  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @gerty
    wenn du irgendwelche besonderen sensoren noch mitanzeigen möchtest, dann bitte eine liste (aber nicht zu extrem) , welche datenpunkte das wären und was die machen
    hier ein beispiel vom sonoff script:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #146
    @liv-in-sky wie wir ja bemerk haben gehts ja, aber bei der vielzahl an sensoren wirst du alt...
    • da_WoodyD da_Woody
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #147
      @da_woody
      werde nur grobe bzw einheitliche sachen angehen - allein die switches unterzubringen nervt schon ein wenig
      im hinterkopf habe ich auch meine neu installierten zigbee geräte (habe erst vor kurzen damit angefangen) - die wollte ich auch mal in eine tab bringen - dann geht der spaß wieder von vorne los :-)
        @da_woody
        @gerty
        bräuchte eure hilfe
        könnt ihr mir sagen, was das für schalter sind bzw die unterschiede
        shelly.3.SHPLG-S#7AEE49#1.Relay0.Switch,
        shelly.3.SHSW-25#BA7D2F#1.Relay1.Switch,
        shelly.3.SHVIN-1#6F15B4#1.lights.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white0.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white1.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white2.Switch,
        shelly.3.SHRGBW2#B0EBAD#1.white3.Switch,
        was machen die ?
        gerty
        #148
        @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
        BA7D2F
        SHBLB = link text Lampe mit RGBW
        SHBDUO = link text Lampe ohne RGBW
        SHBTN =‘ link text Drücker zum Schalten
        SHDW-2 = link text ´Fensterschalter
        SHEM-3 = link text mit Relais Option zum Schalten
        SHHT = link text Sensor Temperatur und Feuchte
        SHIIX3 = das gleiche wie SHBTN nur mit 3 Knöpfen
        SHPLG = Steckdosenadapter
        ShRGBW2 = Dimmerrelais
        SHSW-1 = link textRelais
        SHSW-25 = analog SQHSW1 nur mit 2 Relais
        SHVIN = link text Birne
        SHWT = link textWasserwächter
        Alles was mit switch zu tun hat, aktiviert etwas
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #149
          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
          da bin ich ja schon gespannt, wie du das bei den 2.5ern lösen willst... peitsche.gif
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #150
            @da_woody
            ganz einfach: ausfiltern
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @da_woody
              gerty
              #151
              @liv-in-sky
              .......... wenn du besondere Sensoren..............
              blöde Zwischenfrage:
              so wie ich das lese seid ihr beide am arbeiten, aber was genau ist jetzt euer Ziel,
              mich und meine Shelly mit in euer script zu involvieren, oder das script für alle Werte darzustellen die möglich sind und vom Anwender zugeordnet werden, Stichwort Individualgesamtliste.
              und was sieht man bei da_woody seinem Video?
              da_WoodyD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • G gerty
                @liv-in-sky
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #152
                @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                irgendwo berechtigt. da gehts um die shelly, nicht die sonoff liste...
                welches video meinst du jetzt? bin nun auch verwirrt... :)
                • G gerty
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #153
                  @gerty
                  wie schon erwähnt, werde ich nicht alles integrieren und def nicht auswählbar
                  aber zb die switches schon - dann kann man direkt in der tab schalten
                  mit sensoren ist die anzeige von z.b temperatur und lux oder sowas gemeint - ist aber noch nicht integriert - die bilder sind von der sonoff tabelle -da bekommt man die temps angezeigt, wenn man sensoren an den tasmota geräten hat
                  • G gerty
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #154
                    @gerty
                    @da_Woody
                    ist das wichtig - hat der soviele sensoren
                    es gibt welche, die haben keinen online datenpunkt - ist das so ok, oder fehlt mir da was ??
                      @gerty
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #155
                      @liv-in-sky nein! das ist nur wenn das addon draufgetackert ist. das es im shop nichtmal mehr gibt... :D
                      das extern vergiss mal.
                        gerty
                        #156
                        @da_woody
                        ich meinte das da
                          @gerty
                          gerty
                          schrieb am zuletzt editiert von gerty
                          #157
                          @liv-in-sky
                          wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
                          Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
                          • G gerty
                            @da_woody
                            ich meinte das da
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #158
                            @gerty
                            @da_Woody
                            so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
                            altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
                            https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gerty
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #159
                              @gerty
                              man kann das schon machen - aber nicht mit so einer tabelle, sondern mit einem json-output und dann einem json-widget
                              dieses device hat 79 unterpunkte shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1 - das hier 81 spalten shelly.3.SHSW-25#BA7652#1 -das macht für mich wenig sinn und ist im moment zu aufwendig - vielleicht gibt es sowas schon im forum ???
                              dann exportiere dir den shelly.0 ordner und nutze notepad++ mit json erweiterung - dann siehst du alle datenpunkte - leider ohne states
                              was genau fehlt dir in der tabelle
                                @gerty
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #160
                                ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
                                ansonsten noch: sekt.gif
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #161
                                  @da_woody
                                  dir auch ein gutes rüberrutschen
                                  bis 2022
                                    @gerty
                                    @da_Woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #162
                                    @liv-in-sky proshit!
                                    sieht nicht so gut aus...
                                    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
                                    00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
                                    00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
                                    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                    00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
                                    00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                                    00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                                    00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
                                    und es geht immer weiter mit errors... :(
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #163
                                      @da_woody
                                      moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? :-)
                                      habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
                                      du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                                              if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #164
                                        moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
                                        bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
                                        anyway. nach austausch kommt noch:
                                        09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
                                        außerdem kommts zu reloads...
                                        musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #165
                                          @da_woody
                                          habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
                                          zum reload:
                                          der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
