  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
    6.5k
261 Beiträge 13 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @liv-in-sky büddescheen:
    shelly.txt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #121
    @da_woody
    • das ist ja eine uralt version
    • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
    • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
    das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
    ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
    so sieht es bei mir aus:
    wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #122
      @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
      uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
      beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
      btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
      und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #123
        @da_woody
        ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
        aber evtl muss ich das mal irgenwie anders organisieren - vielleicht fällt mir was bessres ein
        du meinst, du wärest interessiert eine tabelle für die geburtstage zu haben ? :-)
        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #124
          @liv-in-sky nuja, als html, oder liste kann man das ja in iqontrol einpinseln...
          das ding ist ja auch noch nicht fertig, aber ich hab über ical schon alle geburtstage in den objekten...
          ein json gibts...
          ansatz hab ich schon, aber halt ohne json 8d7dcce2-9b1f-4482-ba92-923c3b74cc6c-grafik.png
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #125
            @liv-in-sky ok, dann da...
            oops sorry, bin mit deinen tabellen bisschen ins schleudern gekommen... ;)
            adapter und FW sind aktuell.
            sonderanfertigung bin ich mir nicht sicher... hab nur oben bisschen gefummelt. ich häng mal an...
             //@liv-in-sky 2021  8.3.-19:11
            // DAS WIDGET IN DER VIS
            // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
            // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
            // @ts-ignore
            let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
            let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
            //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
            let sortierenEIN=true;
            let farbeInaktiverShelly="#7B81F3" //"#5590CA"
            let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
            let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
            const schalterUmrahmung="1"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
             let ipButtonColorONBkground="green" //"#CBCBCA";
             let powerButtonColorONSchrift="white";
             let ipButtonColorONBkground2="green" //"#5590CA";
             let powerButtonColorONSchrift2="white";
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
            let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
            let Feld1lAlign=     ["center","center","center","center","center","center","center"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
            let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","100px","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
            let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
            let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
            let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
            //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
            const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
            const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="bold";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlUEberFontGroesse="20px";                       // schriftgröße überschrift
            //SEITENLEISTE
            const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
            const nameSeitenLeiste="SHELLY"
            const breiteSeitenleiste=25;
            const schriftGroesseSeitenleiste=18;
            const abstandSeitentextVonOben=6;
            const htmlFarbSeiteSchrift="white";
            const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
            const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
            const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
            const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
            const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";                // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
            const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            //GANZE TABELLE
            const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
            const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
            const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
            const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
            const weite="1024";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
            const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
            const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Garamond"                          // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
            const htmlSchriftgroesse="18px";                         // schriftgröße in den zellen
            const rahmenBreite="2px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlGragient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
            const htmlFarbTableColorGradient1="#1931D8";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#5b6bdb";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            // falls eine extra html datei gebraucht wird
            const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
            let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	console.log("XXX"); var Self = this;	if(typeof self.servConn == "object") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                 +'var buttons = document.getElementsByTagName("button");'
                                 +'for(i = 0; i < buttons.length; i++){ buttons[i].style.overflow = "hidden"; buttons[i].style.height = buttons[i].scrollHeight + "px"; buttons[i].style.transition = "height 0.5s"; buttons[i].addEventListener("click", function(){ this.style.height = 0; }) };'
                                 +'</script>'
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            let  htmlTabUeber2_1=""
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
            if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                 { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                     // @ts-ignore
                     stopScript();}
            let langeGesamt=0;
            let htmlTabUeber="";
            let htmlOut="";
            let mix;
            let counter;
            let makeJsonWidget;
            let myObject=[];
            let aktiv=0; let inaktiv=0;
            let mitAlphabet=false;
            needDP();
            function writeHTML(){
                  aktiv=0;  inaktiv=0;
                aktiv=0;  inaktiv=0;
            let seitenLeistenTest="";
            let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
            myObject=[]
            let helperLeerzeile=""
            let makeJsonWidget=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
            let valueuptime
            $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      var ida = id.split('.');
                   //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                      getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                     if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                     valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                      (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                   //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                      if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                     // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                     if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                     if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                    myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                   "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                   "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                   "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                   "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                   "value5" : val[5],
                                                   "value6":  val[6],
                                                   "valueuptime": valueuptime
                                                      //   ID
                      makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                   [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                   [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                   "vallly"      : getState(id).val
                                                             // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              // Sortierungen---------------------------------------------------------
              //welcheSortierung=3
              if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                         if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                         if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                         if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
                                                     	a = a["value1"].split( '.' );
                                                     	b = b["value1"].split( '.' );
                                                   	for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
               	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
               	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
               	                            	return 1;}  	return 0;} );
                         } else {
                switch (welcheSortierung) {
