  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Offline
    gerty
    schrieb am zuletzt editiert von gerty
    #129
    @liv-in-sky
    ich lese momentan noch mit.
    Mal ne Frage, ich bin noch nicht ganz so vertraut mit Javascript und IOBroker, aber ich lerne gernew dazu.
    Da es zwischenzeitlich eine große Anzahl von Shelly Bauarten gibt,
    die viele unterschiedliche Datenpunkte haben und nur die wenigsten
    Werte bei allen gleich ist, darauf beruht ja das oben beschriebene Script
    (PS: Das finde ich im übrigen großartig vom Entwickler und läuft bei mir auch),
    Werden da nur 6 Werte dargestellt , die zwar brauchbar sind, aber für
    die unterschiedlichen Bauarten für meine Zwecke nicht ausreichend sind.
    Was ich mir wünsche würde, wäre dass man egal, auf Anzahl oder DP immer eine Liste mit "allen" Werten bekommt und im VIS angezeigt wird.
    Man könnte doch bei erkannten unterschiedlichen Typen die VIS-Liste mit jeweils anderen DP bestücken.
    Ich z.B. setze mehr als 100 Shellys ein und davon sind es ca. 12 Varianten.
    Dann könnte man die Liste gruppieren nach Typ, und das Ergebnis wäre dann je A
    rt unterschiedlich.
    Hat jemand Interesse dies weiter zu entwickeln?.
    liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gerty
      @liv-in-sky
      rt unterschiedlich.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #130
      @gerty
      muss ich mir anschauen
      ich nutze den shelly adapter nicht - daher:
      • bitte exportiere ein json-file von deinen shelly instanzen - geht über object tab - markiere die shelly instanz/en - und poste das ganze file
      zusätzlich, lasse bitte dieses script einmal laufen. es wird eine datei unter /opt/iobroker erstellt (z.b. state-shelly-29.12.2021-11-007-49.txt) - diese datei brauche ich auch - bitte posten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gerty
        @liv-in-sky
        rt unterschiedlich.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #131
        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        vllt versteh ich dich falsch, aber wozu soll sowas gut sein? teilweise nicht relevant, teilweise nicht gebraucht. von übersichtlich ganz zu schweigen. aber vllt kannst du definieren welche daten für deine zwecke brauchen würdest.
        ob das überhaupt zu filtern wäre, bei den unterschiedlichen typen, in einem script...
        klick mal in der liste auf die IP, geht die GUI vom shelly auf. wenn du danach noch /settings oder /status angibst, siehst du alles. und das ist ein popeliger shelly1.
        e8496155-b1e1-4728-9431-2fd105134874-grafik.png 014426fc-7942-4c67-8610-834e479ec77d-grafik.png
        leider ist das nur im firefox so übersichtlich. in chrome kommt das in einer wurst.
        b1d0678a-de92-47e9-a666-9ea0247d0a70-grafik.png 75b44486-4d75-47e0-9e03-cf3814549db4-grafik.png
        der selbe shelly in den objekten
        eine menge daten, die unbrauchbar sind.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @gerty
          gerty
          #132
          @liv-in-sky
          Servus @liv-in-sky
          (bin aus bayern.... :)
          du hast super schnell reagiert, echt vielen Dank
          klar, mache ich...
          shelly.json
          den Ordner /opt.... kann ich nicht finden,
          habe iobrocker mit dogger auf einer synology laufen ind das image auf einer Platte davon, aber den Ordner kann ich nicht finden
          Erklärung:
          z.B. eine Shelly Duo Lampe
          Da habe ich ganz andere Ansichtswünsche als bei einem Heizkörperventil
          2021-12-29 21_30_17-Shelly TRV _ Shelly Shop Europe und 9 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ E.png
          Ganz zu schweigen von Mann oder Frau.
          Ich will mich da auch nicht vorweg festlegen, was Sinn macht und was nicht, das soll jeder persönlich wünschen, ideal wäre es´, man könnte es selektiv generieren, d.h. ich wähle mir aus dem Spektrum der vorhandenen verschiedenen ID´s die Argumente aus die ich sehen will, incl. (sofern machbar) auch die Status Informationen aus dem url Aufruf der API Codes.
          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#settings
          Das kann ruhig jeweils eine eigene Listanzeige für die ID`s sein.
          Das würde einen klasse Report und Statusanzeige ergeben.
          Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar ´sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern. Das ganze soll ich ihn Richtung operational excellence gehen.
