  4. Unifi Start
Unifi Start
unifi
33 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Idefix01
    @wildbill
    @UncleSam
    Ich würde den Controller dann auf meinem Synology Server installieren.
    Muss er zwingend unter einem Docker installiert werden oder reicht es auf der Synology direkt, die läuft auch 24/7.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @idefix01 sagte in Unifi Start:
    Meiner läuft auf der Synology im VMM.
    Was ich so mitbekommen habe, ist das Dockerpaket nicht aktuell.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @negalein sagte in Unifi Start:
      Meiner läuft auch auf der Syno, aber im Docker und ist aktuell. Es gibt/gab das mal "nativ" über das Syno-Paketzentrum. DAS war nicht aktuell.
      Docker ist bisher immer sehr schnell auf dem neuesten Stand gewesen. Zumindest wenn man den "richtigen" nimmt ;)
      https://hub.docker.com/r/jacobalberty/unifi/
      Aktueller Stand: 6.0.45 und damit identisch mit dem bei Unifi erhältlichen Download.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @samson71 sagte in Unifi Start:
        Danke, gut zu wissen
        • D Online
          D Online
          DarkDevil
          Ich habe von vielen gelesen, dass sie Probleme mit der usg in Verbindung mit Magenta tv haben.
          Ich habe 2 8port Switch und 3 ap‘s läuft super
          Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DarkDevil
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @darkdevil sagte in Unifi Start:
            Meist liegt das aber an der falschen (oder sogar fehlenden) Konfiguration von IGMP. Das sollte eigentlich kein echtes Problem mehr sein.
            Markus
            Bitte beachten:
            • D DarkDevil
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Dafür muss man tatsächlich einiges an Konfiguration investieren, aber am Ende funktioniert es!
              Proxmox und HA ...
              • UncleSamU UncleSam
                @werner2000x Stromversorgung über einen billigen PoE Switch ist möglich, allerdings verlierst du zahlreiche Vorteile, die du in einem reinen Unifi Netzwerk hast. Zum Beispiel werden VLANs damit zur Hölle.
                Ich würde da nicht sparen. Was ich gemacht habe: einen 8 Port PoE Switch plus einen grossen 24 Port Switch ohne PoE gekauft. Damit kannst du 7 Geräte mit PoE versorgen und zahlst doch nicht unnötig viel für einen 24 Port PoE Switch.
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                @unclesam said in Unifi Start:
                8 Port PoE Switch
                War das dieser UniFi Switch 8 60W ?
                https://eu.store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/unifi-switch-8-60w?gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5fbPfpRJSNcpGOJOlp288-_DLyvUGu2eY7eH15iJDndauQBitjfDxMaAgoQEALw_wcB
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                • werner2000xW werner2000x
                  8 Port PoE Switch
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @werner2000x sagte in Unifi Start:
                  Da er von 7 Geräten spricht die er per POE versorgen kann und Dein verlinkter nur 4 POE-Ports hat wohl eher nein ;)
                  Vermutlich eher der US-8-150W
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  werner2000xW UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    werner2000x
                    @samson71 Ja richtig, aber mir reichen auch 4 PoE Anschlüsse.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @werner2000x
                      Dann musst Du nur auf die POE-Standards und die max. Belastung pro Port achten. Wenn das passt alles gut.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        US-8-150W
                        Du kennst mein Rack ja besser als ich :D . Ja, der ist es.
                        Wie lange? Dann kommt noch ne Netzwerkkamera hinzu, die PoE kann, oder du willst einen kleinen Switch irgendwo im Haus mit PoE versorgen. Ich würde schon 8 Ports empfehlen, soviel mehr kostet der ja nicht (insbesondere im Vergleich zum neu kaufen, wenn du's später doch brauchst).
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