                   case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                   case 1: break;
                   case 2: sortMe("bool","value2");break;
                   case 3: break;
                   case 4: break;
                   case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                   case 6: sortMe("alpha","value6");break;
               for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
             // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                    if (mitAlphabet){
                      if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                      helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
             // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                val[0]=myObject[zz].value0
                val[1]=myObject[zz].value1
                 myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                          val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                val[2]=myObject[zz].value2;
                let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                if(regH.includes(":")) regH="";
                //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                val[5]=myObject[zz].value5;
                geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
               //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                               val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                               val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                               val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                               val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                               val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                               val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                 langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            // Seitenleiste------------------------------------------------------------
             let htmlTabUeber2=""
            let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                               htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                               else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
            let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
            let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
            for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
               if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
               else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
               } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
              let einmalAbstand=`</br>
             for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
             for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                 seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
             htmlTabUeber="";
             if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
             switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  tabelleFinish();
                  if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
             function tabelleBind(){
               case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                           for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                           } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
               case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                             for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                            } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                       } else {
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
               case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                               for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                           } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                         else {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                         } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                    } //switch ende
             function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                   case 1:    break;
                   case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                              for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                              break;
                   case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                             for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                             if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                             let helpMehrfach3="</td>";
                             let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                             for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                               };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
             function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                              break;
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         var htmlOutVIS="";
                         if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                        } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            async function needDP(){
               for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
               if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
               let arrTriggerSchalter=[]
               $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                      arrTriggerSchalter.push(id)
             //  log(arrTriggerSchalter.toString())
               on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id)
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                 if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
               //  log(String(mehrfachTabelle))
                   writeHTML();
            }, 900);
               });}, 5050);
            //SORTIEREN
            function sortMe(myType,value){
            if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
            if(myType=="bool" ) {
              myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
              if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                 return  beta[value] -alpha[value];   });}
              // @ts-ignore
              let symbolSchalter=               ["na","&check;","&cross;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
              //SEITENLEISTE
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                   +'</script>'
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
                    aktiv=0;  inaktiv=0;
                  aktiv=0;  inaktiv=0;
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
              let valueuptime
                                                     "value5" : val[5],
                                                     "value6":  val[6],
                                                        //   ID
                           } else {
                     case 1: break;
                     case 3: break;
                     case 4: break;
                      if (mitAlphabet){
                 } else{
               htmlTabUeber="";
                    tabelleFinish();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                           var htmlOutVIS="";
                          } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                     writeHTML();
              }, 900);
                 });}, 5050);
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #126
              @da_woody was heißt "oben gefummelt"
              der fehler , den du zeigst, ist in zeile 188 - dh das mit dem wert val[3] was nicht stimmt - val[3] ist der datenpunkt "uptime" eines oder mehrerer geräte
              anders: entweder existiert der datenpunkt (uptime) in einem device nicht - oder in allen devices existiert der datenpunkt uptime nicht mehr - kannst du das mal überprüfen
              wie erwähnt - ich nutze den adapter nicht und habe aktuell keine datenpunkte dafür
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #127
                @liv-in-sky nur farbanpassungen und textänderungen. hat ja funktioniert...
                DP uptime gibts...
                möglicher weise hat sich das script verschluckt, da mir ein H&T kaputt gegangen ist. den hab ich vor einer halben stunde erneuert... script gerade gestoppt, gestartet. da kommt:
                11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                was mich unwissenden etwas verwirrt: Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                nochmal log der letzten 3/4 stunde...
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.169	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                javascript.0
                2021-08-01 11:52:07.168	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.742	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.742	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.742	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.741	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.741	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:04.741	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.063	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                javascript.0
                2021-08-01 11:45:00.050	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.097	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.097	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.097	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.096	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                javascript.0
                2021-08-01 11:30:00.091	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.046	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.045	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                javascript.0
                2021-08-01 11:15:00.043	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                  DP uptime gibts...
