  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    neues script
    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
    • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
    • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
    • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
    • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
    • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #170
    @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
    jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
    @gerty wir sind am tüfteln... ;)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      gerty
      #171
      @da_woody
      shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
        @gerty
        was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
        gerty
        #172
        @liv-in-sky
        könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
        Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
        wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
        • G gerty
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #173
          @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... :)
          wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
          tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
            @gerty
            gerty
            #174
            @liv-in-sky
            ich meinte das unter switch
              gerty
              #175
              @da_woody
              • G gerty
                @liv-in-sky
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #176
                @gerty langsam...
                im moment sieht man den unterschied mal so...
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #177
                  moin moin ihr lieben shelly nutzer :-)
                  klärt mich bitte nochmal auf:
                  der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                  firmware ist false - kein update
                  ist das richtig
                  • G gerty
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #178
                    @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                    @liv-in-sky
                    ist ja interessant:
                      ist das richtig
                      gerty
                      #179
                      @liv-in-sky
                      zum Bleistift.
                      steht auf false, also o.k.
                      steht auf true also auch o.k.
                      bei dir im script
                      die Pfeile nach oben also Update
                      im DP steht aber false
                        @liv-in-sky
                        ist ja interessant:
                        gerty
                        schrieb am zuletzt editiert von gerty
                        #180
                        @liv-in-sky
                        ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                        wäre doch richtig, oder?
                        aber warum wechselt der?
                        • G gerty
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #181
                          @gerty
                          weil ich von hand den mode umschalte, damit man sieht, das was geht
                          firmware thema ist gelöst - script noch nicht gepostet
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gerty
                            @liv-in-sky
                            also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                            laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #182
                            @gerty
                              @gerty
                              gerty
                              #183
                              @liv-in-sky
                              aahhh, verstanden,
                              und sollte man nicht auf linken weißen
                              Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
                                @gerty
                                gerty
                                #184
                                @liv-in-sky
                                das sieht doch ansprechend aus, super gelöst
                                  @gerty
                                  gerty
                                  #185
                                  @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                  @gerty
                                  ID und Type ist eigentliche das gleiche, da wären beide nicht notwendig,
                                  Interresanter ist es, ob und wieviel Strom aktuell verbraucht wird.
                                  shelly.0.SHPLG-S#7AE8B0#1.Relay0.Power
                                  Auch wie der Status des Aktualisierungsintervall ist, wäre hilfreich
                                  • G gerty
                                    @gerty
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #186
                                    @gerty wir sind gerade am tüfteln...
                                    anydesk glüht... ;)
                                    • G gerty
                                      @liv-in-sky
                                      gerty
                                      #187
                                      Hier mal ein Beispiel wie der Hersteller dies darstellt und welche Werte er für Hauptrelevant hält.
                                      Rollo
                                        anydesk glüht... ;)
                                        gerty
                                        #188
                                        @da_woody said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                        anydesk glüht... ;)
                                        o.k. ich verhalte mich still
                                        • G gerty
                                          anydesk glüht... ;)
                                          gerty
                                          #189
                                          @gerty said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                          anydesk glüht... ;)
                                          wusstet ihr, dass man seine Werte auch über eine API aus Cloud ziehen kann?
                                          shelly_cloud_api_access.pdf
