  4. Tasmota INA226
    5.6k
Tasmota INA226
tasmotaina226sensors
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dragon
    @chaot ich soll zwei Zeilen einfügen, aber erst wird undef gesagt und im Anschluss define. Kannst du mir sagen warum nicht einfach nur define?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
    Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Link Text
      eine recht gute Erläuterung fand ich
      Gruss Hermann
      • ChaotC Chaot
        Dragon
        @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
          Dragon
          MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
          • D Dragon
            Jan1
            @dragon
            wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
            • J Jan1
              @dragon
              Dragon
              @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
              • D Dragon
                Jan1
                @dragon
                Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
                • J Jan1
                  @dragon
                  Dragon
                  @jan1 Er hängt an einer 9V Batterie über einen 5v Festspannungsregler.
                  • D Dragon
                    Jan1
                    @dragon
                    Der ESP läuft mit 3,3V. Ballerst da 5V rein, ist er hin ;)
                    • J Jan1
                      @dragon
                      Dragon
                      @jan1 Das ist so nicht richtig. An dem ESP ist ein 5V Eingang
                      • D Dragon
                        Jan1
                        @dragon
                        Schon, aber der ESP bekommt 3,3V, aber hast mal vergessen beim Flashen eines ESP den FTI von 5V auf 3,3V umzustellen? Der wird heiß und brennt durch.
                        Ich habe noch keinen meiner 50 ESP mit mehr als 3,3V versorgt ;)
                        Wenn DU sowas hast:
                        Die 5V sind für USB.
                        • J Jan1
                          @dragon
                          Wenn DU sowas hast:
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          @jan1 Habe den letzteren. Die Spannungsversorgung von 5V an den Pin und GND gelötet und der Spannungswandler auf der Platine schlägt zu. Aber es funktioniert ja auch so wie ich ihn verdrahtet habe. Weil das Probestück ohne Platine funktioniert ja. Lediglich das Exemplar auf der Lochrasterplatine funzt nicht. Flashe auch über USB also ein umstellen kann ich nicht vergessen...
                          • D Dragon
                            Jan1
                            @dragon
                            Dann bleibt die Frage warum das Ding heiß wird?
                            • J Jan1
                              @dragon
                              Dragon
                              @jan1 Da hast du recht. Darum werde ich ihn versuchen auszulöten und ihn mal ohne die Angeschlossenen Komponenten zu betreiben. Wenn er dann nicht mehr heiß wird weiß ich zumindest, dass der Fehler nicht im Wemos liegt... Werde berichten...
                              • D Dragon
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @dragon Sicher nicht spiegelverkehrt aufgebaut?
                                Hatte ich mal.
                                Platine noch sorgfältig mit Sockel ausgerüstet und die Schaltung aufgebaut.
                                Wemos eingesteckt und abgeraucht.
                                Nach längerer Fehlersuche ist mir dann aufgefallen das ich die Stiftleisten verkehrt herum eingelötet habe. Also lagen die 5V am Pin für 3,3V und GND lag auf D8 🤦
                                Ich war mir so sicher den Fehler in der Schaltung gebaut zu haben das mir das seitenvekehrte Einbauen des Wemos lange gar nicht aufgefallen ist. Erst als ich dann einen Ersatz fertig machen wollte habe ich das bemerkt das dessen Stiftleisten plötzlich anders herum stecken.
                                • ChaotC Chaot
                                  Hatte ich mal.
                                  Dragon
                                  @chaot leider nicht falschherum eingelötet. Wemos raus, ein neuer rein und schon funzt er... Perfekt! Vielen dank für die Unterstützung! Tja, warum er kaputt ist wird ein Rätsel bleiben...
