  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    5.9k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @gerty mit 2. seite ist die flexbox gemeint.
    @liv-in-sky
    sows wie shelly 3m ist nicht ganz aufgenommen
    meinst du den shelly em3? der sieht doch gut aus... :)
    btw: kannst dir schon was einfallen lassen wegen der refreshs... die beiden shelly motion sind die übeltäter...
    kurzauszug:
    20:28:38.132	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:28:40.450	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:28:48.905	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:28:54.353	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
    20:28:56.446	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423976A8C#1.online
    20:29:33.126	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:29:35.284	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:29:43.968	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:29:46.573	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:29:55.167	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    20:29:57.645	info	javascript.0 (454) script.js.common.Diverses.shelly-table: shelly.0.SHMOS-01#60A423975710#1.online
    meld mich wieder um die mittagszeit per teflon bei dir... ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #201
    @da_woody
    neues script: https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
    bitte teste mit dieser einstellung, wie das refresh verhalten ist
    du kannst dann anschliessend gerne dieses setting verwenden (auf true setzen), wenn es dir lieber ist
    • G gerty
      @liv-in-sky
      aahhh, verstanden,
      und sollte man nicht auf linken weißen
      Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #202
      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      @liv-in-sky
      aahhh, verstanden,
      die zahlen sind aktive/gesamte devices (hoffe, die stimmen)
      der weiße punkt sollte funktionieren und umschalten ( oder man macht einen doppelklick z.b direkt neben dem device namen , im leeren bereich
      funktioniert das nicht, könnte es daran liegen, dass du die datenpunkte , die das script erzeugt, nicht gelöscht hast, bevor du ein neues script von github kopiert hast - daher script stoppen - dp löschen - sccript starten ( https://forum.iobroker.net/post/730740 )
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #203
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        im moment mal ruhe. 👍
        muss jetzt mit dem hund raus. hab das loggen wieder aktiviert... ;) bis spätäter...
        gruß vom Woody
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #204
          @da_woody
          ok - ich bin heute vormittag nicht da - aber ab 11:30 oder 12:00 bin ich zuhause
            @liv-in-sky
            aahhh, verstanden,
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #205
            die zahlen waren schon immer dubios.
            laut handy
            laut script
            gruß vom Woody
              laut handy
              laut script
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #206
              @da_woody
              also script ist hier - bitte testen
              der shutter button funtionierte nicht, weil in den Open datenpunkt eine null steht - hatte ich gefiltert
              was wir vergessen haben, nachdem ich anydesk aus gemacht habe, ist die anzahl von gesamt und aktiv :-(
              @gerty ist bei dir noch was offen ?
              da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #207
                @liv-in-sky so, nach unserer mehrstündigen sitzung heute, hab ich mich wieder an die farbgestaltung und co. gemacht.
                58bb2c6e-9c6b-44a9-9722-0c3d17093c27-grafik.png 405dadee-8f7a-46be-b08c-059555cb20e2-grafik.png
                den hintergrund von den offline flexboxen hab ich noch nicht gefunden... 😵
                gruß vom Woody
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #208
                  @da_woody
                  ist einmal
                  htmlFarbFelderschrift (wenn du das änderst, wird die schriftfarbe mit geändert -
                  und der 2te wer dafür ist fix
                  daher besser , wenn so bleibt - oder ich muss noch eine variable deklarierren
                  habe mit iqontrol gespielt - mit einem popup und dann
                  gibt es eine tabelle mit höhe und breite eistellbar
                  hintergrund des popus wird dann im hintergrund in der vis geändert
                  das problem mit dem großen abstand nach unten kann evtl mit der tabelle und den classen zusammenhängen - konnte aber den feher bis jetzt nicht finden, da zu viele classen übereinander liegen
                    @da_woody
                    ist einmal
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    #209
                    @liv-in-sky das erste schau ich mir dann an!
                    aha, mit popup... 🤕
                    ich hab jetzt wieder in vis die tabellenhöhe verkleinert, schwupp, der scrollbalken ist weg, das fenster nur mehr bildschirmhöhe. wie bei der sonoff... :D
                    gruß vom Woody
                      @da_woody
                      gerty
                      #210
                      @liv-in-sky
                      erste Info von meinem Test:
                      eines bisher, die 2,5 aktualisieren nicht ihren Firmware Status
                      steht schon eine weile auf Pfeil nach oben und aktualisiert sich nicht-.
                      dann habe ich kurz mal in den flexmode geswitcht dann war es aktuell.
                      was ich auch sehr anstrengend empfinde ist, wenn man in dieser Ansicht einen Plug beobachtet der in dieser Ansicht relativ häufig die Powerwerte updatet, da scrollt, jedesmal die ganze Liste von oben bis das dahin (172). da wirds einem ja schwindlig.
                      und wo sind da die rssi Werte, kann man die auf true setzen?
                      was mir auch nicht gefällt, ist, wie oben erwähnt, die Doppeldarstellung id und type, ich vermute, da kann ich eines über false wegblenden.
                      jetzt Kritik,.... sorry, aber sonst beiß ich mir auf die Zunge.............
                      was wir immer überhaupt nicht gefällt ist die unübersichtliche Farb und Status Darstellung. Das peilen nur die Erfinder, also ich tat mich schwer,
                      Also mal grau, mal schwarz, mal rot, mal grün, mal anderer Text, mal schwarze zeile, mal grau zeile, mal weiß mit sw Schrift....
