  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    5.9k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 59.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Servus,
    !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
    bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
    hat jemand eine Idee
    lg
    Holger
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #221
    @holger-etzel
    hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
    was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
    du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
      Servus,
      lg
      Holger
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #222
      @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
      https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
      auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #223
        @da_woody
        ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
        bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
        ich such mal weiter
        wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @da_woody
          ich such mal weiter
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #224
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
          jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
          btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
          gruß vom Woody
            Servus,
            lg
            Holger
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #225
            @holger-etzel
            es gibt ein neues script auf github
            https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
            dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
            @da_Woody
            du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
            ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
            bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
            da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              @holger-etzel
              @da_Woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #226
              @da_Woody
              gruß vom Woody
                @holger-etzel
                @da_Woody
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                #227
                @liv-in-sky
                beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                • LatziL Latzi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #228
                  @latzi
                  da brauche ich mehr info :
                  nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                  wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                  so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
                    @latzi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #229
                    naja, hat er ja geschrieben:
                    gruß vom Woody
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      @latzi
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #230
                      Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
                      Ganz unten die uptime
                      bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
                      $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var ida = id.split('.');
                             //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                               if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                               if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                               if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                              valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
                      Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #231
                        @da_woody
                        bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                        Falls ja, läuft dein script damit?
                        Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                        da_WoodyD amg_666A liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #232
                          @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                          brauch nur die übersicht.
                          schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
                          die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
                          bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... ;)
                          gruß vom Woody
                          • LatziL Latzi
                            @da_woody
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #233
                            @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                            16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                            16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                            16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                            Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #234
                              @latzi
                              es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
                              ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt :-(
                              wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
                              @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
                              da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @latzi
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #235
                                @latzi
                                wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                                gruß vom Woody
                                  @latzi
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #236
                                  @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                                  • amg_666A amg_666
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #237
                                    @amg_666
                                    dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                                    amg_666A da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #238
                                      @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                                      Im Skript ist das ab Zeile 362:
                                              //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                                              //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                                              //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                                              //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                                              //                                                    val[5]=valueuptime
                                              //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                              //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                                      Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                                      Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst :-)
                                      Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                                      liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • amg_666A amg_666
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #239
                                        @amg_666
                                        für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                                        val[5]="na";
                                        dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                                        ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                                          @amg_666
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #240
                                          glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                                          mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                                          gruß vom Woody
