  4. Unifi Start
Unifi Start
unifi
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    @Idefix01 Aber ist dir jetzt klar, dass du einen Controller brauchst? Du kannst Unifi Komponenten nur minimal lokal konfigurieren - USG kann gewisse Sachen, die Access Points können (fast) gar nichts.
    Du brauchst also irgendwo einen Controller. Dafür gibt es drei Lösungen:
    • Du verwendest die Dream Machine - da ist alles drin (ein bisschen USG, Controller und Access Point - kenne ich aber nicht persönlich)
    • Du verwendest einen Cloud Key
    • Du installierst den Unifi Controller auf einem NAS oder auf einem PC
    Theoretisch muss der Unifi Controller nicht die ganze Zeit laufen, allerdings hast du dann nicht den Vorteil dein Netzwerk auch noch mit ioBroker zu managen.
    Und noch was zum PoE: zu jedem Unifi AP wird auch ein PoE Injector mitgeliefert (ausser bei den Bulk-Paketen). Allerdings würde ich ganz klar empfehlen, den AP über einen PoE Switch zu speisen. Damit vereinfachst du dein Netzwerk, brauchst weniger Platz und kannst erst noch den AP neu starten indem du ihm per Controller schnell den Strom wegnimmst.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @wildbill
      Danke für die ausführliche Erklärung
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @idefix01 Das mit dem Controller hatte ich vergessen hinzuschreiben, sorry. Aber @UncleSam hat es ja nochmal erwähnt.
      Controller auf einem PC installieren bedeutet übrigens, dass auch so etwas wie ein Raspberry Pi möglich ist. Oder auch eine virtuelle Maschine oder ein Container, Docker...
      Ich weiss ja nicht, worauf Dein iobroker läuft und was Du sonst so an Hardware rumstehen hast. Evtl. passt der Controller ja noch mit auf die iobroker-Hardware?! Auch ich empfehle, den Controller dann 24/7 laufen zu lassen.
      Gruss, Jürgen
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @wildbill
        @UncleSam
        Ich würde den Controller dann auf meinem Synology Server installieren.
        Muss er zwingend unter einem Docker installiert werden oder reicht es auf der Synology direkt, die läuft auch 24/7.
        W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Idefix01
          @wildbill
          @UncleSam
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @idefix01 Ich vermeide Docker prinzipiell, da das für mich nix halbes und nix ganzes ist. Z.B. gerade unter Synology bist Du damit AFAIK immer als root unterwegs, was das User- und Rechtesystem von Linux quasi ad acta legt und bei mancher Software (u.A. auch immer wieder iobroker) zu Problemen führt.
          Im Betriebssystem der Synology würde ich allerdings gar nichts selbst installieren, da das noch mehr "kastriert" ist und speziell auf das Betreiben als NAS ausgelegt ist. Bzw. wenn dann nur über die Synology-Oberfläche was dort angeboten wird, evtl. auch aus Community-Paketen. Sonst könnte es gut sein, dass dort einige Paketabhängigkeiten gar nicht erfüllt werden können.
          Wenn Du also gar keine andere Möglichkeit hast, z.B. alten Raspberry oder einen Rechner/Server der eh 24/7 läuft, z.B. mit Proxmox und darin als LXC, und wenn Deine Diskstation "Docker-fähig" ist, dann würde ich eher dahin tendieren. Zumindest scheint es Docker-Container mit Unifi-Controller zu geben. Wie aktuell die sind und wie es mit Updates bei Docker aussieht, weiss ich aber nicht.
          Zum bloßen Einrichten des Unifi-Netzwerks würde es auch reichen, den Controller irgendwo auf einem Rechner zu installieren, alles eizurichten und gut. Der Controller muss nicht zwingend immer mitlaufen, aber dann verlierst Du halt einige Funktionen wie Statistiken, sauberes Weitergeben von einem Access Point zu einem anderen. Aber einmal eingerichtet wird es dennoch problemlos laufen. Müsstest dann halt jedesmal die Software starten, wenn es was zu tun gibt.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @wildbill
            ok danke, werde es mal über Docker laufen lassen, so läuft mein iobroker bisher auch ohne Probleme
            • W Wildbill
              @idefix01 sagte in Unifi Start:
              USG Mini
              Das WLAN der Fritz muss aus, sonst blockierst Du Dich da selber. Zumal der Unifi Controller dann auch ein konkurrierendes Netz als "Fehler" meldet. Ein AP AC Pro recht zentral sollte aber erst einmal alles ausreichend abdecken. Erweitern kannst Du jederzeit. Plan aber für jeden Standort eines Access Point gleich ein, dass Du die mit Netzwerkkabel anschliessen kannst. Per WLAN anbinden (MESH-ähnlich) geht zwar, aber Du rezudierst Dir damit die Bandbreite und es kommt eher zu Problemen.
              An der Decke strahlt er rundum in alle Richtungen. An der Wand würdest Du eben eher seitlich weg, nach oben und nach unten abstrahlen. Das ist beides möglich, aber je nachdem wo WLAN wie stark ankommen soll, muss man es für sich sinnvoll entscheiden. Stell Dir einfach vor, die meiste Strahlung wird so parallel zur Rückseite abgestrahlt, also einmal rundum. Und dann schau, wo Deine Geräte stehen. Es gibt im Netz auch irgendwo Richtdiagramme.
