  4. [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hmuser
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    HMuser
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0             : luftdaten             -  enabled
    + system.adapter.solarlog.0              : solarlog              -  enabled, port: 80
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3307
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT
    Synology 713+
    IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
    Raspimatic
      @hmuser
      HMuser
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.6
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.35
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.12
      system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.2
      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
      system.adapter.solarlog                : solarlog       - v2.0.1
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
      system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
      Synology 713+
      Raspimatic
      • UncleSamU UncleSam
        @hmuser Wie hast du ioBroker auf deiner Syno installiert? Docker, LXC, VM, direkt, ...?
        HMuser
        @unclesam
        Über Docker, Portainer nach Anleitung buanet
        Synology 713+
        Raspimatic
          @hmuser
          HMuser
          Node 12.20.1
          NPM 6.14.10
          JS 3.1.6
          Synology 713+
          Raspimatic
          • H HMuser
            Node 12.20.1
            NPM 6.14.10
            JS 3.1.6
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @hmuser Trifft das hier auf dich zu:
            Für den Fall dass ihr den ioBroker im Bridged Modus laufen lassen wollt, müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              HMuser
              @wendy2702
              Läuft bei mir im Bridge Mode, ja. Müsste ich da etwas in den Einstellungen im portainer ändern?
              Synology 713+
              Raspimatic
              • H HMuser
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @hmuser So wie ich die Anleitung verstehe: Ja
                  HMuser
                  @wendy2702
                  Und welches Port Mapping wäre dann zu ergänzen?
                  Synology 713+
                  Raspimatic
                  • H HMuser
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @hmuser da muss ich dich leider an die Anleitung verweisen.
                    Ich kenne das nur vom lesen.
                    Denke aber das der Port 8081 durchgereicht werden muss.
                    • H Offline
                      HMuser
                      @wendy2702
                      8081 ist gemapt, ioBroker selbst läuft ja tadellos. Ist auch über die 8081 erreichbar
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                      • H HMuser
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @hmuser Web nutzt 8082 wenn nicht anders konfiguriert.
                        Flot weiß ich aus dem Kopf nicht
                        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          HMuser
                          @wendy2702
                          Ist so: einfach 8082 auf 8082 Mappen, dann läufts
                          Synology 713+
                          Raspimatic
                          • H HMuser
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @hmuser sehr schön.
                            Dann wenn alles funktioniert das Thema bitte auf [Gelöst] setzen.
                              @wendy2702 sagte in [Gelöst] Website von web, vis, flot nicht erreichbar:
                              flot läuft über web
                                @hmuser sehr schön.
                                HMuser
                                @wendy2702
                                Danke für die Unterstützung!
                                Synology 713+
                                Raspimatic
