  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G gerty
    @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
    showTriggerActivity
    db vorher gelöscht und script reingezogen und gestartet, Ergebnis.. ................
    das Bild springt rum wie ein Geißbock
    sobald ich sortiere nach ip und runterscrolle,,..........updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
    Ich habe die rssi mal weggeschalten das gleiche.
    ich schaffe es nicht bis zum Ende der Liste zu kommen.
    ein weiterer Test war nicht möglich
    ...............roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe...........
    habe ich probiert und das fand ich persönlich besser, danke
    ........s gibt tausende vis seiten ..............
    ich wollte nur helfen.....
    Die Firmware werden sind jetzt richtig.
    das ist meine aktuelle 'Ansicht0510e4fc-3a60-4e54-9197-eea1866cc7a1-image.png
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #217
    @gerty
    wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @gerty
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #218
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      • da_WoodyD da_Woody
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @da_woody
        nee - hab heute schon :-) - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
        • Holger EtzelH Online
          Holger Etzel
          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
          #220
          Servus,
          !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
          bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
          hat jemand eine Idee
          lg
          Holger
          liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            Servus,
            lg
            Holger
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #221
            @holger-etzel
            hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
            was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
            du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
              Servus,
              lg
              Holger
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #222
              @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
              https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
              auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #223
                @da_woody
                ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
                bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
                ich such mal weiter
                wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
                  @da_woody
                  ich such mal weiter
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #224
                  jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
                  btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
                    Servus,
                    lg
                    Holger
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #225
                    @holger-etzel
                    es gibt ein neues script auf github
                    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                    dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
                    @da_Woody
                    du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
                    ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                    bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
                    da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @holger-etzel
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #226
                      @da_Woody
                        @holger-etzel
                        @da_Woody
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                        #227
                        @liv-in-sky
                        beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                        Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                        PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                        • LatziL Latzi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #228
                          @latzi
                          da brauche ich mehr info :
                          nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                          wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                          so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
                            @latzi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #229
                            naja, hat er ja geschrieben:
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @latzi
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #230
                              Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
                              Ganz unten die uptime
                              bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
                              $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        var ida = id.split('.');
                                     //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                        getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                       if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                       if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                       if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                      valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                        (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
                              Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #231
                                @da_woody
                                bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
                                Falls ja, läuft dein script damit?
                                Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
                                da_WoodyD amg_666A liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #232
                                  @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                  brauch nur die übersicht.
                                  schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
                                  die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
                                  bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... ;)
                                  • LatziL Latzi
                                    @da_woody
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #233
                                    @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                                    16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                    16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                                    16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                                    16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                                    16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                                    16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                                    Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                                    • LatziL Latzi
                                      @da_woody
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #234
                                      @latzi
                                      es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
                                      ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt :-(
                                      wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
                                      @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
                                      da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @latzi
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #235
                                        @latzi
                                        wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                                          @latzi
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #236
                                          @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
