  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.1k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 60.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G gerty
    @liv-in-sky
    state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
    das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #141
    @gerty
    sieht dann so aus in meinem system - habe einen shelly.3.... datensatz ohne einen adapter zu nutzen:
    • da_WoodyD da_Woody
      @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
      uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
      beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
      btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
      und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      @da_woody
      @gerty
      bräuchte eure hilfe
      könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
      shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
      shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
      shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
      shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
      shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
      shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
      shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
      was machen die ?
      da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #143
        @da_Woody
        soweit bin ich mit der angleichung an das sonoff script
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #144
          @gerty
          wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
          hier ein beispiel vom sonoff script:
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @da_woody
            @gerty
            bräuchte eure hilfe
            was machen die ?
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #145
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            schaltet die steckdose ein/aus
            im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
            im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
            765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
            dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
            wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
            gruß vom Woody
              @gerty
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #146
              @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
              gruß vom Woody
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @da_woody
                werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
                im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los :-)
                  @da_woody
                  @gerty
                  bräuchte eure hilfe
                  was machen die ?
                  gerty
                  #148
                  @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                  BA7D2F
                  SHBLB = link text Lampe mit RGBW
                  SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
                  SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
                  SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
                  SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
                  SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
                  SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
                  SHPLG = Steckdosenadapter
                  ShRGBW2 = Dimmerrelais
                  SHSW-1 = link textRelais
                  SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
                  SHVIN = link text Birne
                  SHWT = link textWasserwächter
                  Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #149
                    da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
                    gruß vom Woody
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #150
                      @da_woody
                      ganz einfach: ausfiltern
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @da_woody
                        gerty
                        #151
                        @liv-in-sky
                        .......... wenn du besondere Sensoren..............
                        blöde Zwischenfrage:
                        so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
                        mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
                        und was sieht man bei da_woody seinem Video?
                        da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G gerty
                          @liv-in-sky
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #152
                          @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                          welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... :)
                          gruß vom Woody
                          • G gerty
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #153
                            @gerty
                            wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                            aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                            mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                            • G gerty
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @gerty
                              @da_Woody
                              ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                              es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                                @gerty
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #155
                                @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... :D
                                das extern vergiss mal.
                                gruß vom Woody
                                  gerty
                                  #156
                                  @da_woody
                                  ich meinte das da
                                    @gerty
                                    gerty
                                    schrieb am zuletzt editiert von gerty
                                    #157
                                    @liv-in-sky
                                    wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                                    Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
                                    • G gerty
                                      @da_woody
                                      ich meinte das da
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #158
                                      @gerty
                                      @da_Woody
                                      so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
                                      altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
                                      https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gerty
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        @gerty
                                        man kann das schon machen - aber nicht mit so einer tabelle, sondern mit einem json-output und dann einem json-widget
                                        dieses device hat 79 unterpunkte shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1 - das hier 81 spalten shelly.3.SHSW-25#BA7652#1 -das macht für mich wenig sinn und ist im moment zu aufwendig - vielleicht gibt es sowas schon im forum ???
                                        dann exportiere dir den shelly.0 ordner und nutze notepad++ mit json erweiterung - dann siehst du alle datenpunkte - leider ohne states
                                        was genau fehlt dir in der tabelle
                                          @gerty
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #160
                                          ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
                                          ansonsten noch: sekt.gif
                                          gruß vom Woody
