  4. Tasmota INA226
    5.6k
Tasmota INA226
tasmotaina226sensors
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Link Text
    eine recht gute Erläuterung fand ich
    Gruss Hermann
    • ChaotC Chaot
      @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
      Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
      Dragon
      @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
        Dragon
        MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
        • D Dragon
          Jan1
          @dragon
          wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
          • J Jan1
            @dragon
            Dragon
            @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
            • D Dragon
              Jan1
              @dragon
              Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
              • J Jan1
                @dragon
                Dragon
                @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                • D Dragon
                  Jan1
                  @dragon
                  Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin ;)
                  • J Jan1
                    @dragon
                    Dragon
                    @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                    • D Dragon
                      Jan1
                      @dragon
                      Schon, aber der ESP bekommt 3,3V, aber hast mal vergessen beim Flashen eines ESP den FTI von 5V auf 3,3V umzustellen? Der wird heiß und brennt durch.
                      Ich habe noch keinen meiner 50 ESP mit mehr als 3,3V versorgt ;)
                      Wenn DU sowas hast:
                      Die 5V sind für USB.
                      • J Jan1
                        @dragon
                        Wenn DU sowas hast:
                        Dragon
                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                        @jan1 Habe den letzteren. Die Spannungsversorgung von 5V an den Pin und GND gelötet und der Spannungswandler auf der Platine schlägt zu. Aber es funktioniert ja auch so wie ich ihn verdrahtet habe. Weil das Probestück ohne Platine funktioniert ja. Lediglich das Exemplar auf der Lochrasterplatine funzt nicht. Flashe auch über USB also ein umstellen kann ich nicht vergessen...
                        • D Dragon
                          Jan1
                          @dragon
                          Dann bleibt die Frage warum das Ding heiß wird?
                          • J Jan1
                            @dragon
                            Dragon
                            @jan1 Da hast du recht. Darum werde ich ihn versuchen auszulöten und ihn mal ohne die Angeschlossenen Komponenten zu betreiben. Wenn er dann nicht mehr heiß wird weiß ich zumindest, dass der Fehler nicht im Wemos liegt... Werde berichten...
                            • D Dragon
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @dragon Sicher nicht spiegelverkehrt aufgebaut?
                              Hatte ich mal.
                              Platine noch sorgfältig mit Sockel ausgerüstet und die Schaltung aufgebaut.
                              Wemos eingesteckt und abgeraucht.
                              Nach längerer Fehlersuche ist mir dann aufgefallen das ich die Stiftleisten verkehrt herum eingelötet habe. Also lagen die 5V am Pin für 3,3V und GND lag auf D8 🤦
                              Ich war mir so sicher den Fehler in der Schaltung gebaut zu haben das mir das seitenvekehrte Einbauen des Wemos lange gar nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann einen Ersatz fertig machen wollte habe ich das bemerkt das dessen Stiftleisten plötzlich anders herum stecken.
                              • ChaotC Chaot
                                Hatte ich mal.
                                Dragon
                                @chaot leider nicht falschherum eingelötet. Wemos raus, ein neuer rein und schon funzt er... Perfekt! Vielen dank für die Unterstützung! Tja, warum er kaputt ist wird ein Rätsel bleiben...