          Gerhard
          PS: Ich opfere mich gerne zum testen.
          da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gerty
            @liv-in-sky
            Servus @liv-in-sky
            klar, mache ich...
            shelly.json
            Erklärung:
            Gerhard
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #133
            Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern.
            du vergisst, daß das ein script und kein adapter ist. die liste wird alle 15min upgedatet... keine echtzeitdaten!
            50% deiner roten pfeile sind drinnen. ok, statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das ding online ist. name, hostname, id sind da.
            und wenn man auf die IP klickt ist man sofort auf der GUI vom shelly. dort sieht man sofort alle relevanten daten zum jeweiligen gerät. den switch lass ich mir eventuell noch einreden.
            allerdings, was machst du beim 2.5er? rollomode/relaymode. shelly-bulb? color/white mode. da wird sogar die firmware geändert.
            edith:
            weils mir gerade auffällt. in der flexbox ansicht hast du sogar RSSI drinnen
            • G gerty
              @liv-in-sky
              Servus @liv-in-sky
              klar, mache ich...
              shelly.json
              Erklärung:
              Gerhard
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #134
              @gerty
              dann sind wir bayernja unter uns :-)
              das was du da gerne haben möchtest, ist eigentlich eine wiederholung des vorhandenen - ich meine damit, dass der admin und der adapter genau das machen, was du da gerne hättest. ein anzeige aller vorhandenen datenpunkte plus eine auswahlliste, was du davon sehen möchtest. das ist ein riesen aufwand :-(
              meine ganzen html tabellen scripte versuchen nur das ganze etwas schöner und vis-fähig darzustellen.
              als alarmgeber sind die scripte nicht wirklich gedacht. und bei alarmen fällt mir nur ein, das evtl die batterie gewechselt werden soll oder das das device nicht vom adapter erreichbar ist. batterie warnung scripte habe ich auch eines und es gibt noch andere leute hier, die das auch schon gemacht und gepostet haben. wenn du ein script haben möchtest, welches dir einen alarm sendet, wenn ein device nicht alive ist: sowas kann man über enums/functions (in deutsch aufzählungen) realisieren - ich glaube da gibt es aber auch schon was im forum - ist nicht so der große aufwand.
              da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt. in meiner sonoff tabelle habe ich das versucht, was du dir wünscht. dort werden schalter und angeschlossene sensoren gesucht und angezeigt und alle power dp sind in der tabelle schaltbar. https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script auswählen, was man sehen will, kann man dort auch nicht wirklich - das bestimme ich durch die programmierung.
              ich denke mal, du unterschätzt die erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand.
              zusammengefasst: es ist ein hoher aufwand für geräte, die ich nicht mal nutze - deine wünsche kann ich nachvollziehen, aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation
              ob ich noch z.b. die schalter in die momentane tabelle mit aufnehme, weiß ich noch nicht. aber auf jeden fall , bräuchte ich die datei, die das script erzeugt. das script habe ich gerade gesehen , habe ich gar nicht gepostet - sorry - kommt jetzt hier. darin kannst du den pfad bestimmen (zeile 12), wohin das script schreiben soll. damit das script läuft, muss du auch im javascript instanz setting etwas eintragen
              das script wird einen fehler ausgeben, wenn der ordner /opt/iobroker/ nicht existiert. habe leider keine ahnung, wie docker und synology aufgebaut sind
              var fs = require('fs');
              var now =    new Date(); // store current date and time
              var year =   now.getFullYear();
              var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
              var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
              var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
              var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
              var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
              var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
              var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
              let datei = "/opt/iobroker/state";
              // Schedule für die Updates
              //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                  var cacheSelectorState = $('[id=shelly.*]');
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                 if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                 var val1 = getState(id).val;
                    if (val1 == null )
                       {log(id + " hat keinen state");}
                  else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                        if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                            zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                            fs.appendFileSync(datei + "-sonoff5-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                        else {
              function addZero(i) {
                 if (i < 10) {
                     i = "00" + i;
                     j = "0" + i;
                 if (i > 9 && i < 100) {
                     j = "0" + i;
                 return {
                     'zero2' : i,
                     'zero3' : j
              } // Ende Funktion
              • da_WoodyD da_Woody
                edith:
                gerty
                #135
                @da_woody
                erstmal gratuliere zu deinem Screenshot, das sieht ja richtig gut aus mit deinen Einstellungen, könntest du mir das mal zur Verfügung stellen? die Optik finde ich ansprechend
                zu deinem Kommentar:
                Da hast du in allem zu 100% Recht, , aber ich will (oder Frau) alles im Blick haben.
