  4. Tasmota INA226
    5.6k
Tasmota INA226
tasmotaina226sensors
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @dragon Sollte so auf jeden Fall klappen. Bei mir sind die zuverlässig mit drin.
    @Jan1 Ich verwende die onlineversion wenn ich schnell auf der Arbeit was machen will. Dort verwende ich auch Tasmotas, aber auf den Rechnern dort möchte ich nichts installieren. Ich bin zwar für die Rechner zuständig, habe aber Kollegen die grundsätzlich auf alles klicken was sie irgendwo sehen.
    Jan1
    @chaot
    Spricht ja auch nichts dagegen und wie die online Variante rauskam war das auch alles OK, weil zu dem Zeitpunkt einige Probleme mit Atom und Arduino (was sehr umständlich war) bestanden. Beide Varianten funktionieren mittlerweile eh nicht mehr mit Tasmota und VSCode blieb übrig, was unterm Strich eben auch sehr einfach zu bedienen ist.
    Da schrecken wohl nur die vielen Ordner etwas ab, die man aber eh nicht braucht :)
    • J Jan1
      @chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @jan1 Stimmt schon. Und gerade für ESP32 ist die Onlineversion eher ungeeignet. Aber wenn es um Standardteile geht und ich auf einem Rechner nichts installieren will ist die wirklich ausreichend.
      Wie gesagt, verwende ich beide Versionen je nach Einsatzort und -Zweck.
      J D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Jan1
        @chaot
        ESP32 Unterstützung ist in Tasmota aber auch noch nicht so lange drin ;)
        Da war doch gerade vor ein paar Tagen einer, der damit gebastelt hatte und es nicht lief, weil da erst Beta und noch einige Bugs. Sollte nun aber besser laufen, laut Changelog. Ich habe keine ESP32 und kanns nicht testen.
        • J Jan1
          @chaot
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @jan1
          22:36:28.737 CMD: I2cscan
          22:36:28.757 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x40"}
          22:36:29.456 QPC: Reset
          22:36:32.387 RSL: tele/tasmota_993859/STATE = {"Time":"2021-03-16T22:36:32","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","BSSId":2","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
          22:36:40.053 CMD: Sensor54 1
          22:36:40.058 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"Sensor54-Command-Result":{"Ina226sFound":0}}
          Was mache ich falsch? Es wird an 0x40 etwas gefunden. Aber ina226 wird nicht gefunden... Das versteh ich nicht, was mache ich falsch?
          Problem gelöst. Es muss der Shuntwiderstand und der erwartete Strom definiert werden. Dann wird der Sensor erkannt.
          • ChaotC Chaot
            Dragon
            @chaot ich soll zwei Zeilen einfügen, aber erst wird undef gesagt und im Anschluss define. Kannst du mir sagen warum nicht einfach nur define?
            • D Dragon
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
              Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Link Text
                eine recht gute Erläuterung fand ich
                Gruss Hermann
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                • ChaotC Chaot
                  Dragon
                  @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
                    Dragon
                    MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dragon
                      Jan1
                      @dragon
                      wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
                      • J Jan1
                        @dragon
                        Dragon
                        @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
                        • D Dragon
                          Jan1
                          @dragon
                          Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
                          • J Jan1
                            @dragon
                            Dragon
                            @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                            • D Dragon
                              Jan1
                              @dragon
                              Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin ;)
                              • J Jan1
                                @dragon
                                Dragon
                                @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                                • D Dragon
                                  Jan1
                                  @dragon
                                  Schon, aber der ESP bekommt 3,3V, aber hast mal vergessen beim Flashen eines ESP den FTI von 5V auf 3,3V umzustellen? Der wird heiß und brennt durch.
                                  Ich habe noch keinen meiner 50 ESP mit mehr als 3,3V versorgt ;)
                                  Wenn DU sowas hast:
                                  Die 5V sind für USB.
                                  • J Jan1
                                    @dragon
                                    Wenn DU sowas hast:
                                    Dragon
                                    @jan1 Habe den letzteren. Die Spannungsversorgung von 5V an den Pin und GND gelötet und der Spannungswandler auf der Platine schlägt zu. Aber es funktioniert ja auch so wie ich ihn verdrahtet habe. Weil das Probestück ohne Platine funktioniert ja. Lediglich das Exemplar auf der Lochrasterplatine funzt nicht. Flashe auch über USB also ein umstellen kann ich nicht vergessen...
                                    • D Dragon
                                      Jan1
                                      @dragon
                                      Dann bleibt die Frage warum das Ding heiß wird?
                                      • J Jan1
                                        @dragon
                                        Dragon
                                        @jan1 Da hast du recht. Darum werde ich ihn versuchen auszulöten und ihn mal ohne die Angeschlossenen Komponenten zu betreiben. Wenn er dann nicht mehr heiß wird weiß ich zumindest, dass der Fehler nicht im Wemos liegt... Werde berichten...
                                        • D Dragon
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @dragon Sicher nicht spiegelverkehrt aufgebaut?
                                          Hatte ich mal.
                                          Platine noch sorgfältig mit Sockel ausgerüstet und die Schaltung aufgebaut.
                                          Wemos eingesteckt und abgeraucht.
                                          Nach längerer Fehlersuche ist mir dann aufgefallen das ich die Stiftleisten verkehrt herum eingelötet habe. Also lagen die 5V am Pin für 3,3V und GND lag auf D8 🤦
                                          Ich war mir so sicher den Fehler in der Schaltung gebaut zu haben das mir das seitenvekehrte Einbauen des Wemos lange gar nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann einen Ersatz fertig machen wollte habe ich das bemerkt das dessen Stiftleisten plötzlich anders herum stecken.