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  #128
                  gelöscht. Geht doch...
                  Gruss Ralf
                  • G Offline
                    gerty
                    schrieb am zuletzt editiert von gerty
                    #129
                    @liv-in-sky
                    ich lese momentan noch mit.
                    Mal ne Frage, ich bin noch nicht ganz so vertraut mit Javascript und IOBroker, aber ich lerne gernew dazu.
                    Da es zwischenzeitlich eine große Anzahl von Shelly Bauarten gibt,
                    die viele unterschiedliche Datenpunkte haben und nur die wenigsten
                    Werte bei allen gleich ist, darauf beruht ja das oben beschriebene Script
                    (PS: Das finde ich im übrigen großartig vom Entwickler und läuft bei mir auch),
                    Werden da nur 6 Werte dargestellt , die zwar brauchbar sind, aber für
                    die unterschiedlichen Bauarten für meine Zwecke nicht ausreichend sind.
                    Was ich mir wünsche würde, wäre dass man egal, auf Anzahl oder DP immer eine Liste mit "allen" Werten bekommt und im VIS angezeigt wird.
                    Man könnte doch bei erkannten unterschiedlichen Typen die VIS-Liste mit jeweils anderen DP bestücken.
                    Ich z.B. setze mehr als 100 Shellys ein und davon sind es ca. 12 Varianten.
                    Dann könnte man die Liste gruppieren nach Typ, und das Ergebnis wäre dann je A
                    rt unterschiedlich.
                    Hat jemand Interesse dies weiter zu entwickeln?.
                    liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gerty
                      @liv-in-sky
                      rt unterschiedlich.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #130
                      @gerty
                      muss ich mir anschauen
                      ich nutze den shelly adapter nicht - daher:
                      • bitte exportiere ein json-file von deinen shelly instanzen - geht über object tab - markiere die shelly instanz/en - und poste das ganze file
                      zusätzlich, lasse bitte dieses script einmal laufen. es wird eine datei unter /opt/iobroker erstellt (z.b. state-shelly-29.12.2021-11-007-49.txt) - diese datei brauche ich auch - bitte posten
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gerty
                        @liv-in-sky
                        rt unterschiedlich.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #131
                        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                        vllt versteh ich dich falsch, aber wozu soll sowas gut sein? teilweise nicht relevant, teilweise nicht gebraucht. von übersichtlich ganz zu schweigen. aber vllt kannst du definieren welche daten für deine zwecke brauchen würdest.
                        ob das überhaupt zu filtern wäre, bei den unterschiedlichen typen, in einem script...
                        klick mal in der liste auf die IP, geht die GUI vom shelly auf. wenn du danach noch /settings oder /status angibst, siehst du alles. und das ist ein popeliger shelly1.
                        e8496155-b1e1-4728-9431-2fd105134874-grafik.png 014426fc-7942-4c67-8610-834e479ec77d-grafik.png
                        leider ist das nur im firefox so übersichtlich. in chrome kommt das in einer wurst.
                        b1d0678a-de92-47e9-a666-9ea0247d0a70-grafik.png 75b44486-4d75-47e0-9e03-cf3814549db4-grafik.png
                        der selbe shelly in den objekten
                        eine menge daten, die unbrauchbar sind.
                          @gerty
                          gerty
                          #132
                          @liv-in-sky
                          Servus @liv-in-sky
                          (bin aus bayern.... :)
                          du hast super schnell reagiert, echt vielen Dank
                          klar, mache ich...
                          shelly.json
                          den Ordner /opt.... kann ich nicht finden,
                          habe iobrocker mit dogger auf einer synology laufen ind das image auf einer Platte davon, aber den Ordner kann ich nicht finden
                          Erklärung:
                          z.B. eine Shelly Duo Lampe
                          Da habe ich ganz andere Ansichtswünsche als bei einem Heizkörperventil
                          2021-12-29 21_30_17-Shelly TRV _ Shelly Shop Europe und 9 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ E.png
                          Ganz zu schweigen von Mann oder Frau.
