  4. Tasmota INA226
    5.6k
Tasmota INA226
tasmotaina226sensors
41 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dragon
    @chaot suche den Link raus.
    Und ja das ist der Tasmo compiler
    So sieht das aus...
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @dragon Dann setze die beiden Zeilen von mir unter "custom Parameters" ein und es klappt
    • ChaotC Chaot
      Dragon
      @chaot Mit den Rauten einfach reinkopieren oder müssen die Rauten weg?
      • D Dragon
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @dragon Nein exakt so
        • ChaotC Chaot
          Dragon
          @chaot Vielen Dank. Das versuche ich. Bauteile werden morgen und Dienstag geliefert. FW habe ich jetzt auch. Werde Rückmeldung geben nach dem Versuch.
          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dragon
            Jan1
            @dragon
            Siehste, da ist die online Variante schon umständlicher als VSCode. Da musst lediglich bei dem Eintrag die // entfernen.
            Aber wie geschrieben, kann man machen. Ich habe mir den zu Beginn mal angeschaut und bin schnell wieder auf die lokale Variante zurück, weil ich das für mich einfach einfacher finde.
            • J Jan1
              @dragon
              Dragon
              @jan1 Vielen dank für den Tip. Das werde ich selbstverständlich versuchen.
              • D Dragon
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @dragon Sollte so auf jeden Fall klappen. Bei mir sind die zuverlässig mit drin.
                @Jan1 Ich verwende die onlineversion wenn ich schnell auf der Arbeit was machen will. Dort verwende ich auch Tasmotas, aber auf den Rechnern dort möchte ich nichts installieren. Ich bin zwar für die Rechner zuständig, habe aber Kollegen die grundsätzlich auf alles klicken was sie irgendwo sehen.
                D J 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  Dragon
                  @chaot Das Problem kenne ich! Bin zwar nicht in der EDV bei uns, aber ich musste bei uns schon betteln um gimp zu bekommen....
                  • ChaotC Chaot
                    Jan1
                    @chaot
                    Spricht ja auch nichts dagegen und wie die online Variante rauskam war das auch alles OK, weil zu dem Zeitpunkt einige Probleme mit Atom und Arduino (was sehr umständlich war) bestanden. Beide Varianten funktionieren mittlerweile eh nicht mehr mit Tasmota und VSCode blieb übrig, was unterm Strich eben auch sehr einfach zu bedienen ist.
                    Da schrecken wohl nur die vielen Ordner etwas ab, die man aber eh nicht braucht :)
                    • J Jan1
                      @chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @jan1 Stimmt schon. Und gerade für ESP32 ist die Onlineversion eher ungeeignet. Aber wenn es um Standardteile geht und ich auf einem Rechner nichts installieren will ist die wirklich ausreichend.
                      Wie gesagt, verwende ich beide Versionen je nach Einsatzort und -Zweck.
                      J D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        Jan1
                        @chaot
                        ESP32 Unterstützung ist in Tasmota aber auch noch nicht so lange drin ;)
                        Da war doch gerade vor ein paar Tagen einer, der damit gebastelt hatte und es nicht lief, weil da erst Beta und noch einige Bugs. Sollte nun aber besser laufen, laut Changelog. Ich habe keine ESP32 und kanns nicht testen.
                        • J Jan1
                          @chaot
                          Dragon
                          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                          @jan1
                          22:36:28.737 CMD: I2cscan
                          22:36:28.757 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x40"}
                          22:36:29.456 QPC: Reset
                          22:36:32.387 RSL: tele/tasmota_993859/STATE = {"Time":"2021-03-16T22:36:32","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"","BSSId":2","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                          22:36:40.053 CMD: Sensor54 1
                          22:36:40.058 RSL: stat/tasmota_993859/RESULT = {"Sensor54-Command-Result":{"Ina226sFound":0}}
                          Was mache ich falsch? Es wird an 0x40 etwas gefunden. Aber ina226 wird nicht gefunden... Das versteh ich nicht, was mache ich falsch?
                          Problem gelöst. Es muss der Shuntwiderstand und der erwartete Strom definiert werden. Dann wird der Sensor erkannt.
                          • ChaotC Chaot
                            Dragon
                            @chaot ich soll zwei Zeilen einfügen, aber erst wird undef gesagt und im Anschluss define. Kannst du mir sagen warum nicht einfach nur define?
                            • D Dragon
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @dragon Kann ich dir nicht genau sagen. Ich vermute mit dem undef wird ein definierter Zustand erzeugt der dann mit dem define geschrieben wird.
                              Es funktioniert anders jedenfalls nicht.
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Link Text
                                eine recht gute Erläuterung fand ich
                                Gruss Hermann
                                • ChaotC Chaot
                                  Dragon
                                  @chaot die Erklärung reicht völlig. Vielen Dank!
                                    Dragon
                                    MMMMM.... Freiluftverdrahtung funktioniert einwandfrei... Auf Löchrasterplatine versucht sich der Wemos als Herdplatte und wird Kochendheiß... Ich kann aber beim besten willen keinen kurzen finden.... Also alles noch mal neu aufbauen.....
                                    • D Dragon
                                      Jan1
                                      @dragon
                                      wenn der heiß wird, ist er hinüber, zumindest zu 90%
                                      • J Jan1
                                        @dragon
                                        Dragon
                                        @jan1 Ok.... Die Betriebsspannung bricht auch ein auf 2V. Hoffe Dass es mit dem Tausch des ESP gegessen ist....
                                        • D Dragon
                                          Jan1
                                          @dragon
                                          Mit wie viel Volt hast den den versorgt?
