  4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
261 Beiträge 13 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dos1973
    @liv-in-sky
    kleiner Schönheitsfehler:
    let mitSerch=false;
    sollte wohl search bedeuten ;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #115
    @dos1973 wenn das, dass größte problem wäre ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #116
      @liv-in-sky bei der sonoff-liste kann man die IP anklicken und kommt auf die config page.
      kannst du das nicht bei der shelly-liste auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
      braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen! bei meinen ca. 80 shellys hätte ich mir die halbe zeit gespart.danke.gif
      so als vergleich:
      • da_WoodyD da_Woody
        so als vergleich:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #117
        @da_woody du hast die url vergessen - ist die wie bei sonoff ? ich habekeine shelly's -daher die frage - wie genau rufst du die webgui auf
        bei sonoff ist es: "http://192.168.178.xx" - ist das bei shelly auch so ?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #118
          @liv-in-sky jep, genau so! bei den shellys kann man sich dann durch IP/status und IP/settings auch status und die config anschauen. das ist aber nebensächlich.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #119
            @da_woody
            poste mal bitte dein script - dann implementiere ich das mit den web gui öffnen - sonst musst du wieder alle settings neu kopieren
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #120
              @liv-in-sky büddescheen:
              shelly.txt
                shelly.txt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #121
                @da_woody
                • das ist ja eine uralt version
                • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
                • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
                das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
                ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
                so sieht es bei mir aus:
                wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #122
                  @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... :D jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
                  uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
                  beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
                  btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
                  und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #123
                    @da_woody
                    ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
                    aber evtl muss ich das mal irgenwie anders organisieren - vielleicht fällt mir was bessres ein
                    du meinst, du wärest interessiert eine tabelle für die geburtstage zu haben ? :-)
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #124
                      @liv-in-sky nuja, als html, oder liste kann man das ja in iqontrol einpinseln...
                      das ding ist ja auch noch nicht fertig, aber ich hab über ical schon alle geburtstage in den objekten...
                      ein json gibts...
                      ansatz hab ich schon, aber halt ohne json 8d7dcce2-9b1f-4482-ba92-923c3b74cc6c-grafik.png
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #125
                        @liv-in-sky ok, dann da...
                        oops sorry, bin mit deinen tabellen bisschen ins schleudern gekommen... ;)
                        adapter und FW sind aktuell.
                        sonderanfertigung bin ich mir nicht sicher... hab nur oben bisschen gefummelt. ich häng mal an...
                         //@liv-in-sky 2021  8.3.-19:11
                        // DAS WIDGET IN DER VIS
                        // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                        // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                        // @ts-ignore
                        let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                        let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                        let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                        //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                        let sortierenEIN=true;
                        let farbeInaktiverShelly="#7B81F3" //"#5590CA"
                        let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
                        let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                        const schalterUmrahmung="1"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                         let ipButtonColorONBkground="green" //"#CBCBCA";
                         let powerButtonColorONSchrift="white";
                         let ipButtonColorONBkground2="green" //"#5590CA";
                         let powerButtonColorONSchrift2="white";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                        let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                        let Feld1lAlign=     ["center","center","center","center","center","center","center"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                        let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","100px","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                        let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                        //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                        const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                        const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="bold";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlUEberFontGroesse="20px";                       // schriftgröße überschrift
                        //SEITENLEISTE
                        const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                        const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                        const breiteSeitenleiste=25;
                        const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                        const abstandSeitentextVonOben=6;
                        const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                        const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                        const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                        const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                        const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";                // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                        const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        //GANZE TABELLE
                        const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                        const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                        const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                        const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                        const weite="1024";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                        const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                        const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Garamond"                          // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                        const htmlSchriftgroesse="18px";                         // schriftgröße in den zellen
                        const rahmenBreite="2px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlGragient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#1931D8";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#5b6bdb";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // falls eine extra html datei gebraucht wird
                        const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                        let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	console.log("XXX"); var Self = this;	if(typeof self.servConn == "object") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                             +'var buttons = document.getElementsByTagName("button");'
                                             +'for(i = 0; i < buttons.length; i++){ buttons[i].style.overflow = "hidden"; buttons[i].style.height = buttons[i].scrollHeight + "px"; buttons[i].style.transition = "height 0.5s"; buttons[i].addEventListener("click", function(){ this.style.height = 0; }) };'
                                             +'</script>'
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                        let  htmlTabUeber2_1=""
                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                        if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                 // @ts-ignore
                                 stopScript();}
                        let langeGesamt=0;
                        let htmlTabUeber="";
                        let htmlOut="";
                        let mix;
                        let counter;
                        let makeJsonWidget;
                        let myObject=[];
                        let aktiv=0; let inaktiv=0;
                        let mitAlphabet=false;
                        needDP();
                        function writeHTML(){
                              aktiv=0;  inaktiv=0;
                            aktiv=0;  inaktiv=0;
                        let seitenLeistenTest="";
                        let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                        myObject=[]
                        let helperLeerzeile=""
                        let makeJsonWidget=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                        let valueuptime
                        $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var ida = id.split('.');