                          Ich will mich da auch nicht vorweg festlegen, was Sinn macht und was nicht, das soll jeder persönlich wünschen, ideal wäre es´, man könnte es selektiv generieren, d.h. ich wähle mir aus dem Spektrum der vorhandenen verschiedenen ID´s die Argumente aus die ich sehen will, incl. (sofern machbar) auch die Status Informationen aus dem url Aufruf der API Codes.
                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#settings
                          Das kann ruhig jeweils eine eigene Listanzeige für die ID`s sein.
                          Das würde einen klasse Report und Statusanzeige ergeben.
                          Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar ´sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern. Das ganze soll ich ihn Richtung operational excellence gehen.
                          Gerhard
                          PS: Ich opfere mich gerne zum testen.
                          da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gerty
                            @liv-in-sky
                            Servus @liv-in-sky
                            klar, mache ich...
                            shelly.json
                            Erklärung:
                            Gerhard
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #133
                            Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern.
                            du vergisst, daß das ein script und kein adapter ist. die liste wird alle 15min upgedatet... keine echtzeitdaten!
                            50% deiner roten pfeile sind drinnen. ok, statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das ding online ist. name, hostname, id sind da.
                            und wenn man auf die IP klickt ist man sofort auf der GUI vom shelly. dort sieht man sofort alle relevanten daten zum jeweiligen gerät. den switch lass ich mir eventuell noch einreden.
                            allerdings, was machst du beim 2.5er? rollomode/relaymode. shelly-bulb? color/white mode. da wird sogar die firmware geändert.
                            edith:
                            weils mir gerade auffällt. in der flexbox ansicht hast du sogar RSSI drinnen
                            • G gerty
                              @liv-in-sky
                              Servus @liv-in-sky
                              klar, mache ich...
                              shelly.json
                              Erklärung:
                              Gerhard
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #134
                              @gerty
                              dann sind wir bayernja unter uns :-)
                              das was du da gerne haben möchtest, ist eigentlich eine wiederholung des vorhandenen - ich meine damit, dass der admin und der adapter genau das machen, was du da gerne hättest. ein anzeige aller vorhandenen datenpunkte plus eine auswahlliste, was du davon sehen möchtest. das ist ein riesen aufwand :-(
                              meine ganzen html tabellen scripte versuchen nur das ganze etwas schöner und vis-fähig darzustellen.
                              als alarmgeber sind die scripte nicht wirklich gedacht. und bei alarmen fällt mir nur ein, das evtl die batterie gewechselt werden soll oder das das device nicht vom adapter erreichbar ist. batterie warnung scripte habe ich auch eines und es gibt noch andere leute hier, die das auch schon gemacht und gepostet haben. wenn du ein script haben möchtest, welches dir einen alarm sendet, wenn ein device nicht alive ist: sowas kann man über enums/functions (in deutsch aufzählungen) realisieren - ich glaube da gibt es aber auch schon was im forum - ist nicht so der große aufwand.
                              da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt. in meiner sonoff tabelle habe ich das versucht, was du dir wünscht. dort werden schalter und angeschlossene sensoren gesucht und angezeigt und alle power dp sind in der tabelle schaltbar. https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script auswählen, was man sehen will, kann man dort auch nicht wirklich - das bestimme ich durch die programmierung.
                              ich denke mal, du unterschätzt die erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand.
                              zusammengefasst: es ist ein hoher aufwand für geräte, die ich nicht mal nutze - deine wünsche kann ich nachvollziehen, aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation
                              ob ich noch z.b. die schalter in die momentane tabelle mit aufnehme, weiß ich noch nicht. aber auf jeden fall , bräuchte ich die datei, die das script erzeugt. das script habe ich gerade gesehen , habe ich gar nicht gepostet - sorry - kommt jetzt hier. darin kannst du den pfad bestimmen (zeile 12), wohin das script schreiben soll. damit das script läuft, muss du auch im javascript instanz setting etwas eintragen
                              das script wird einen fehler ausgeben, wenn der ordner /opt/iobroker/ nicht existiert. habe leider keine ahnung, wie docker und synology aufgebaut sind
                              var fs = require('fs');
                              var now =    new Date(); // store current date and time
                              var year =   now.getFullYear();
                              var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                              var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                              var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                              var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                              var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                              var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                              var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                              let datei = "/opt/iobroker/state";
                              // Schedule für die Updates
                              //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                                  var cacheSelectorState = $('[id=shelly.*]');
                              cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                 if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                                 var val1 = getState(id).val;
                                    if (val1 == null )
                                       {log(id + " hat keinen state");}
                                  else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                        if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                            zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                            fs.appendFileSync(datei + "-sonoff5-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                        else {
                              function addZero(i) {
                                 if (i < 10) {
                                     i = "00" + i;
                                     j = "0" + i;
                                 if (i > 9 && i < 100) {
                                     j = "0" + i;
                                 return {
                                     'zero2' : i,
                                     'zero3' : j
                              } // Ende Funktion
                                edith:
                                gerty
                                #135
                                @da_woody
                                erstmal gratuliere zu deinem Screenshot, das sieht ja richtig gut aus mit deinen Einstellungen, könntest du mir das mal zur Verfügung stellen? die Optik finde ich ansprechend
                                zu deinem Kommentar:
                                Da hast du in allem zu 100% Recht, , aber ich will (oder Frau) alles im Blick haben.
