  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @holger-etzel
    es gibt ein neues script auf github
    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
    dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
    @da_Woody
    du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
    ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #227
    @liv-in-sky
    beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
    Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
    javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
    PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
    • LatziL Latzi
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #228
      @latzi
      da brauche ich mehr info :
      nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
      wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
      so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
      da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        @latzi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #229
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        naja, hat er ja geschrieben:
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @latzi
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #230
          Nicht von github, es ist lauf header eine Version //@liv-in-sky 2021 5.3.-08:11
          Ganz unten die uptime
          bitte sehr, ich hab´s ab der Schleife kopiert
          $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var ida = id.split('.');
                 //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                    getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                   if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                   if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                  valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                    (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)
          Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und bedanke mich vielmals für deine Unterstützung!!! 👏
          • da_WoodyD da_Woody
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #231
            @da_woody
            bist du schon auf der Shelly 6.0.0?
            Falls ja, läuft dein script damit?
            Falls nochmals ja, hast du das script von github - vermute ich - am laufen?
            da_WoodyD amg_666A liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #232
              @latzi nope, 6.0 hab ich gerade erst angeboten bekommen. allerdings verwende ich das script im mom nicht mehr. bin gerade device watcher am testen. https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
              brauch nur die übersicht.
              schalten tu ich über iQontrol listen dingens. notfalls. normal in den räumen.
              die listen sind da als widgets eingebunden, hab ich aber noch keine zeit gehabt das ansehentlicher zu machen.
              bei meteoalarm hab ich schon in den einstellungen gebastelt. zeit und lust ist halt relativ... ;)
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #233
                @liv-in-sky Hallo, ich bekomme das Skript nicht ans Laufen. Bei Programmstart liefert er mir Fehler:
                16:27:09.269	info	javascript.0 (11145) Stop script script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                16:27:09.445	info	javascript.0 (11145) Start javascript script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog
                16:27:09.507	info	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: registered 0 subscriptions, 0 schedules and 0 file subscriptions
                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog: TypeError: val[5].replace is not a function
                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:364:80
                16:27:09.509	error	javascript.0 (11145) at writeHTML (script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:341:23)
                16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:781:5
                16:27:09.510	error	javascript.0 (11145) at script.js.Devicemanagement.Shelly_Watchdog:1467:3
                Die DP werden unter unter javascript.0.xxx angelegt, aber HTMLTabelleVist ist "empty"
                • LatziL Latzi
                  @da_woody
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #234
                  @latzi
                  es handelt sich also insgesamt um 3 verschiedene scripte - deines, das vom ersten post und eines auf github
                  ich habe keinen alten scripte mehr aufgehoben- du mußt also dein ganzes script hier posten - ich kann momentan wenig zeit mit iobroker verbringen - daher könnte es etwas dauern - wenn überhaupt :-(
                  wenn sich bei den dp etwas geändert hat, muss ich das zuerst abfragen, welche type der dp hat und auch das sortieren müßte wohl angeglichen werden. poste mal das script - ich überlege mir dann später, ob ich wirklich 3 verschiedene scripte pflegen will - solche nachträglichen datenpunkt-/adapteränderungen sind nervig
                  @amg_666 welches script nutzt du und welche adapter version ?
                  da_WoodyD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @latzi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #235
                    @latzi
                    wenn ich heute abend zeit habe, versuch ich mal meine scripte zu reaktivieren... updates hab ich mal durchgezogen...
                      @latzi
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #236
                      @liv-in-sky Ich benutze dieses Script und Shelly 6.0.0
                      • amg_666A amg_666
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #237
                        @amg_666
                        dann hast du das selbe problem - der adapter hat wohl einen dp umdefiniert - daher könnte das script ein problem haben
                        amg_666A da_WoodyD haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #238
                          @liv-in-sky sieht so aus. ich hab mal die fehlerhafte If-Anweisung rausgenommen, dann läuft er durch.
