  4. [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HMuser
    schrieb am zuletzt editiert von HMuser
    Hallo ,
    bei mir läuft iobroker auf einer synology, funktioniert soweit klasse.
    Leider bekomme ich den web adapter bzw flot und vis nicht zum Laufen: Bei Klick auf den Pfeil in "instances" öffnet sich ein Browserfenster mit "nicht erreichbar".
    Habe ich eine falsche Einstellung des Adapters? (Port 8082)
    Ampeln sind alle Grün, Log-Eintrag "web listening on Port 8082"
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
    Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HMuser
      Hallo ,
      @hmuser
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      H 3 Antworten Letzte Antwort
      • H HMuser
        Hallo ,
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @hmuser Wie hast du ioBroker auf deiner Syno installiert? Docker, LXC, VM, direkt, ...?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hmuser
          HMuser
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
          + system.adapter.solarlog.0              : solarlog              -  enabled, port: 80
          + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
          Synology 713+
          Raspimatic
            @hmuser
            HMuser
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.6
            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
            system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
            system.adapter.solarlog                : solarlog       - v2.0.1
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            Synology 713+
            Raspimatic
            • UncleSamU UncleSam
              HMuser
              @unclesam
              Über Docker, Portainer nach Anleitung buanet
              Synology 713+
              Raspimatic
                @hmuser
                HMuser
                Node 12.20.1
                NPM 6.14.10
                JS 3.1.6
                Synology 713+
                Raspimatic
                • H HMuser
                  Node 12.20.1
                  NPM 6.14.10
                  JS 3.1.6
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @hmuser Trifft das hier auf dich zu:
                  Für den Fall dass ihr den ioBroker im Bridged Modus laufen lassen wollt, müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.
                  • wendy2702W wendy2702
                    HMuser
                    @wendy2702
                    Läuft bei mir im Bridge Mode, ja. Müsste ich da etwas in den Einstellungen im portainer ändern?
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                    • H HMuser
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @hmuser So wie ich die Anleitung verstehe: Ja
                        HMuser
                        @wendy2702
                        Und welches Port Mapping wäre dann zu ergänzen?
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                        • H HMuser
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @hmuser da muss ich dich leider an die Anleitung verweisen.
                          Ich kenne das nur vom lesen.
                          Denke aber das der Port 8081 durchgereicht werden muss.
                          • H Offline
                            HMuser
                            @wendy2702
                            8081 ist gemapt, ioBroker selbst läuft ja tadellos. Ist auch über die 8081 erreichbar
                            Synology 713+
                            Raspimatic
                            • H HMuser
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              @hmuser Web nutzt 8082 wenn nicht anders konfiguriert.
                              Flot weiß ich aus dem Kopf nicht
                              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                HMuser
                                @wendy2702
                                Ist so: einfach 8082 auf 8082 Mappen, dann läufts
                                Synology 713+
                                Raspimatic
                                • H HMuser
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @hmuser sehr schön.
                                  Dann wenn alles funktioniert das Thema bitte auf [Gelöst] setzen.
                                    @wendy2702 sagte in [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar:
                                    flot läuft über web
                                      @hmuser sehr schön.
                                      HMuser
                                      @wendy2702
                                      Danke für die Unterstützung!
                                      Synology 713+
                                      Raspimatic
