  4. Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?
19 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SoundyS Offline
    SoundyS Offline
    Soundy
    Ich habe mehrere Datenquellen (Stromverbrauch), die ich ganz unkompliziert im VIS addieren möchte, ohne derzeit auf ein Skript zurück zu greifen. Also z.B. so:
    sonoff.0.Schaltmodul1_F9896D.ENERGY_Power_0 + sonoff.0.Schaltmodul1_F9896D.ENERGY_Power_1
    Das ganze vielleicht direkt im "basic number>" Widget?
    Am liebsten sowas einfach unter "object ID" rein und fertig...
    Oder geht das nicht?
    Leider habe ich nichts passendes gefunden, was auch funktioniert.
    Lg, Jürgen
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • SoundyS Soundy
      Lg, Jürgen
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @soundy
      Das kannst du mit einem Binding und einem Textwidget machen:
      {wert1:sonoff.0.Schaltmodul1_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Schaltmodul1_F9896D.ENERGY_Power_1; (wert1+wert2).toFixed(2)+ " kW"}
      Sollte ein Wert rauskommen der zweistellig nach dem Komma ist
      SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        @soundy
        SoundyS Offline
        SoundyS Offline
        Soundy
        @peoples
        Danke für die blitzschnelle Antwort, die ja auch recht verständlich klingt.
        Meintest du dieses Widget:
        Ich hab es nun so eingefügt:
        Angezeigt wird mir gar nichts.
        Hab es auch mit "basic number" (ergibt: NaN) und "basic html" (ergibt: wert1+wert2 =aber hintereinander) probiert. Also das kann auch nicht richtig sein. Ist es heute schon zu spät oder mach ich was falsch? :(
        Lg, Jürgen
          @soundy sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
          ist ja auch Not a Number.
          dann nur (wert1+wert2) und anzahl Nachkommastellen und Einheit im widget einstellen
            SoundyS Offline
            SoundyS Offline
            Soundy
            schrieb am zuletzt editiert von Soundy
            Ups,...
            laut https://forum.iobroker.net/topic/1248/bindings-of-objects-berechnungen/3 darf ich diese Berechnungen nicht in der "Object ID" verwenden. Daher klappt das auch nicht, aber habe ich auch im Screenshot gezeigt...
            In einem "basic HTML" Widget habe ich es nun unter html drinnen:
            {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; (wert1)+(wert2)} W
            Das ergibt mir nun aber in der Ausgabe "Wert1+Wert", also nur die beiden Zahlen hintereinander gereiht. Wenn ich aber subtrahieren würde, also so:
            {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; (wert1)-(wert2)} W
            Dann werden die beiden Werte voneinander abgezogen.
            Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, wieso und wo ist der Denkfehler?
            Wieso kann ich das übrigens nicht in einem "basic number" Widget machen?
            Lg, Jürgen
            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • SoundyS Soundy
              Ups,...
              Lg, Jürgen
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              weil das Resultat aus dem Binding ein Text ist. Wie Homoran schon schrieb "NaN" (Not a number)
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • htreckslerH htrecksler
                SoundyS Offline
                SoundyS Offline
                Soundy
                @htrecksler
                Okay, aber wieso kommt es dazu:
                z.B. Wert 1 = 10, Wert 2 = 5, Ergebnis: 105
                z.B. Wert 1 = 10, Wert 2 = 5, Ergebnis: 5
                SBorgS htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SoundyS Soundy
                  @htrecksler
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @soundy "Recht" einfach ;)
                  Bindings werden immer als String gelesen. Bei einer Operation mittels "-" "weiß" JS dann, dass es sich trotzdem um Zahlen handelt und subtrahiert sie korrekt. Mittels "+" kann man aber auch Strings aneinanderhängen und genau das passiert dann bei dir. Du musst die Berechnung klammern, nicht nur den einzelnen Wert. Dann "kapiert" auch JS das du rechnen möchtest: (wert1 + wert2)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SoundyS Soundy
                    @htrecksler
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @soundy das kann ich dir auch nicht beantworten, was passiert denn wenn du eine Klammer um das gesamte Argument legst:
                    ( (wert1)+(wert2) )
                    Gruss Hermann
                      ( (wert1)+(wert2) )
                      SoundyS Offline
                      SoundyS Offline
                      Soundy
                      @SBorg @htrecksler
                      Gut, das ist ja alles verständlich, wie ihr schreibt...
