  4. Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?
19 Beiträge 9 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @soundy sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
    Hab es auch mit "basic number" (ergibt: NaN)
    ist ja auch Not a Number.
    dann nur (wert1+wert2) und anzahl Nachkommastellen und Einheit im widget einstellen
    SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
      SoundyS Offline
      SoundyS Offline
      Soundy
      schrieb am zuletzt editiert von Soundy
      Ups,...
      laut https://forum.iobroker.net/topic/1248/bindings-of-objects-berechnungen/3 darf ich diese Berechnungen nicht in der "Object ID" verwenden. Daher klappt das auch nicht, aber habe ich auch im Screenshot gezeigt...
      In einem "basic HTML" Widget habe ich es nun unter html drinnen:
      {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; (wert1)+(wert2)} W
      Das ergibt mir nun aber in der Ausgabe "Wert1+Wert", also nur die beiden Zahlen hintereinander gereiht. Wenn ich aber subtrahieren würde, also so:
      {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; (wert1)-(wert2)} W
      Dann werden die beiden Werte voneinander abgezogen.
      Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, wieso und wo ist der Denkfehler?
      Wieso kann ich das übrigens nicht in einem "basic number" Widget machen?
      Lg, Jürgen
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • SoundyS Soundy
        Ups,...
        Lg, Jürgen
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        weil das Resultat aus dem Binding ein Text ist. Wie Homoran schon schrieb "NaN" (Not a number)
        Gruss Hermann
        • htreckslerH htrecksler
          SoundyS Offline
          SoundyS Offline
          Soundy
          @htrecksler
          Okay, aber wieso kommt es dazu:
          z.B. Wert 1 = 10, Wert 2 = 5, Ergebnis: 105
          z.B. Wert 1 = 10, Wert 2 = 5, Ergebnis: 5
          SBorgS htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SoundyS Soundy
            @htrecksler
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @soundy "Recht" einfach ;)
            Bindings werden immer als String gelesen. Bei einer Operation mittels "-" "weiß" JS dann, dass es sich trotzdem um Zahlen handelt und subtrahiert sie korrekt. Mittels "+" kann man aber auch Strings aneinanderhängen und genau das passiert dann bei dir. Du musst die Berechnung klammern, nicht nur den einzelnen Wert. Dann "kapiert" auch JS das du rechnen möchtest: (wert1 + wert2)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SoundyS Soundy
              @htrecksler
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @soundy das kann ich dir auch nicht beantworten, was passiert denn wenn du eine Klammer um das gesamte Argument legst:
              ( (wert1)+(wert2) )
              Gruss Hermann
                ( (wert1)+(wert2) )
                SoundyS Offline
                SoundyS Offline
                Soundy
                @SBorg @htrecksler
                Gut, das ist ja alles verständlich, wie ihr schreibt...
                Ich habe nun in einem "basic HTML" Widget im Feld HTML nun folgendes:
                {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((wert1)+(wert2))}
                Es setzt aber nur die Strings aneinander... :-(
                Ich bin auch nicht auf ein "basic HTML" gebunden. Gäbe es einfachere und funktionelle Möglichkeiten mit "basic number" oder einem anderen Widget? Es muss eigentlich nur auf einem VIS anzeigbar sein. Mehr will ich momentan nicht, da die Werte nur informativ angezeigt werden sollen ...
                • SoundyS Soundy
                  @SBorg @htrecksler
                  SoundyS Offline
                  SoundyS Offline
                  Soundy
                  MOMENT MAL .... !!!
                  Jetzt hab ich nach dem "Trail-and-Error-Prinzip" folgendes probiert:
                  {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; ((+wert1)+(+wert2))}
                  Beide Werte geklammert und jeweils ein "+" vorweg und es funktioniert.
                  Bitte wieso? Das liest sich komplett unlogisch diese Schreibweise, gibts dafür eine Erklärung? omg
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SoundyS Soundy
                    MOMENT MAL .... !!!
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    {wert1:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_0; wert2:sonoff.0.Doppelschalter_Kinderzimmer_F9896D.ENERGY_Power_1; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)}
                    sollte auch funktionierten und ist "sauberer"
                    Dominik F.D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Ich würde mich gerne hier mal anschließen und habe eine Frage dazu:
                      In meinem Fall würde ich gerne zu einem Datenpunkt der eine Uhrzeit enthält 30 min. addieren.
                      Habt ihr da eine Idee wie das funktionieren könnte?
                      • PeoplesP Peoples
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        schrieb am zuletzt editiert von io2345
                        @peoples Der Post ist zwar ein bißchen älter, aber nach wie vor aktuell. Das funktioniert auch astrein mit zwei Variablen. Nehme ich allerdings noch einen dritten Wert hinzu, also
                        {wert1:<Objekt1>; wert2:<Objekt2>; wert3:<Objekt3>; parseInt(wert1)+parseInt(+wert2)+parseInt(+wert3)}
                        ist das Ergebnis "0;". Wie macht man das richtig? Oder sind nur zwei Werte möglich?
                        • I io2345
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @io2345
                          Hast Du das rauskopiert oder abgetippt?
                          Was sollen da die zusätzlichen + nach der öffnenden Klammer?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @io2345
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            @codierknecht So steht's zwei Beiträge drüber im Eintrag von Peoples. Das funktioniert auch mit zwei Werten
                            CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I io2345
                              Codierknecht
                              @io2345 sagte in Zwei oder mehr Werte im VIS addieren?:
                              Das funzt auch mit 3 Werten einwandfrei:
                              {wert1:alias.0.Test.Zahl; wert2:alias.0.Test.Zahl; wert3:alias.0.Test.Zahl; parseInt(wert1)+parseInt(wert2)+parseInt(wert3)}
                              In meinem Test-DP steht 'ne 22. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg also 66.
                              Quod erat demonstrandum
                              • I io2345
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @io2345
                                Was für Zahlen stehen denn da drin?
                                parseInt ist nur für Ganzzahl da. Wenn da überall irgendwas mit 0.123 drin steht, wird da immer null draus.
                                Für fliesskomma zahlen tausche mit
                                parseFloat
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @io2345
                                  parseFloat
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @oliverio Aha!
                                  Habe in der Zwischenzeit mal die ganzen Parse-Sachen weggelassen und nur wert1+wert2+wert3 verwendet -> geht auch und das Ergebnis wird eine Komma-Zahl.
                                  Solange da kein String mit was anderem als Zahlen drin steht, muss man offenbar gar nicht viel machen.
                                  Danke euch beiden für die Erleuchtung!
