  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.8k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gerty
    da passiert nix, weil ich doof bin. trage mal in zeile 17 shelly statt sonoff ein - was passiert dann
    gerty
    #138
    @liv-in-sky
    state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
    das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
    • G gerty
      @da_woody
      erstmal gratuliere zu deinem Screenshot, das sieht ja richtig gut aus mit deinen Einstellungen, könntest du mir das mal zur Verfügung stellen? die Optik finde ich ansprechend
      zu deinem Kommentar:
      Da hast du in allem zu 100% Recht, , aber ich will (oder Frau) alles im Blick haben.
      d.h. z.B. -bei welchem ist die Firmware nicht aktuell und bei welchem "Nicht",
      welcher ist gerade aktiviert und welcher Nicht, (z.B. habe ich an meinem Garagentor mit Shellys den
      Status abgefragt und als Rückmeldung per Alexa Sprachhinweise und Statuslampen verbaut, den Status
      dieser Geräte (SWITCH EIN/AUS) würde ich gerne auf einen Blick sehen, zumal diese sich in 2 verschieden
      W-Lan Kreise einbuchen können.
      .........statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das Ding online ist. name, hostname, id sind da...........
      das stimmt nicht ganz, Fenstersensoren, Flußwächter, Bewqegungsmelder, geben dir nicht ihren aktuellen Status wieder, da diese Batterie betrieben sind, oder auch der HT Sensor zeigt an, ich bin offline, da würde er jetzt rot anzeigen, was zwar stimmt aber nicht real ist, da dieser bei einer Änderung der T°C um 1 Grad dies wieder sendet, auch ein Klick auf die IP zum starten der GUI bringt nichts, weil ja nicht aktiv.
      da wäre es extrem informativ zu wissen wann er das letzte mal gesendet hat ({"connected":false},"time":"08:38",), das wiederum bekommst du nur über den Status Aufruf.
      Ebenso die vielen möglichen URL die der Shelly aufrufen könnte, da verliert man sehr schnell den Überblick, wenn man bei vielen Konstellationen einen Fehler oder eine Verbesserung sucht, dies wiederum bekommt nicht aus Adapter, sondern muss über die GUI (je Gerät) oder per http://IP/status je Gerät abgefragt werden, für mich wäre die Verwaltung eine enorme Erleichterung wenn ich dies in der
      Liste mit anzeigen könnte, dass muss ja nicht Realtime erfolgen, die Daten könnte in der Liste auch manuell auf Stand gebracht werden, analog dem GUI Aufruf.
      Aber lange Rede kurzer Sinn, genau das ist das Problem, sobald der Hersteller etwas ändert, fliegt das Script so auf die Schnautze.
      So wäre eine Anpassung von uns sehr viel einfacher.
      Was ich mir vorstelle könnte, dies über eine Transfer Liste zu händeln.
      1. Das Script erzeugt alle gefunden Shelly (auch deren ip/status Inhalten), gruppiert je nach Typ und ID Name einen eigenen Datenpunkt.
      2. der Nutzer kann dann als Wert dahinter die jeweilige Tabellenvariable und die erforderliche Formatierung zuordnen.
      3. je nach Anzahl wird die Ausgabe Liste erzeugt, das kann sein, dass da manchmal nur 3 Werte drin stehen oder alle
      4. Damit könnte man auch das Thema der Fremdadapter lösen, wenn die Liste einen Datenpunkt erhält, den ich mit einem, Z.B. Freitext oder wann hat sich das Teil (TR-Adapter) zum letzten Mal mit dem Netzwerk verbunden,
      hochmal : das Web Interface https://home.shelly.cloud/#/dashboard
      oder die APP, oder die GUI haben dies alles drin, aber dazu muss ich jedesmal dauerklicken
      Daher der Wunsch nach einer Liste die entweder alles oder meine Anforderungen erfüllt sind
      G
      ruß´
      Gerhard
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #139
      @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
      öhm, ich kann dir die werte zukommen lassen, die ich im script geändert habe. wenn dir das hilft...
