  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.6k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody
    ist einmal
    htmlFarbFelderschrift (wenn du das änderst, wird die schriftfarbe mit geändert -
    und der 2te wer dafür ist fix
    daher besser , wenn so bleibt - oder ich muss noch eine variable deklarierren
    habe mit iqontrol gespielt - mit einem popup und dann
    gibt es eine tabelle mit höhe und breite eistellbar
    hintergrund des popus wird dann im hintergrund in der vis geändert
    das problem mit dem großen abstand nach unten kann evtl mit der tabelle und den classen zusammenhängen - konnte aber den feher bis jetzt nicht finden, da zu viele classen übereinander liegen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #209
    @liv-in-sky das erste schau ich mir dann an!
    aha, mit popup... 🤕
    ich hab jetzt wieder in vis die tabellenhöhe verkleinert, schwupp, der scrollbalken ist weg, das fenster nur mehr bildschirmhöhe. wie bei der sonoff... :D
      @da_woody
      also script ist hier - bitte testen
      der shutter button funtionierte nicht, weil in den Open datenpunkt eine null steht - hatte ich gefiltert
      was wir vergessen haben, nachdem ich anydesk aus gemacht habe, ist die anzahl von gesamt und aktiv :-(
      https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
      @gerty ist bei dir noch was offen ?
      gerty
      #210
      @liv-in-sky
      erste Info von meinem Test:
      eines bisher, die 2,5 aktualisieren nicht ihren Firmware Status
      steht schon eine weile auf Pfeil nach oben und aktualisiert sich nicht-.
      dann habe ich kurz mal in den flexmode geswitcht dann war es aktuell.
      was ich auch sehr anstrengend empfinde ist, wenn man in dieser Ansicht einen Plug beobachtet der in dieser Ansicht relativ häufig die Powerwerte updatet, da scrollt, jedesmal die ganze Liste von oben bis das dahin (172). da wirds einem ja schwindlig.
      und wo sind da die rssi Werte, kann man die auf true setzen?
      was mir auch nicht gefällt, ist, wie oben erwähnt, die Doppeldarstellung id und type, ich vermute, da kann ich eines über false wegblenden.
      jetzt Kritik,.... sorry, aber sonst beiß ich mir auf die Zunge.............
      was wir immer überhaupt nicht gefällt ist die unübersichtliche Farb und Status Darstellung. Das peilen nur die Erfinder, also ich tat mich schwer,
      Also mal grau, mal schwarz, mal rot, mal grün, mal anderer Text, mal schwarze zeile, mal grau zeile, mal weiß mit sw Schrift....
      Wäre es nicht übersichtlicher statt Klicki Bunti, die Liste einfarbig, z.B. mit weißer Schrift durchgängig zu machen, die Trennlinie wäre auch o.k. aber dann fänd ich es besser, wenn die farblichen Statusaspekte sich in einer Spalte wieder findet. Anbei ein Beispiel...........
      ich weiß....-.viel Arbeit,......... aber mal durch den Kopf ziehen lassen.
      Am Schluß, sehr großes Lob für das tolle Script, ihr habt viel Zeit und Kopfweh investiert.
      liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gerty
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #211
        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        es gibt tausende vis seiten (vis designs, wo die tabelle dazu passen soll) mit unterschiedlichen farben - wie soll ich das vereinheitlichen ????
        kannst du alles selbst einstellen :-)
        • roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe
        button einstellungen.
        wegen RSSI - ist ein neues script auf git
        wegen refresh - ich muss die tabelle triggern, wenn sich werte ändern - sonst macht es keinen sinn - wenn du einen switch hast, der oft triggert, ist dass natürlich nicht so gut - könnte man evtl mit einer blacklist lösen - du kannst im script let showTriggerActivity=false; auf true setzen und dann im log nachsehen, wer da so oft triggert
        sind die firmware werte jetzt richtig - oder sind die nach neustart des scriptes immer falsch?
        was du für spalten ncht willst kannst, kannst du ausblenden - dann kannst du nicht mehr danach sortieren - ist dir überlassen
        G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gerty
          @liv-in-sky
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #212
          @gerty zu den 2.5ern. bei mir passt der FW status. da war was verdreht im script. hast du das allerletzte?
          shelly-integr-IFrame-03.01.22-18.txt
          9fbb6f59-1798-4e37-b70a-5a08a85f07f9-grafik.png e16856cc-e9e7-45b0-b84a-36d43663a842-grafik.png
          dazu musst du dich mit den ersten 157 zeilen im script beschäftigen.
          ich hab keine ahnung wo du den screenshot her hast. vom script definitiv nicht. nach meiner anpassung sieht das in vis so aus:
          und selbst mir dem original script, siehts so aus:
          shelly tabelle
            gerty
            schrieb am zuletzt editiert von gerty
            #213
            @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            showTriggerActivity
            db vorher gelöscht und script reingezogen und gestartet, Ergebnis.. ................
            das Bild springt rum wie ein Geißbock
            sobald ich sortiere nach ip und runterscrolle,,..........updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
            Ich habe die rssi mal weggeschalten das gleiche.
            ich schaffe es nicht bis zum Ende der Liste zu kommen.
            ein weiterer Test war nicht möglich
            ...............roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe...........
            habe ich probiert und das fand ich persönlich besser, danke
            ........s gibt tausende vis seiten ..............
            ich wollte nur helfen.....