                d.h. z.B. -bei welchem ist die Firmware nicht aktuell und bei welchem "Nicht",
                welcher ist gerade aktiviert und welcher Nicht, (z.B. habe ich an meinem Garagentor mit Shellys den
                Status abgefragt und als Rückmeldung per Alexa Sprachhinweise und Statuslampen verbaut, den Status
                dieser Geräte (SWITCH EIN/AUS) würde ich gerne auf einen Blick sehen, zumal diese sich in 2 verschieden
                W-Lan Kreise einbuchen können.
                .........statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das Ding online ist. name, hostname, id sind da...........
                das stimmt nicht ganz, Fenstersensoren, Flußwächter, Bewqegungsmelder, geben dir nicht ihren aktuellen Status wieder, da diese Batterie betrieben sind, oder auch der HT Sensor zeigt an, ich bin offline, da würde er jetzt rot anzeigen, was zwar stimmt aber nicht real ist, da dieser bei einer Änderung der T°C um 1 Grad dies wieder sendet, auch ein Klick auf die IP zum starten der GUI bringt nichts, weil ja nicht aktiv.
                da wäre es extrem informativ zu wissen wann er das letzte mal gesendet hat ({"connected":false},"time":"08:38",), das wiederum bekommst du nur über den Status Aufruf.
                Ebenso die vielen möglichen URL die der Shelly aufrufen könnte, da verliert man sehr schnell den Überblick, wenn man bei vielen Konstellationen einen Fehler oder eine Verbesserung sucht, dies wiederum bekommt nicht aus Adapter, sondern muss über die GUI (je Gerät) oder per http://IP/status je Gerät abgefragt werden, für mich wäre die Verwaltung eine enorme Erleichterung wenn ich dies in der
                Liste mit anzeigen könnte, dass muss ja nicht Realtime erfolgen, die Daten könnte in der Liste auch manuell auf Stand gebracht werden, analog dem GUI Aufruf.
                Aber lange Rede kurzer Sinn, genau das ist das Problem, sobald der Hersteller etwas ändert, fliegt das Script so auf die Schnautze.
                So wäre eine Anpassung von uns sehr viel einfacher.
                Was ich mir vorstelle könnte, dies über eine Transfer Liste zu händeln.
                1. Das Script erzeugt alle gefunden Shelly (auch deren ip/status Inhalten), gruppiert je nach Typ und ID Name einen eigenen Datenpunkt.
                2. der Nutzer kann dann als Wert dahinter die jeweilige Tabellenvariable und die erforderliche Formatierung zuordnen.
                3. je nach Anzahl wird die Ausgabe Liste erzeugt, das kann sein, dass da manchmal nur 3 Werte drin stehen oder alle
                4. Damit könnte man auch das Thema der Fremdadapter lösen, wenn die Liste einen Datenpunkt erhält, den ich mit einem, Z.B. Freitext oder wann hat sich das Teil (TR-Adapter) zum letzten Mal mit dem Netzwerk verbunden,
                hochmal : das Web Interface https://home.shelly.cloud/#/dashboard
                oder die APP, oder die GUI haben dies alles drin, aber dazu muss ich jedesmal dauerklicken
                Daher der Wunsch nach einer Liste die entweder alles oder meine Anforderungen erfüllt sind
                G
                ruß´
                Gerhard
                  @gerty
                        if (val1 == null )
                            else {
                     if (i < 10) {
                         i = "00" + i;
                         j = "0" + i;
                         j = "0" + i;
                     return {
                         'zero2' : i,
                         'zero3' : j
                  } // Ende Funktion
                  gerty
                  #136
                  @liv-in-sky
                  ............dann sind wir bayernja unter uns ....
                  ja klasse, freut ´mich
                  .......das ist ein riesen aufwand ......
                  davon bin ich absolut überzeugt, ich habe mir dein Sonoff Script angesehen, Wahnsinn, echt beeindruckend, 1318 Zeilen Code,
                  .....da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt............
                  das habe ich schon vermutet, aber für deine Fehler früher kann ich nichts (Haha)
                  Ich hab mal mir früher die Sonoiffs Teile angesehen, aber die erstmal mit Tasmoto zu
                  flashen, fand ich nicht gut, da hat mich das Shelly Konzept mehr angesprochen.
