  4. Unifi Start
Unifi Start
unifi
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    @werner2000x @Idefix01 Da Ihr vermutlich noch nicht wirklich viel über das vernünftige Administrieren von Netzwerken (VLAN, Unifi-HW,...) wisst und hier im Forum nicht der richtige Ort ist, um das von Grund auf zu lernen, würde ich Euch empfehlen, Euch da mal das Eine oder andere anzueignen.
    Für Anfänger in Verbindung mit Unifi kann ich Euch die Videos von IDomix empfehlen. Einfach googlen, dann findet Ihr das. Er beschreibt das Einrichten von Unifi-Hardware recht gut und so, dass auch ein Anfänger das verstehen und nachvollziehen können sollte.
    Gruss, Jürgen
    • werner2000xW werner2000x
      @unclesam Reicht als Stromversorgung für den AP auch ein low cost POE Switch wie der USW-Flex-Mini?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @werner2000x Stromversorgung über einen billigen PoE Switch ist möglich, allerdings verlierst du zahlreiche Vorteile, die du in einem reinen Unifi Netzwerk hast. Zum Beispiel werden VLANs damit zur Hölle.
      Ich würde da nicht sparen. Was ich gemacht habe: einen 8 Port PoE Switch plus einen grossen 24 Port Switch ohne PoE gekauft. Damit kannst du 7 Geräte mit PoE versorgen und zahlst doch nicht unnötig viel für einen 24 Port PoE Switch.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @wildbill
        @UncleSam
        Ich würde den Controller dann auf meinem Synology Server installieren.
        Muss er zwingend unter einem Docker installiert werden oder reicht es auf der Synology direkt, die läuft auch 24/7.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @idefix01 sagte in Unifi Start:
        Meiner läuft auf der Synology im VMM.
        Was ich so mitbekommen habe, ist das Dockerpaket nicht aktuell.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @negalein sagte in Unifi Start:
          Meiner läuft auch auf der Syno, aber im Docker und ist aktuell. Es gibt/gab das mal "nativ" über das Syno-Paketzentrum. DAS war nicht aktuell.
          Docker ist bisher immer sehr schnell auf dem neuesten Stand gewesen. Zumindest wenn man den "richtigen" nimmt ;)
          https://hub.docker.com/r/jacobalberty/unifi/
          Aktueller Stand: 6.0.45 und damit identisch mit dem bei Unifi erhältlichen Download.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @samson71 sagte in Unifi Start:
            Danke, gut zu wissen
            • D Online
              D Online
              DarkDevil
              Ich habe von vielen gelesen, dass sie Probleme mit der usg in Verbindung mit Magenta tv haben.
              Ich habe 2 8port Switch und 3 ap‘s läuft super
              Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DarkDevil
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @darkdevil sagte in Unifi Start:
                Meist liegt das aber an der falschen (oder sogar fehlenden) Konfiguration von IGMP. Das sollte eigentlich kein echtes Problem mehr sein.
                Markus
                Bitte beachten:
                • D DarkDevil
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Dafür muss man tatsächlich einiges an Konfiguration investieren, aber am Ende funktioniert es!
                  Proxmox und HA ...
                  • UncleSamU UncleSam
                    werner2000xW Offline
                    werner2000x
                    @unclesam said in Unifi Start:
                    8 Port PoE Switch
                    War das dieser UniFi Switch 8 60W ?
                    https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/unifi-switch-8-60w?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fbPfpRJSNcpGOJOlp288-_DLyvUGu2eY7eH15iJDndauQBitjfDxMaAgoQEALw_wcB
                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                    Google Nest Pro Hub
                    HA auf uGreen dxp4800
                      8 Port PoE Switch
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @werner2000x sagte in Unifi Start:
                      Da er von 7 Geräten spricht die er per POE versorgen kann und Dein verlinkter nur 4 POE-Ports hat wohl eher nein ;)
                      Vermutlich eher der US-8-150W
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      werner2000xW UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        werner2000x
                        @samson71 Ja richtig, aber mir reichen auch 4 PoE Anschlüsse.
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @werner2000x
                          Dann musst Du nur auf die POE-Standards und die max. Belastung pro Port achten. Wenn das passt alles gut.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            US-8-150W
                            Du kennst mein Rack ja besser als ich :D . Ja, der ist es.
                            Wie lange? Dann kommt noch ne Netzwerkkamera hinzu, die PoE kann, oder du willst einen kleinen Switch irgendwo im Haus mit PoE versorgen. Ich würde schon 8 Ports empfehlen, soviel mehr kostet der ja nicht (insbesondere im Vergleich zum neu kaufen, wenn du's später doch brauchst).