            Die Firmware werden sind jetzt richtig.
            das ist meine aktuelle 'Ansicht0510e4fc-3a60-4e54-9197-eea1866cc7a1-image.png
            da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • G gerty
              showTriggerActivity
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #214
              genau daran haben wir gewerkelt! hatte das auch.
              hab dann einen logpunkt gesetzt, wo mir im script ausgegeben wurde,welches mistvieh das macht.
              finde das aber im neuen script nicht mehr. nur mehr in 1001, aber anders. da müss @liv-in-sky helfen den banditen zu finden.
              ist ja ok! ;) wir haben viel weitergebracht, obs perfekt ist... ;) hab jetzt sogar einen vis hintergrund drinnen...
              bab468b0-c533-41a4-b99f-c880220ccb0f-grafik.png 49b0fc23-b65e-4f35-8782-46c51682c12b-grafik.png
              sicher noch einiges möglich, aber nach 4 tagen power testen... :)
              mir fällt sicher noch was wegen der optik ein... ;)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #215
                @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                @gerty wenn du ins log schaust, mußt da sehr oft geloggt werden und dort stehen, wie der datenpunkt heißt, der die vielen refreshs macht - hast du da mal gekuckt ?
                • G gerty
                  showTriggerActivity
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #216
                  du könntest auch noch die seitenleiste in den selben farben machen, wie die zeilenhintergründe - dann ist' s noch einheitlicher
                  • G gerty
                    showTriggerActivity
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #217
                    @gerty
                    wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
                      @gerty
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #218
                      • da_WoodyD da_Woody
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #219
                        @da_woody
                        nee - hab heute schon :-) - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
                        • Holger EtzelH Online
                          Holger Etzel
                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                          #220
                          Servus,
                          !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
                          bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
                          hat jemand eine Idee
                          lg
                          Holger
                          liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            Servus,
                            lg
                            Holger
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #221
                            @holger-etzel
                            hast du diese tabelle ein zweites mal in einem widget angezeigt ? oder hast du die selbe tabelle für sonoff in deiner vis?
                            was passsiert, wenn du den refresh button drückst, wenn die "leere"e ansicht da ist - ich meine diesen refresh
                            du kannst mal das script stoppen, alle dp löschen (den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS) und das script nochmal starten
                              Servus,
                              lg
                              Holger
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #222
                              @holger-etzel hatte ich bei der sonoff tabelle...
                              https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/512
                              auf anraten von @liv-in-sky hab ich jetzt 2 projekte gemacht.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #223
                                @da_woody
                                ja- wenn man beide tabellen sonoff und shelly hat - ich bin noch dabei, den fehler zu suchen - hat man beide, liegt es an der reihenfolge, was für eine tabelle als erstes als widget in die vis eingefügt wurde - die als zweite eingefügte tabelle hat dann das "leer-sein-syndrom"
                                bei dir mit iqontrol ist es einfach in der vis ein 2tes project z machen, da du die vis ja nr für diese tabellen nutzt - die "wahrhaftigen" vis nutzer, wollen eigentlich kein weiteres project definieren
                                ich such mal weiter
                                wenn man 3 dieser tabellen hat - es scheint immer die zu letzt eingefügte tabelle zu sein
                                  @da_woody
                                  ich such mal weiter
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #224
                                  jup, da haste recht. für mich ist vis nur eine "krücke" um die listen vernünftig verwenden zu können.
                                  btw: @s-bormann hat seit gestern auch listen eingebaut. mal schauen, was die können...
                                    Servus,
                                    lg
                                    Holger
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #225
                                    @holger-etzel
                                    es gibt ein neues script auf github
                                    dort können jetzt das sonoff und shelly script gleichzeitig in einer view/projekt genutzt werden
                                    @da_Woody
                                    du brauchst das update nicht unbedingt machen, du hast ja getrennte projekte - es ist aber auch der refresh knopf, wenn was in der suche steht, bereinigt worden
                                    ps: das sonoff script hat auch ein update bekommen
                                    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                    bei beiden solltst du die settings rüberkopieren können - dort ist nichts verändert worden
                                    da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @holger-etzel
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #226
                                      @da_Woody
                                        @holger-etzel
                                        @da_Woody
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                        #227
                                        @liv-in-sky
                                        beim shelly-Adapter wurde in der Version 6.0.0 die uptime auf Sekunden (number) umgestellt, wäre es möglich, dies im Script zu berücksichtigen?
                                        Aktuell bekomme ich folgenden Fehler:
                                        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.503	error	at script.js.common.Shelly-Übersicht:182:37
                                        javascript.0    2022-07-07 20:13:30.502	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        PS: Ich nutze nicht die letzte Version, somit wird die Zeilennumer beim error nicht vergleichbar sein
                                        • LatziL Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #228
                                          @latzi
                                          da brauche ich mehr info :
                                          nutzt du das neue script von github oder das script, was hier im ersten post steht?
                                          wie sieht der datenpunkt jetzt genau aus - ich habe keinen shelly adapter installiert - zeig mal ein bild, was im dp steht - wurde da noch mehr geändert ?
                                          so richtig sinn macht die fehlermeldung eh nicht - egal in welcher version des scriptes - poste auch die zeilen um zeile 182 (+/- 3 zeilen) deines scriptes