                  .......aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation.........
                  glaube ich dir, aber sieh mal zum Fenster raus..... das werden noch lange Monate bis Sommer
                  ........ich denke mal, du unterschätzt die Erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand..
                  natürlich nicht............ich habe beruflich, schon einige Softwareprojekte als Projektleiter oder Berater umgesetzt,
                  z.B. Aufbau Dokumentenmanagement mit mehr als 60.000 Papierzeichnung die mit Daten ins System mussten,
                  Bauteile Datenbanken auf SAP SQL Basis,
                  Anbindung von CAD Systemen an externe Datenbanken und deren Visulisierung,
                  Erstellung von AutoCAD Benutzer Oberflächen und Verwaltung der vielen Workstations
                  Also wie du siehst bin ich etwas Vorbelastet und kann deinen Wert durchaus einschätzen.
                  Gerade was das auswerten und darstellen von Quellen betrifft, kann ich einiges an Erfahrung vorweisen
                  und hätte dies ganz gerne mit Shellys eingebracht.
                  Bin allerdings jetzt in Rente und meine Programmierer Fähigkeiten sind beschränkt.
                  Ich war immer der, der das spezifizierte und den Klapperen aufs Auge drückte.
                  script habe ich gestartet aber es passiert nichts
                  • G gerty
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #137
                    @gerty
                    da passiert nix, weil ich doof bin. trage mal in zeile 17 shelly statt sonoff ein - was passiert dann
                      @gerty
                      gerty
                      #138
                      @liv-in-sky
                      state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
                      das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
                      • G gerty
                        @da_woody
                        G
                        ruß´
                        Gerhard
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #139
                        öhm, ich kann dir die werte zukommen lassen, die ich im script geändert habe. wenn dir das hilft...
                        btw: RSSI wird angezeigt, wenn man das script ricchtig konfiguriert. 🤠
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                        let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                        let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                        let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                        in let val= hatte ich bei RSSI false drinnen. :D
                        da hast du volkommen recht, ist aber halt so. andererseits überlegt sich @liv-in-sky noch verbesserungen nach unserer session heute...
                        anbei noch meine einstellungen wegen farben und co...
                        shelly.txt
                        • G gerty
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #140
                          @gerty
                          wenn ich den json export bei mir importiere, fehlen die states - also die werte dazu - damit kann ich dann nicht testen - dieses script erzeugt wiederum ein script mit allen states und wenn ich das aufrufe, werden alle states gesetzt - somit habe ich einen shelly.0 ordner mit objecten und states (die sind zwar statisch sind, das ist aber nicht wichtig
                          ansonsten müßte ich in jeden datenpunkt die rechte auf schreiben ändern und dann einen wert von hand eintragen - das allein dauert bei deiner masse an dp schon einen tag :-(
                          • G gerty
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #141
                            @gerty
                            sieht dann so aus in meinem system - habe einen shelly.3.... datensatz ohne einen adapter zu nutzen:
                              @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
                              uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
                              beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
                              btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
                              und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #142
                              @da_woody
                              @gerty
                              bräuchte eure hilfe
                              könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
                              shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
                              shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
                              shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
                              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
                              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
                              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
                              shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
                              was machen die ?
                              da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #143
                                @da_Woody
                                soweit bin ich mit der angleichung an das sonoff script
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #144
                                  @gerty
                                  wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
                                  hier ein beispiel vom sonoff script:
                                    @da_woody
                                    @gerty
                                    bräuchte eure hilfe
                                    was machen die ?
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #145
                                    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                    schaltet die steckdose ein/aus
                                    im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
                                    im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
                                    765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
                                    dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
                                    wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
                                      @gerty
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #146
                                      @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #147
                                        @da_woody
                                        werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
                                        im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los :-)
                                          @da_woody
                                          @gerty
                                          bräuchte eure hilfe
                                          was machen die ?
                                          gerty
                                          #148
                                          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                          BA7D2F
                                          SHBLB = link text Lampe mit RGBW
                                          SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
                                          SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
                                          SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
                                          SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
                                          SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
                                          SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
                                          SHPLG = Steckdosenadapter
                                          ShRGBW2 = Dimmerrelais
                                          SHSW-1 = link textRelais
                                          SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
                                          SHVIN = link text Birne
                                          SHWT = link textWasserwächter
                                          Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
