  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @latzi
    da brauche ich mehr info :
    nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
    wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
    so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #229
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    naja, hat er ja geschrieben:
    PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      @latzi
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #230
      Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
      Ganz unten die uptime
      bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
      $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
             //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
               if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
               if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
               if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
              valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
      Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
      • da_WoodyD da_Woody
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #231
        @da_woody
        bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
        Falls ja, läuft dein script damit?
        Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
        da_WoodyD amg_666A liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #232
          @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
          brauch nur die übersicht.
          schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
          die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
          bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... ;)
          • LatziL Latzi
            @da_woody
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #233
            @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
            16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
            16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
            16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
            16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
            16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
            Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
            • LatziL Latzi
              @da_woody
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #234
              @latzi
              es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
              ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt :-(
              wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
              @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
              da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                @latzi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #235
                @latzi
                wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                  @latzi
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #236
                  @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                  • amg_666A amg_666
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #237
                    @amg_666
                    dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                    amg_666A da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #238
                      @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                      Im Skript ist das ab Zeile 362:
                              //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                              //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                              //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                              //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                              //                                                    val[5]=valueuptime
                              //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                              //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                      Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                      Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst :-)
                      Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                      liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #239
                        @amg_666
                        für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                        val[5]="na";
                        dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                        ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                          @amg_666
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #240
                          glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                          mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                            @amg_666
                            haus-automatisierungH Offline
                            #241
                            Nicht bewusst. Welchen denn?
                            📚 Meine Dokumentation
                            • amg_666A amg_666
                              #242
                              @amg_666 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                              Ahhh jetzt verstehe ich. Siehe Changelog für 6.0.0:
                              (klein0r) Breaking: Uptime is now a number (seconds since boot)
                              Das wurde sich hier gewünscht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/604
                              Am besten im Script selbst umwandeln. Ihr könnt ja die alte Funktion (welche aus dem Adapter rausgeflogen ist) mit in das Script aufnehmen:
                              function uptimeString(uptime) {
                                   if (uptime < 0) {
                                       uptime = 0;
                                   const timeDifference = new Date(uptime * 1000);
                                   const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                                   const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                                   const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                                   let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                                   let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                                   let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                                   if (hours < 10) { hours = '0' + hours; }
                                   if (mins < 10) { mins = '0' + mins; }
                                   if (secs < 10) { secs = '0' + secs; }
                                   if (days > 0) {
                                       return days + 'D' + hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                   } else {
                                       return hours + ':' + mins + ':' + secs;
                              • amg_666A amg_666
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #243
                                @amg_666
                                bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                                dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
                                falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
                                • LatziL Latzi
                                  @da_woody
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #244
                                  @latzi
                                  im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
                                  bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
                                  du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
                                         if (uptime < 0) {
                                             uptime = 0;
                                         if (days > 0) {
                                         } else {
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #245
                                    @haus-automatisierung sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                    danke für die uptimeString-function !!!
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #246
                                      Ach lass mal, vielen Dank für die pfeilschnelle Umsetzung, ich steig auf die aktuelle Version um - es gibt keinen besseren Grund!
                                        @amg_666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #247
                                        @liv-in-sky Das sieht jetzt sehr gut aus, Skript läuft fehlerfrei und Uptime wird korrekt ermittelt.
                                        • amg_666A amg_666
                                          manrum1
                                          #248
                                          @liv-in-sky Hallo,ich habe verstanden worum es grundsätzlich geht, allerdings fehlt mir der Einstieg und bitte darum um Hilfe:
                                          Was brauche ich um die Tabelle ans Laufen zu bringen? Gibt es dazu eine detailiertere Anleitung als in Github?
                                          Ich frage vielleicht deshalb so dumm, weil ich (bisher) VIS nicht einsetze.