                      Wäre es nicht übersichtlicher statt Klicki Bunti, die Liste einfarbig, z.B. mit weißer Schrift durchgängig zu machen, die Trennlinie wäre auch o.k. aber dann fänd ich es besser, wenn die farblichen Statusaspekte sich in einer Spalte wieder findet. Anbei ein Beispiel...........
                      ich weiß....-.viel Arbeit,......... aber mal durch den Kopf ziehen lassen.
                      Am Schluß, sehr großes Lob für das tolle Script, ihr habt viel Zeit und Kopfweh investiert.
                      liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gerty
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #211
                        es gibt tausende vis seiten (vis designs, wo die tabelle dazu passen soll) mit unterschiedlichen farben - wie soll ich das vereinheitlichen ????
                        kannst du alles selbst einstellen :-)
                        • roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe
                        button einstellungen.
                        wegen RSSI - ist ein neues script auf git
                        wegen refresh - ich muss die tabelle triggern, wenn sich werte ändern - sonst macht es keinen sinn - wenn du einen switch hast, der oft triggert, ist dass natürlich nicht so gut - könnte man evtl mit einer blacklist lösen - du kannst im script let showTriggerActivity=false; auf true setzen und dann im log nachsehen, wer da so oft triggert
                        sind die firmware werte jetzt richtig - oder sind die nach neustart des scriptes immer falsch?
                        was du für spalten ncht willst kannst, kannst du ausblenden - dann kannst du nicht mehr danach sortieren - ist dir überlassen
                        G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gerty
                          @liv-in-sky
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #212
                          @gerty zu den 2.5ern. bei mir passt der FW status. da war was verdreht im script. hast du das allerletzte?
                          shelly-integr-IFrame-03.01.22-18.txt
                          9fbb6f59-1798-4e37-b70a-5a08a85f07f9-grafik.png e16856cc-e9e7-45b0-b84a-36d43663a842-grafik.png
                          dazu musst du dich mit den ersten 157 zeilen im script beschäftigen.
                          ich hab keine ahnung wo du den screenshot her hast. vom script definitiv nicht. nach meiner anpassung sieht das in vis so aus:
                          und selbst mir dem original script, siehts so aus:
                          shelly tabelle
                          gruß vom Woody
                            gerty
                            schrieb am zuletzt editiert von gerty
                            #213
                            @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                            showTriggerActivity
                            db vorher gelöscht und script reingezogen und gestartet, Ergebnis.. ................
                            das Bild springt rum wie ein Geißbock
                            sobald ich sortiere nach ip und runterscrolle,,..........updatet sich wieder irgend ein wert und die Liste steht wieder ober nach alter Sortierung.
                            Ich habe die rssi mal weggeschalten das gleiche.
                            ich schaffe es nicht bis zum Ende der Liste zu kommen.
                            ein weiterer Test war nicht möglich
                            ...............roter pfeil: alle zeilen gleiche farbe...........
                            habe ich probiert und das fand ich persönlich besser, danke
                            ........s gibt tausende vis seiten ..............
                            ich wollte nur helfen.....
                            Die Firmware werden sind jetzt richtig.
                            das ist meine aktuelle 'Ansicht0510e4fc-3a60-4e54-9197-eea1866cc7a1-image.png
                            da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G gerty
                              showTriggerActivity
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #214
                              genau daran haben wir gewerkelt! hatte das auch.
                              hab dann einen logpunkt gesetzt, wo mir im script ausgegeben wurde,welches mistvieh das macht.
                              finde das aber im neuen script nicht mehr. nur mehr in 1001, aber anders. da müss @liv-in-sky helfen den banditen zu finden.
                              ist ja ok! ;) wir haben viel weitergebracht, obs perfekt ist... ;) hab jetzt sogar einen vis hintergrund drinnen...
                              bab468b0-c533-41a4-b99f-c880220ccb0f-grafik.png 49b0fc23-b65e-4f35-8782-46c51682c12b-grafik.png
                              sicher noch einiges möglich, aber nach 4 tagen power testen... :)
                              mir fällt sicher noch was wegen der optik ein... ;)
                              gruß vom Woody
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #215
                                @gerty wenn du ins log schaust, mußt da sehr oft geloggt werden und dort stehen, wie der datenpunkt heißt, der die vielen refreshs macht - hast du da mal gekuckt ?
                                • G gerty
                                  showTriggerActivity
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #216
                                  du könntest auch noch die seitenleiste in den selben farben machen, wie die zeilenhintergründe - dann ist' s noch einheitlicher
                                  • G gerty
                                    showTriggerActivity
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @gerty
                                    wir können auch gerne ein wenig anydesken - dann schau ich mir das direkt bei dir an - wegen dem dauernden refresh
                                      @gerty
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #218
                                      gruß vom Woody
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #219
                                        @da_woody
                                        nee - hab heute schon :-) - aber ich bin schreibfaul - am pc geht das zusammen immer schneller und besser
                                        • Holger EtzelH Online
                                          Holger Etzel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Holger Etzel
                                          #220
                                          Servus,
                                          !Hat sich erledigt, scheint zu funktionieren!
                                          bei mir kommt ganz kurz die Ansicht mit den Angaben der Shelly´s und dann wechselt es zur folgenden Ansicht
                                          hat jemand eine Idee
                                          lg
                                          Holger
                                          liv-in-skyL da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