      btw: RSSI wird angezeigt, wenn man das script ricchtig konfiguriert. 🤠
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
      let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];              // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
      let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
      let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
      let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
      let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
      let symbolSchalter=              ["na","✓","✗"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
      in let val= hatte ich bei RSSI false drinnen. :D
      da hast du volkommen recht, ist aber halt so. andererseits überlegt sich @liv-in-sky noch verbesserungen nach unserer session heute...
      anbei noch meine einstellungen wegen farben und co...
      shelly.txt
      • G gerty
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #140
        @gerty
        wenn ich den json export bei mir importiere, fehlen die states - also die werte dazu - damit kann ich dann nicht testen - dieses script erzeugt wiederum ein script mit allen states und wenn ich das aufrufe, werden alle states gesetzt - somit habe ich einen shelly.0 ordner mit objecten und states (die sind zwar statisch sind, das ist aber nicht wichtig
        ansonsten müßte ich in jeden datenpunkt die rechte auf schreiben ändern und dann einen wert von hand eintragen - das allein dauert bei deiner masse an dp schon einen tag :-(
        • G gerty
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #141
          @gerty
          sieht dann so aus in meinem system - habe einen shelly.3.... datensatz ohne einen adapter zu nutzen:
          • da_WoodyD da_Woody
            @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
            uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
            beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
            btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
            und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #142
            @da_woody
            @gerty
            bräuchte eure hilfe
            könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
            shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
            shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
            shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
            shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
            shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
            shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
            shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
            was machen die ?
            da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #143
              @da_Woody
              soweit bin ich mit der angleichung an das sonoff script
                liv-in-skyL Offline
                #144
                @gerty
                wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
                hier ein beispiel vom sonoff script:
                  @da_woody
                  @gerty
                  bräuchte eure hilfe
                  was machen die ?
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #145
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                  schaltet die steckdose ein/aus
                  im relay mode ist das der 2. switch. 2 kanäle!
                  im shutterbetrieb nicht vorhanden. up/down/stop.
                  765ce609-a8f2-47a2-9c02-68ea542c32c3-grafik.png 212ef16b-0d84-4a44-9d16-c01994ccfa5e-grafik.png
                  dürfte die vintage funzel sein. ein/aus.hab ich nicht, wirds aber sicher auch dimmer geben.
                  wie der name schon sagt. hat 4 kanäle für RGBW, da gibts den white-mode, da kann man die 4 kanäle einzeln ansteuern.
                    @gerty
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #146
                    @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #147
                      @da_woody
                      werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
                      im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los :-)
                        @da_woody
                        @gerty
                        bräuchte eure hilfe
                        was machen die ?
                        gerty
                        #148
                        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                        BA7D2F
                        SHBLB = link text Lampe mit RGBW
                        SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
                        SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
                        SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
                        SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
                        SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
                        SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
                        SHPLG = Steckdosenadapter
                        ShRGBW2 = Dimmerrelais
                        SHSW-1 = link textRelais
                        SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
                        SHVIN = link text Birne
                        SHWT = link textWasserwächter
                        Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #149
                          da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #150
                            @da_woody
                            ganz einfach: ausfiltern
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              @da_woody
                              gerty
                              #151
                              @liv-in-sky
                              .......... wenn du besondere Sensoren..............
                              blöde Zwischenfrage:
                              so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
                              mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
                              und was sieht man bei da_woody seinem Video?
                              da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G gerty
                                @liv-in-sky
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #152
                                irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                                welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... :)
                                • G gerty
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #153
                                  @gerty
                                  wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                                  aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                                  mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                                  • G gerty
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #154
                                    @gerty
                                    @da_Woody
                                    ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                                    es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                                      @gerty
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #155
                                      @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... :D
                                      das extern vergiss mal.
                                        gerty
                                        #156
                                        @da_woody
                                        ich meinte das da
                                          @gerty
                                          gerty
                                          schrieb am zuletzt editiert von gerty
                                          #157
                                          @liv-in-sky
                                          wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                                          Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