                                d.h. z.B. -bei welchem ist die Firmware nicht aktuell und bei welchem "Nicht",
                                welcher ist gerade aktiviert und welcher Nicht, (z.B. habe ich an meinem Garagentor mit Shellys den
                                Status abgefragt und als Rückmeldung per Alexa Sprachhinweise und Statuslampen verbaut, den Status
                                dieser Geräte (SWITCH EIN/AUS) würde ich gerne auf einen Blick sehen, zumal diese sich in 2 verschieden
                                W-Lan Kreise einbuchen können.
                                .........statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das Ding online ist. name, hostname, id sind da...........
                                das stimmt nicht ganz, Fenstersensoren, Flußwächter, Bewqegungsmelder, geben dir nicht ihren aktuellen Status wieder, da diese Batterie betrieben sind, oder auch der HT Sensor zeigt an, ich bin offline, da würde er jetzt rot anzeigen, was zwar stimmt aber nicht real ist, da dieser bei einer Änderung der T°C um 1 Grad dies wieder sendet, auch ein Klick auf die IP zum starten der GUI bringt nichts, weil ja nicht aktiv.
                                da wäre es extrem informativ zu wissen wann er das letzte mal gesendet hat ({"connected":false},"time":"08:38",), das wiederum bekommst du nur über den Status Aufruf.
                                Ebenso die vielen möglichen URL die der Shelly aufrufen könnte, da verliert man sehr schnell den Überblick, wenn man bei vielen Konstellationen einen Fehler oder eine Verbesserung sucht, dies wiederum bekommt nicht aus Adapter, sondern muss über die GUI (je Gerät) oder per http://IP/status je Gerät abgefragt werden, für mich wäre die Verwaltung eine enorme Erleichterung wenn ich dies in der
                                Liste mit anzeigen könnte, dass muss ja nicht Realtime erfolgen, die Daten könnte in der Liste auch manuell auf Stand gebracht werden, analog dem GUI Aufruf.
                                Aber lange Rede kurzer Sinn, genau das ist das Problem, sobald der Hersteller etwas ändert, fliegt das Script so auf die Schnautze.
                                So wäre eine Anpassung von uns sehr viel einfacher.
                                Was ich mir vorstelle könnte, dies über eine Transfer Liste zu händeln.
                                1. Das Script erzeugt alle gefunden Shelly (auch deren ip/status Inhalten), gruppiert je nach Typ und ID Name einen eigenen Datenpunkt.
                                2. der Nutzer kann dann als Wert dahinter die jeweilige Tabellenvariable und die erforderliche Formatierung zuordnen.
                                3. je nach Anzahl wird die Ausgabe Liste erzeugt, das kann sein, dass da manchmal nur 3 Werte drin stehen oder alle
                                4. Damit könnte man auch das Thema der Fremdadapter lösen, wenn die Liste einen Datenpunkt erhält, den ich mit einem, Z.B. Freitext oder wann hat sich das Teil (TR-Adapter) zum letzten Mal mit dem Netzwerk verbunden,
                                hochmal : das Web Interface https://home.shelly.cloud/#/dashboard
                                oder die APP, oder die GUI haben dies alles drin, aber dazu muss ich jedesmal dauerklicken
                                Daher der Wunsch nach einer Liste die entweder alles oder meine Anforderungen erfüllt sind
                                G
                                ruß´
                                Gerhard
                                  @gerty
                                        if (val1 == null )
                                            else {
                                     if (i < 10) {
                                         i = "00" + i;
                                         j = "0" + i;
                                         j = "0" + i;
                                     return {
                                         'zero2' : i,
                                         'zero3' : j
                                  } // Ende Funktion
                                  gerty
                                  #136
                                  @liv-in-sky
                                  ............dann sind wir bayernja unter uns ....