                               //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                  getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                 if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                 valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                               //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                  if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                                 // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                 if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                                myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                               "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                               "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                               "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                               "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                               "value5" : val[5],
                                                               "value6":  val[6],
                                                               "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                               [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                               [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                               "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          // Sortierungen---------------------------------------------------------
                          //welcheSortierung=3
                          if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                     if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                     if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                     if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value1"].split( '.' );
        b = b["value1"].split( '.' );
        for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
                           	                                 	if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
                           	                         		return -1;	else if( a[i] > b[i] )
                           	                            	return 1;}  	return 0;} );
                                     } else {
                            switch (welcheSortierung) {
                               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                               case 1: break;
                               case 2: sortMe("bool","value2");break;
                               case 3: break;
                               case 4: break;
                               case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                               case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                         // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                if (mitAlphabet){
                                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                         // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                            val[0]=myObject[zz].value0
                            val[1]=myObject[zz].value1
                             myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                                      val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                            val[2]=myObject[zz].value2;
                            let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                            if(regH.includes(":")) regH="";
                            //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                            geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                            val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                            val[5]=myObject[zz].value5;
                            geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                            if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                            if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                           //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                            if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                           val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                           val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                           val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                           val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                           val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                           val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                         let htmlTabUeber2=""
                        let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                           htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                           else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                            if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                        let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                        let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                           if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
                           else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
                           } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
                          let einmalAbstand=`</br>
                         for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                         for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                         htmlTabUeber="";
                         if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                         switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              tabelleFinish();
                              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                         function tabelleBind(){
                           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                                   } else {
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                     else {
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                } //switch ende
                         function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                               case 1:    break;
                               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                          break;
                               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                         let helpMehrfach3="</td>";
                                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                         function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                                          break;
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                     var htmlOutVIS="";
                                     if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                    } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        async function needDP(){
                           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           let arrTriggerSchalter=[]
                           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                  arrTriggerSchalter.push(id)
                         //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             //  log(obj.id)
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                           //  log(String(mehrfachTabelle))
                               writeHTML();
                        }, 900);
                           });}, 5050);
                        //SORTIEREN
                        function sortMe(myType,value){
                        if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                       return 1;
                                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                       return -1;
                                    return 0;
                        if(myType=="bool" ) {
                          myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                          if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                             return  beta[value] -alpha[value];   });}
                          // @ts-ignore
                          let symbolSchalter=               ["na","&check;","&cross;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                          //SEITENLEISTE
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                               +'</script>'
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          let counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          needDP();
                                aktiv=0;  inaktiv=0;
                              aktiv=0;  inaktiv=0;
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          let valueuptime
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        //   ID
                                       } else {
                                 case 1: break;
                                 case 3: break;
                                 case 4: break;
                                  if (mitAlphabet){
                             } else{
                           htmlTabUeber="";
                                tabelleFinish();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                                                     } else {
                                                       else {
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                       var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                                 writeHTML();
                          }, 900);
                             });}, 5050);
                          //SORTIEREN
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #126
                          @da_woody was heißt "oben gefummelt"
                          der fehler , den du zeigst, ist in zeile 188 - dh das mit dem wert val[3] was nicht stimmt - val[3] ist der datenpunkt "uptime" eines oder mehrerer geräte
                          anders: entweder existiert der datenpunkt (uptime) in einem device nicht - oder in allen devices existiert der datenpunkt uptime nicht mehr - kannst du das mal überprüfen
                          wie erwähnt - ich nutze den adapter nicht und habe aktuell keine datenpunkte dafür
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #127
                            @liv-in-sky nur farbanpassungen und textänderungen. hat ja funktioniert...
                            DP uptime gibts...