                      Ich habe nun in einem "basic HTML" Widget im Feld HTML nun folgendes:
                      {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((wert1)+(wert2))}
                      Es setzt aber nur die Strings aneinander... :-(
                      Ich bin auch nicht auf ein "basic HTML" gebunden. Gäbe es einfachere und funktionelle Möglichkeiten mit "basic number" oder einem anderen Widget? Es muss eigentlich nur auf einem VIS anzeigbar sein. Mehr will ich momentan nicht, da die Werte nur informativ angezeigt werden sollen ...
                      • SoundyS Soundy
                        @SBorg @htrecksler
                        SoundyS Offline
                        SoundyS Offline
                        Soundy
                        MOMENT MAL .... !!!
                        Jetzt hab ich nach dem "Trail-and-Error-Prinzip" folgendes probiert:
                        {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((+wert1)+(+wert2))}
                        Beide Werte geklammert und jeweils ein "+" vorweg und es funktioniert.
                        Bitte wieso? Das liest sich komplett unlogisch diese Schreibweise, gibts dafür eine Erklärung? omg
                        • SoundyS Soundy
                          MOMENT MAL .... !!!
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)}
                          sollte auch funktionierten und ist "sauberer"
                          Dominik F.D I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Ich würde mich gerne hier mal anschließen und habe eine Frage dazu:
                            In meinem Fall würde ich gerne zu einem Datenpunkt der eine Uhrzeit enthält 30 min. addieren.
                            Habt ihr da eine Idee wie das funktionieren könnte?
                            • PeoplesP Peoples
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              schrieb am zuletzt editiert von io2345
                              @peoples Der Post ist zwar ein bißchen älter, aber nach wie vor aktuell. Das funktioniert auch astrein mit zwei Variablen. Nehme ich allerdings noch einen dritten Wert hinzu, also
                              {wert1:<Objekt1>; wert2:<Objekt2>; wert3:<Objekt3>; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)+parseInt(+wert3)}
                              ist das Ergebnis "0;". Wie macht man das richtig? Oder sind nur zwei Werte möglich?
                              • I io2345
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @io2345
                                Hast Du das rauskopiert oder abgetippt?
                                Was sollen da die zusätzlichen + nach der öffnenden Klammer?
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @io2345
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @codierknecht So steht's zwei Beiträge drüber im Eintrag von Peoples. Das funktioniert auch mit zwei Werten
                                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I io2345
                                    Codierknecht
                                    @io2345 sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
                                    Das funzt auch mit 3 Werten einwandfrei:
                                    {wert1:alias.0.Test.Zahl; wert2:alias.0.Test.Zahl; wert3:alias.0.Test.Zahl; parseInt(wert1)+parseInt(wert2)+parseInt(wert3)}
                                    In meinem Test-DP steht 'ne 22. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg also 66.
                                    Quod erat demonstrandum
                                    • I io2345
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @io2345
                                      Was für Zahlen stehen denn da drin?
                                      parseInt ist nur für Ganzzahl da. Wenn da überall irgendwas mit 0.123 drin steht, wird da immer null draus.
                                      Für fliesskomma zahlen tausche mit
                                      parseFloat
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @io2345
                                        parseFloat
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        @oliverio Aha!
                                        Habe in der Zwischenzeit mal die ganzen Parse-Sachen weggelassen und nur wert1+wert2+wert3 verwendet -> geht auch und das Ergebnis wird eine Komma-Zahl.
                                        Solange da kein String mit was anderem als Zahlen drin steht, muss man offenbar gar nicht viel machen.
                                        Danke euch beiden für die Erleuchtung!