                                  ja klasse, freut ´mich
                                  .......das ist ein riesen aufwand ......
                                  davon bin ich absolut überzeugt, ich habe mir dein Sonoff Script angesehen, Wahnsinn, echt beeindruckend, 1318 Zeilen Code,
                                  .....da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt............
                                  das habe ich schon vermutet, aber für deine Fehler früher kann ich nichts (Haha)
                                  Ich hab mal mir früher die Sonoiffs Teile angesehen, aber die erstmal mit Tasmoto zu
                                  flashen, fand ich nicht gut, da hat mich das Shelly Konzept mehr angesprochen.
                                  .......aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation.........
                                  glaube ich dir, aber sieh mal zum Fenster raus..... das werden noch lange Monate bis Sommer
                                  ........ich denke mal, du unterschätzt die Erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand..
                                  natürlich nicht............ich habe beruflich, schon einige Softwareprojekte als Projektleiter oder Berater umgesetzt,
                                  z.B. Aufbau Dokumentenmanagement mit mehr als 60.000 Papierzeichnung die mit Daten ins System mussten,
                                  Bauteile Datenbanken auf SAP SQL Basis,
                                  Anbindung von CAD Systemen an externe Datenbanken und deren Visulisierung,
                                  Erstellung von AutoCAD Benutzer Oberflächen und Verwaltung der vielen Workstations
                                  Also wie du siehst bin ich etwas Vorbelastet und kann deinen Wert durchaus einschätzen.
                                  Gerade was das auswerten und darstellen von Quellen betrifft, kann ich einiges an Erfahrung vorweisen
                                  und hätte dies ganz gerne mit Shellys eingebracht.
                                  Bin allerdings jetzt in Rente und meine Programmierer Fähigkeiten sind beschränkt.
                                  Ich war immer der, der das spezifizierte und den Klapperen aufs Auge drückte.
                                  script habe ich gestartet aber es passiert nichts
                                  • G gerty
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #137
                                    @gerty
                                    da passiert nix, weil ich doof bin. trage mal in zeile 17 shelly statt sonoff ein - was passiert dann
                                      @gerty
                                      gerty
                                      #138
                                      @liv-in-sky
                                      state-sonoff5-30.12.2021-11-19-002.txt ^
                                      das sieht interessant aus, was genau frägst du ab?
                                      • G gerty
                                        @da_woody
                                        G
                                        ruß´
                                        Gerhard
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #139
                                        öhm, ich kann dir die werte zukommen lassen, die ich im script geändert habe. wenn dir das hilft...
                                        btw: RSSI wird angezeigt, wenn man das script ricchtig konfiguriert. 🤠
                                        let val=             ["true","true","true","true","true","true","true"];                 // GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","left"];         // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                        let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                        // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                                        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true];                  // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                        let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;"];        //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                        in let val= hatte ich bei RSSI false drinnen. :D
                                        da hast du volkommen recht, ist aber halt so. andererseits überlegt sich @liv-in-sky noch verbesserungen nach unserer session heute...
                                        anbei noch meine einstellungen wegen farben und co...
                                        shelly.txt
                                        • G gerty
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #140
                                          @gerty
                                          wenn ich den json export bei mir importiere, fehlen die states - also die werte dazu - damit kann ich dann nicht testen - dieses script erzeugt wiederum ein script mit allen states und wenn ich das aufrufe, werden alle states gesetzt - somit habe ich einen shelly.0 ordner mit objecten und states (die sind zwar statisch sind, das ist aber nicht wichtig
                                          ansonsten müßte ich in jeden datenpunkt die rechte auf schreiben ändern und dann einen wert von hand eintragen - das allein dauert bei deiner masse an dp schon einen tag :-(
