  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Servus,
    !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
    bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
    hat jemand eine Idee
    lg
    Holger
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #225
    @holger-etzel
    es gibt ein neues script auf github
    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
    dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
    @da_Woody
    du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
    ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
    da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @holger-etzel
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #226
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      @da_Woody
        @holger-etzel
        @da_Woody
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        #227
        @liv-in-sky
        beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
        Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
        PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
        • LatziL Latzi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #228
          @latzi
          da brauche ich mehr info :
          nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
          wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
          so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
            @latzi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #229
            naja, hat er ja geschrieben:
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              @latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #230
              Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
              Ganz unten die uptime
              bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
              $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var ida = id.split('.');
                     //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                        getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                       if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                       if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                      valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
              Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
              • da_WoodyD da_Woody
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #231
                @da_woody
                bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                Falls ja, läuft dein script damit?
                Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                da_WoodyD amg_666A liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #232
                  @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                  brauch nur die übersicht.
                  schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
                  die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
                  bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... ;)
                  • LatziL Latzi
                    @da_woody
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #233
                    @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                    16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                    16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                    16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                    16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                    16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                    Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                    • LatziL Latzi
                      @da_woody
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #234
                      @latzi
                      es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
                      ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt :-(
                      wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
                      @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
                      da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @latzi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #235
                        @latzi
                        wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                          @latzi
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #236
                          @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                          • amg_666A amg_666
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #237
                            @amg_666
                            dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                            amg_666A da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #238
                              @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                              Im Skript ist das ab Zeile 362:
                                      //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                                      //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                                      //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                                      //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                                      //                                                    val[5]=valueuptime
                                      //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                      //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                              Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                              Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst :-)
                              Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                              liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #239
                                @amg_666
                                für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                                val[5]="na";
                                dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                                ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                                  @amg_666
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #240
                                  glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                                  mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                                    @amg_666
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    #241
                                    Nicht bewusst. Welchen denn?
                                    📚 Meine Dokumentation
                                    • amg_666A amg_666
                                      #242
                                      @amg_666 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                      Ahhh jetzt verstehe ich. Siehe Changelog für 6.0.0:
                                      (klein0r) Breaking: Uptime is now a number (seconds since boot)
                                      Das wurde sich hier gewünscht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/604
                                      Am besten im Script selbst umwandeln. Ihr könnt ja die alte Funktion (welche aus dem Adapter rausgeflogen ist) mit in das Script aufnehmen:
                                      function uptimeString(uptime) {
                                           if (uptime < 0) {
                                               uptime = 0;
                                           const timeDifference = new Date(uptime * 1000);
                                           const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                                           const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                                           const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                                           let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                                           let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                                           let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                                           if (hours < 10) { hours = '0' + hours; }
                                           if (mins < 10) { mins = '0' + mins; }
                                           if (secs < 10) { secs = '0' + secs; }
                                           if (days > 0) {
                                               return days + 'D' + hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                           } else {
                                               return hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                      • amg_666A amg_666
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #243
                                        @amg_666
                                        bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                                        dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
                                        falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
                                        • LatziL Latzi
                                          @da_woody
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #244
                                          @latzi
                                          im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
                                          bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
                                          du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