              Für den Anfang kannst Du den/die AP auch erst einmal hinlegen. Oben auf ein Regal oder oder sonst irgendwo drauf oder auch ein Stockwerk höher auf den Fussboden. Und dann halt mal alle gwünschten Punkte ablaufen und schauen, ob ausreichend WLAN ankommt.
              Wenn man mehr will, kauft man halt nochmal welche. Ich habe im EG an den entgegengesetzten Hausenden einmal einen AP AC Pro und einen Lite, im keller zentral einen weiteren Lite und auf der Terrasse noch einen AC Mesh. Somit decke ich aber auch jeden entlegensten Winkel ab. Habe aber auch einiges mit WLAN im Einsatz, auch einige ESP8266, ESP32 und viele WLAN-Steckdosen.
              Denk beim Kauf von Switches unbedingt dran, dass Du vielleicht mal erweiterst. Wo jetzt 5 Ports reichen (wobei ja immer 1 für den Uplink weg geht) brauchst Du vielleicht bald einen mehr. Ich würde da immer so 2-3 Ports gleich als Reserve mehr nehmen.
              Gruss, Jürgen
              werner2000xW Offline
              werner2000x
              @wildbill Kann man den UniFi AP auch mit der SSID und WLAN Key der Fritzbox
              konfigurieren?
              Ich möchte nicht alle WLAN Geräte neu einrichten müssen.
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • werner2000xW werner2000x
                konfigurieren?
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @werner2000x sagte in Unifi Start:
                konfigurieren?
                Ja sicher. Name und Passwort kannst du frei vergeben. Allerdings solltest du das WLAN in der Fritz!Box ausschalten.
                • UncleSamU UncleSam
                  werner2000x
                  @unclesam Reicht als Stromversorgung für den AP auch ein low cost POE Switch wie der USW-Flex-Mini?
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  W UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    USW-Flex-Mini
                    Ich mag mich jetzt täuschen, und das findest Du sicher selbst im Netz. Aber der Flex mini wird zwar über POE mit Strom versorgt, kann selbst aber keine Geräte via POE versorgen.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Er (der Flex Mini) kann via POE mit Strom versorgt werden oder mit USB-C.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @werner2000x @Idefix01 Da Ihr vermutlich noch nicht wirklich viel über das vernünftige Administrieren von Netzwerken (VLAN, Unifi-HW,...) wisst und hier im Forum nicht der richtige Ort ist, um das von Grund auf zu lernen, würde ich Euch empfehlen, Euch da mal das Eine oder andere anzueignen.
                      Für Anfänger in Verbindung mit Unifi kann ich Euch die Videos von IDomix empfehlen. Einfach googlen, dann findet Ihr das. Er beschreibt das Einrichten von Unifi-Hardware recht gut und so, dass auch ein Anfänger das verstehen und nachvollziehen können sollte.
                      Gruss, Jürgen
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @werner2000x Stromversorgung über einen billigen PoE Switch ist möglich, allerdings verlierst du zahlreiche Vorteile, die du in einem reinen Unifi Netzwerk hast. Zum Beispiel werden VLANs damit zur Hölle.
                        Ich würde da nicht sparen. Was ich gemacht habe: einen 8 Port PoE Switch plus einen grossen 24 Port Switch ohne PoE gekauft. Damit kannst du 7 Geräte mit PoE versorgen und zahlst doch nicht unnötig viel für einen 24 Port PoE Switch.
                        • I Idefix01
                          @wildbill
                          @UncleSam
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Meiner läuft auf der Synology im VMM.
                          Was ich so mitbekommen habe, ist das Dockerpaket nicht aktuell.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @negalein sagte in Unifi Start:
                            Meiner läuft auch auf der Syno, aber im Docker und ist aktuell. Es gibt/gab das mal "nativ" über das Syno-Paketzentrum. DAS war nicht aktuell.
                            Docker ist bisher immer sehr schnell auf dem neuesten Stand gewesen. Zumindest wenn man den "richtigen" nimmt ;)
                            https://hub.docker.com/r/jacobalberty/unifi/
                            Aktueller Stand: 6.0.45 und damit identisch mit dem bei Unifi erhältlichen Download.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @samson71 sagte in Unifi Start:
                              Danke, gut zu wissen
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                Ich habe von vielen gelesen, dass sie Probleme mit der usg in Verbindung mit Magenta tv haben.
                                Ich habe 2 8port Switch und 3 ap‘s läuft super
                                Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DarkDevil
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @darkdevil sagte in Unifi Start:
                                  Meist liegt das aber an der falschen (oder sogar fehlenden) Konfiguration von IGMP. Das sollte eigentlich kein echtes Problem mehr sein.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • D DarkDevil
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Dafür muss man tatsächlich einiges an Konfiguration investieren, aber am Ende funktioniert es!
                                    Proxmox und HA ...
                                      werner2000x
                                      @unclesam said in Unifi Start:
                                      8 Port PoE Switch
                                      War das dieser UniFi Switch 8 60W ?
                                      https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/unifi-switch-8-60w?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fbPfpRJSNcpGOJOlp288-_DLyvUGu2eY7eH15iJDndauQBitjfDxMaAgoQEALw_wcB
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                        8 Port PoE Switch
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Da er von 7 Geräten spricht die er per POE versorgen kann und Dein verlinkter nur 4 POE-Ports hat wohl eher nein ;)
                                        Vermutlich eher der US-8-150W
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        werner2000xW UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          werner2000x
                                          @samson71 Ja richtig, aber mir reichen auch 4 PoE Anschlüsse.
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
