  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!)
    ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
    ansonsten noch: sekt.gif
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #161
    @da_woody
    dir auch ein gutes rüberrutschen
    bis 2022
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @gerty
      @da_Woody
      so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
      altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
      https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #162
      @liv-in-sky proshit!
      sieht nicht so gut aus...
      00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
      00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
      00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
      00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
      00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
      00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
      00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
      00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
      00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
      00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
      00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
      00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
      00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
      00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
      und es geht immer weiter mit errors... :(
      gruß vom Woody
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #163
        @da_woody
        moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? :-)
        habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
        du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #164
          moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
          bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
          anyway. nach austausch kommt noch:
          09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
          außerdem kommts zu reloads...
          musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
          gruß vom Woody
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #165
            @da_woody
            habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
            zum reload:
            der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #166
              @da_woody
              damit kannst du loggen, welche id auslöst
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #167
                neues script
                • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
                • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
                • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
                • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
                • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
                G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  neues script
                  gerty
                  #168
                  @liv-in-sky
                  also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                  laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                  • G gerty
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #169
                    @gerty
                    was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      neues script
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #170
                      @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
                      jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
                      @gerty wir sind am tüfteln... ;)
                      gruß vom Woody
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        gerty
                        #171
                        @da_woody
                        shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                          @gerty
                          gerty
                          #172
                          @liv-in-sky
                          könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
                          Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
                          wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
                          • G gerty
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #173
                            @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... :)
                            wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
                            tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                            gruß vom Woody
                              @gerty
                              gerty
                              #174
                              @liv-in-sky
                              ich meinte das unter switch
                                gerty
                                #175
                                @da_woody
                                • G gerty
                                  @liv-in-sky
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #176
                                  @gerty langsam...
                                  im moment sieht man den unterschied mal so...
                                  gruß vom Woody
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #177
                                    moin moin ihr lieben shelly nutzer :-)
                                    klärt mich bitte nochmal auf:
                                    der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                                    firmware ist false - kein update
                                    ist das richtig
                                    • G gerty
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #178
                                      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                      @liv-in-sky
                                      ist ja interessant:
                                        ist das richtig
                                        gerty
                                        #179
                                        @liv-in-sky
                                        zum Bleistift.
                                        steht auf false, also o.k.
                                        steht auf true also auch o.k.
                                        bei dir im script
                                        die Pfeile nach oben also Update
                                        im DP steht aber false
                                          @liv-in-sky
                                          ist ja interessant:
                                          gerty
                                          schrieb am zuletzt editiert von gerty
                                          #180
                                          @liv-in-sky
                                          ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                                          wäre doch richtig, oder?
                                          aber warum wechselt der?