                          Im Skript ist das ab Zeile 362:
                                  //  if (existsState(id.replace("id","uptime"))) { if(getState(id.replace("id","uptime")).val!=null &&  getState(id.replace("id","uptime")).val!="" && getState(id.replace("id","uptime")).val!=undefined ) {
                                  //                                                    val[5]=getState(id.replace("id","uptime")).val;
                                  //                                                    valueuptime=val[5].replace(/^([0-9]*?D)([0-9][0-9]:.*)/,"$1 $2" );// log(valueuptime)
                                  //                                                    valueuptime=valueuptime.replace(/^([0-9]*?:.*)/,"0D $1" ); //log(valueuptime)
                                  //                                                    val[5]=valueuptime
                                  //                                                     else{val[3]="noUptime"}}
        // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                  //                                                    if(!Boolean(val[1])) valueuptime=val[5]="00:00:00"
                          Damit hat er natürlich in der Vis-Tabelle bei "UPTIME" jetzt undefined stehen, ich brauch den Wert aber nicht.
                          Wär natürlich super wenn du das gefixt kriegst :-)
                          Danke für den Support und die tolle Arbeit !
                          liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #239
                            @amg_666
                            für die schönheit: einfach nach dem auskommentierten bereich den wert val[5] definieren mit
                            val[5]="na";
                            dann sollte wenigstens das undefined weg sein
                            ODER du machst folgendes statt dem auskommentierten bereich:
        val[5]=String(getState(id.replace("id","uptime")).val);} else{val[5]="na";}} else{val[5]="na";}
                              @amg_666
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #240
                              glaub ich eher nicht, aber vllt ein tippfehler?
                              mal schauen, was @haus-automatisierung dazu meint...
                                @amg_666
                                haus-automatisierungH Offline
                                #241
                                Nicht bewusst. Welchen denn?
                                📚 Meine Dokumentation
                                • amg_666A amg_666
                                  #242
                                  @amg_666 sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                  Ahhh jetzt verstehe ich. Siehe Changelog für 6.0.0:
                                  (klein0r) Breaking: Uptime is now a number (seconds since boot)
                                  Das wurde sich hier gewünscht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/604
                                  Am besten im Script selbst umwandeln. Ihr könnt ja die alte Funktion (welche aus dem Adapter rausgeflogen ist) mit in das Script aufnehmen:
                                  function uptimeString(uptime) {
                                       if (uptime < 0) {
                                           uptime = 0;
                                       const timeDifference = new Date(uptime * 1000);
                                       const secondsInADay = 60 * 60 * 1000 * 24;
                                       const secondsInAHour = 60 * 60 * 1000;
                                       const days = Math.floor(timeDifference / (secondsInADay) * 1);
                                       let hours = Math.floor((timeDifference % (secondsInADay)) / (secondsInAHour) * 1);
                                       let mins = Math.floor(((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) / (60 * 1000) * 1);
                                       let secs = Math.floor((((timeDifference % (secondsInADay)) % (secondsInAHour)) % (60 * 1000)) / 1000 * 1);
                                       if (hours < 10) { hours = '0' + hours; }
                                       if (mins < 10) { mins = '0' + mins; }
                                       if (secs < 10) { secs = '0' + secs; }
                                       if (days > 0) {
                                           return days + 'D' + hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                       } else {
                                           return hours + ':' + mins + ':' + secs;
                                  • amg_666A amg_666
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #243
                                    @amg_666
                                    bitte teste mal das neue script auf github https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                                    dort wird unterschieden zwischen den alten und neuen dp für uptime
                                    falls du irgendwelche settings im script gemacht hast - kannst du diese wieder reinkopieren (im oberen teil des scriptes)
                                    • LatziL Latzi
                                      @da_woody
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #244
                                      @latzi
                                      im ersten post ist auch ein upgedates script - jetzt bräuchte ich nur deines, um das auch zu ändern
                                      bitte poste dein script hier - beim script kopieren und einsetzen nicht mit firefox arbeiten !! am besten mit chrome
                                      du kannst auch dein script kopieren, in notepad++ einfügen, speichern und diese datei hier posten - oder direct in codetags in einem spoilertag in einem post
                                             if (uptime < 0) {
                                                 uptime = 0;
                                             if (days > 0) {
                                             } else {
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #245
                                        @haus-automatisierung sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                        danke für die uptimeString-function !!!
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #246
                                          Ach lass mal, vielen Dank für die pfeilschnelle Umsetzung, ich steig auf die aktuelle Version um - es gibt keinen besseren Grund!
