  4. Tasmota INA226
    5.6k
Tasmota INA226
tasmotaina226sensors
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @chaot
    ESP32 Unterstützung ist in Tasmota aber auch noch nicht so lange drin ;)
    Da war doch gerade vor ein paar Tagen einer, der damit gebastelt hatte und es nicht lief, weil da erst Beta und noch einige Bugs. Sollte nun aber besser laufen, laut Changelog. Ich habe keine ESP32 und kanns nicht testen.
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    @jan1
    22:36:28.737 CMD: I2cscan
    22:36:28.757 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x40"}
    22:36:29.456 QPC: Reset
    22:36:32.387 RSL: tele/tasmota_993859/STATE = {"Time":"2021-03-16T22:36:32","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","BSSId":2","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    22:36:40.053 CMD: Sensor54 1
    22:36:40.058 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"Sensor54-Command-Result":{"Ina226sFound":0}}
    Was mache ich falsch? Es wird an 0x40 etwas gefunden. Aber ina226 wird nicht gefunden... Das versteh ich nicht, was mache ich falsch?
    Problem gelöst. Es muss der Shuntwiderstand und der erwartete Strom definiert werden. Dann wird der Sensor erkannt.
    • ChaotC Chaot
      @jan1 Stimmt schon. Und gerade für ESP32 ist die Onlineversion eher ungeeignet. Aber wenn es um Standardteile geht und ich auf einem Rechner nichts installieren will ist die wirklich ausreichend.
      Wie gesagt, verwende ich beide Versionen je nach Einsatzort und -Zweck.
      Dragon
      @chaot ich soll zwei Zeilen einfügen, aber erst wird undef gesagt und im Anschluss define. Kannst du mir sagen warum nicht einfach nur define?
      • D Dragon
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
        Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Link Text
          eine recht gute Erläuterung fand ich
          Gruss Hermann
          • ChaotC Chaot
            Dragon
            @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
              Dragon
              MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
              • D Dragon
                Jan1
                @dragon
                wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
                • J Jan1
                  @dragon
                  Dragon
                  @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
                  • D Dragon
                    Jan1
                    @dragon
                    Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
                    • J Jan1
                      @dragon
                      Dragon
                      @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                      • D Dragon
                        Jan1
                        @dragon
                        Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin ;)
                        • J Jan1
                          @dragon
                          Dragon
                          @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                          • D Dragon
                            Jan1
                            @dragon
                            Schon, aber der ESP bekommt 3,3V, aber hast mal vergessen beim Flashen eines ESP den FTI von 5V auf 3,3V umzustellen? Der wird heiß und brennt durch.
                            Ich habe noch keinen meiner 50 ESP mit mehr als 3,3V versorgt ;)
                            Wenn DU sowas hast:
                            Die 5V sind für USB.
                            • J Jan1
                              @dragon
                              Wenn DU sowas hast:
                              Dragon
                              @jan1 Habe den letzteren. Die Spannungsversorgung von 5V an den Pin und GND gelötet und der Spannungswandler auf der Platine schlägt zu. Aber es funktioniert ja auch so wie ich ihn verdrahtet habe. Weil das Probestück ohne Platine funktioniert ja. Lediglich das Exemplar auf der Lochrasterplatine funzt nicht. Flashe auch über USB also ein umstellen kann ich nicht vergessen...
                              • D Dragon
                                Jan1
                                @dragon
                                Dann bleibt die Frage warum das Ding heiß wird?
                                • J Jan1
                                  @dragon
                                  Dragon
                                  @jan1 Da hast du recht. Darum werde ich ihn versuchen auszulöten und ihn mal ohne die Angeschlossenen Komponenten zu betreiben. Wenn er dann nicht mehr heiß wird weiß ich zumindest, dass der Fehler nicht im Wemos liegt... Werde berichten...
                                  • D Dragon
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @dragon Sicher nicht spiegelverkehrt aufgebaut?
                                    Hatte ich mal.
                                    Platine noch sorgfältig mit Sockel ausgerüstet und die Schaltung aufgebaut.
                                    Wemos eingesteckt und abgeraucht.
                                    Nach längerer Fehlersuche ist mir dann aufgefallen das ich die Stiftleisten verkehrt herum eingelötet habe. Also lagen die 5V am Pin für 3,3V und GND lag auf D8 🤦
                                    Ich war mir so sicher den Fehler in der Schaltung gebaut zu haben das mir das seitenvekehrte Einbauen des Wemos lange gar nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann einen Ersatz fertig machen wollte habe ich das bemerkt das dessen Stiftleisten plötzlich anders herum stecken.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Hatte ich mal.
                                      Dragon
                                      @chaot leider nicht falschherum eingelötet. Wemos raus, ein neuer rein und schon funzt er... Perfekt! Vielen dank für die Unterstützung! Tja, warum er kaputt ist wird ein Rätsel bleiben...
