  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gerty
    @da_Woody
    so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
    altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #162
    @liv-in-sky proshit!
    sieht nicht so gut aus...
    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
    00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
    00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
    00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
    00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
    00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
    und es geht immer weiter mit errors... :(
    • da_WoodyD da_Woody
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #163
      @da_woody
      moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? :-)
      habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
      du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
              if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #164
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
        bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
        anyway. nach austausch kommt noch:
        09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
        außerdem kommts zu reloads...
        musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #165
          @da_woody
          habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
          zum reload:
          der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #166
            @da_woody
            damit kannst du loggen, welche id auslöst
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #167
              neues script
              • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
              • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
              • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
              • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
              • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
              G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                neues script
                gerty
                #168
                @liv-in-sky
                also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                • G gerty
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #169
                  @gerty
                  was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    neues script
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #170
                    @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
                    jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
                    @gerty wir sind am tüfteln... ;)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      gerty
                      #171
                      @da_woody
                      shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                        @gerty
                        gerty
                        #172
                        @liv-in-sky
                        könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
                        Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
                        wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
                        • G gerty
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #173
                          @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... :)
                          wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
                          tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                            @gerty
                            gerty
                            #174
                            @liv-in-sky
                            ich meinte das unter switch
                              gerty
                              #175
                              @da_woody
                              • G gerty
                                @liv-in-sky
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #176
                                @gerty langsam...
                                im moment sieht man den unterschied mal so...
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #177
                                  moin moin ihr lieben shelly nutzer :-)
                                  klärt mich bitte nochmal auf:
                                  der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                                  firmware ist false - kein update
                                  ist das richtig
                                  • G gerty
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #178
                                    @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                    @liv-in-sky
                                    ist ja interessant:
                                      ist das richtig
                                      gerty
                                      #179
                                      @liv-in-sky
                                      zum Bleistift.
                                      steht auf false, also o.k.
                                      steht auf true also auch o.k.
                                      bei dir im script
                                      die Pfeile nach oben also Update
                                      im DP steht aber false
                                        @liv-in-sky
                                        ist ja interessant:
                                        gerty
                                        schrieb am zuletzt editiert von gerty
                                        #180
                                        @liv-in-sky
                                        ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                                        wäre doch richtig, oder?
                                        aber warum wechselt der?
                                        • G gerty
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #181
                                          @gerty
                                          weil ich von hand den mode umschalte, damit man sieht, das was geht
                                          firmware thema ist gelöst - script noch nicht gepostet
