  4. [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HMuser
    Hallo ,
    bei mir läuft iobroker auf einer synology, funktioniert soweit klasse.
    Leider bekomme ich den web adapter bzw flot und vis nicht zum Laufen: Bei Klick auf den Pfeil in "instances" öffnet sich ein Browserfenster mit "nicht erreichbar".
    Habe ich eine falsche Einstellung des Adapters? (Port 8082)
    Ampeln sind alle Grün, Log-Eintrag "web listening on Port 8082"
    @hmuser
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    H 3 Antworten Letzte Antwort
    • H HMuser
      Hallo ,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @hmuser Wie hast du ioBroker auf deiner Syno installiert? Docker, LXC, VM, direkt, ...?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hmuser
        HMuser
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
        + system.adapter.solarlog.0              : solarlog              -  enabled, port: 80
        + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
        Synology 713+
        IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
        Raspimatic
          @hmuser
          HMuser
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.6
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
          system.adapter.solarlog                : solarlog       - v2.0.1
          system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
          system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
          Synology 713+
          Raspimatic
          • UncleSamU UncleSam
            HMuser
            @unclesam
            Über Docker, Portainer nach Anleitung buanet
            Synology 713+
            Raspimatic
              @hmuser
              HMuser
              Node 12.20.1
              NPM 6.14.10
              JS 3.1.6
              Synology 713+
              Raspimatic
              • H HMuser
                Node 12.20.1
                NPM 6.14.10
                JS 3.1.6
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @hmuser Trifft das hier auf dich zu:
                Für den Fall dass ihr den ioBroker im Bridged Modus laufen lassen wollt, müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.
                • wendy2702W wendy2702
                  HMuser
                  @wendy2702
                  Läuft bei mir im Bridge Mode, ja. Müsste ich da etwas in den Einstellungen im portainer ändern?
                  Synology 713+
                  Raspimatic
                  • H HMuser
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @hmuser So wie ich die Anleitung verstehe: Ja
                      HMuser
                      @wendy2702
                      Und welches Port Mapping wäre dann zu ergänzen?
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @hmuser da muss ich dich leider an die Anleitung verweisen.
                        Ich kenne das nur vom lesen.
                        Denke aber das der Port 8081 durchgereicht werden muss.
                        • H Offline
                          HMuser
                          @wendy2702
                          8081 ist gemapt, ioBroker selbst läuft ja tadellos. Ist auch über die 8081 erreichbar
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @hmuser Web nutzt 8082 wenn nicht anders konfiguriert.
                            Flot weiß ich aus dem Kopf nicht
                            H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              HMuser
                              @wendy2702
                              Ist so: einfach 8082 auf 8082 Mappen, dann läufts
                              Synology 713+
                              Raspimatic
                              • H HMuser
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @hmuser sehr schön.
                                Dann wenn alles funktioniert das Thema bitte auf [Gelöst] setzen.
                                  @wendy2702 sagte in [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar:
                                  flot läuft über web
                                    @hmuser sehr schön.
                                    HMuser
                                    @wendy2702
                                    Danke für die Unterstützung!
                                    Synology 713+
                                    Raspimatic
