannt - da können wir vom Zigbee Adapter heraus wenig dran tun. Da heisst es warten bis beim zigbee-herdsman das OTA für Ikea wieder sauber läuft.
            A.
              A.
              HolgerMartin
              @asgothian : OK, danke für die Information bzgl. des Löschens. Und wie sieht es mit dem Schalten aus, während des Pairings sagt er, dass er sich erfolgreich verbunden hat. Aber die Datenfelder bleiben trotzdem noch leer.
              Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HolgerMartin
                Fred FreundF Offline
                Fred Freund
                schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                @holgermartin
                Zigbee einlernen ist meines Erachtens nicht so easy.. Hab es oft hard reset und neu angefangen. Bei manchen musst du knapp dran sein und es wach halten. Bei anderen ging es aus 5m Entfernung.
                Meine Ikea Lampen sicher 30x versucht bis ich die Antenne an die Lampe klebte.
                Mit den schwierigen Anfangen einzulernen!
                Manchmal dauert es einige Zeit bis etwas da ist.. Bzw erst bei Abfrage Status..z.b.helligkeit
                many Thx for your support,
                Vielen Dank!
                • K Offline
                  klassisch
                  Der 1810 läßt sich bei mir pairen. Und die Objekte werden dann auch aktualisiert.
                  Leider hören nach dem Pairen einige Floalts auf den Schalter - ohne daß da ein Binding oder ein direktes Pairen angelegt wurde.
                  OTA der Floalts hat funktioniert. Scheint aber etwas picky im Timing zu sein. Wenn ich den Koordinator über WLAN anbinde gibt es Fehlermeldungen und Adapterabstürze. Binde ich ihn über LAN an, dann gehts.
                  • K klassisch
                    Fred Freund
                    @klassisch
                    Tut mir Leid ich verwende kein direktes pairing. Nur über node red scripte.
                    Kann daher hierzu nichts sagen.
                    Vielen Dank!