                            möglicher weise hat sich das script verschluckt, da mir ein H&T kaputt gegangen ist. den hab ich vor einer halben stunde erneuert... script gerade gestoppt, gestartet. da kommt:
                            11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                            was mich unwissenden etwas verwirrt: Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                            nochmal log der letzten 3/4 stunde...
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.169	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:52:07.168	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.742	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.742	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.742	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.741	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.741	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:04.741	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.063	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:45:00.050	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.097	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.097	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.097	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.096	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:30:00.091	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.046	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.045	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                            javascript.0
                            2021-08-01 11:15:00.043	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                              DP uptime gibts...
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              derrapf
                              schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                              #128
                              gelöscht. Geht doch...
                              Gruss Ralf
                              • G Offline
                                gerty
                                schrieb am zuletzt editiert von gerty
                                #129
                                @liv-in-sky
                                ich lese momentan noch mit.
                                Mal ne Frage, ich bin noch nicht ganz so vertraut mit Javascript und IOBroker, aber ich lerne gernew dazu.
                                Da es zwischenzeitlich eine große Anzahl von Shelly Bauarten gibt,
                                die viele unterschiedliche Datenpunkte haben und nur die wenigsten
                                Werte bei allen gleich ist, darauf beruht ja das oben beschriebene Script
                                (PS: Das finde ich im übrigen großartig vom Entwickler und läuft bei mir auch),
                                Werden da nur 6 Werte dargestellt , die zwar brauchbar sind, aber für
                                die unterschiedlichen Bauarten für meine Zwecke nicht ausreichend sind.
                                Was ich mir wünsche würde, wäre dass man egal, auf Anzahl oder DP immer eine Liste mit "allen" Werten bekommt und im VIS angezeigt wird.
                                Man könnte doch bei erkannten unterschiedlichen Typen die VIS-Liste mit jeweils anderen DP bestücken.
                                Ich z.B. setze mehr als 100 Shellys ein und davon sind es ca. 12 Varianten.
                                Dann könnte man die Liste gruppieren nach Typ, und das Ergebnis wäre dann je A
                                rt unterschiedlich.
                                Hat jemand Interesse dies weiter zu entwickeln?.
                                liv-in-skyL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gerty
                                  @liv-in-sky
                                  rt unterschiedlich.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #130
                                  @gerty
                                  muss ich mir anschauen
                                  ich nutze den shelly adapter nicht - daher:
                                  • bitte exportiere ein json-file von deinen shelly instanzen - geht über object tab - markiere die shelly instanz/en - und poste das ganze file
                                  zusätzlich, lasse bitte dieses script einmal laufen. es wird eine datei unter /opt/iobroker erstellt (z.b. state-shelly-29.12.2021-11-007-49.txt) - diese datei brauche ich auch - bitte posten
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gerty
                                    @liv-in-sky
                                    rt unterschiedlich.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #131
                                    @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                    vllt versteh ich dich falsch, aber wozu soll sowas gut sein? teilweise nicht relevant, teilweise nicht gebraucht. von übersichtlich ganz zu schweigen. aber vllt kannst du definieren welche daten für deine zwecke brauchen würdest.
                                    ob das überhaupt zu filtern wäre, bei den unterschiedlichen typen, in einem script...
                                    klick mal in der liste auf die IP, geht die GUI vom shelly auf. wenn du danach noch /settings oder /status angibst, siehst du alles. und das ist ein popeliger shelly1.
                                    e8496155-b1e1-4728-9431-2fd105134874-grafik.png 014426fc-7942-4c67-8610-834e479ec77d-grafik.png
                                    leider ist das nur im firefox so übersichtlich. in chrome kommt das in einer wurst.
                                    b1d0678a-de92-47e9-a666-9ea0247d0a70-grafik.png 75b44486-4d75-47e0-9e03-cf3814549db4-grafik.png
                                    der selbe shelly in den objekten
                                    eine menge daten, die unbrauchbar sind.
                                      @gerty
                                      gerty
                                      #132
                                      @liv-in-sky
                                      Servus @liv-in-sky
                                      (bin aus bayern.... :)
                                      du hast super schnell reagiert, echt vielen Dank
                                      klar, mache ich...
                                      shelly.json
                                      den Ordner /opt.... kann ich nicht finden,
                                      habe iobrocker mit dogger auf einer synology laufen ind das image auf einer Platte davon, aber den Ordner kann ich nicht finden
                                      Erklärung:
                                      z.B. eine Shelly Duo Lampe
                                      Da habe ich ganz andere Ansichtswünsche als bei einem Heizkörperventil
                                      2021-12-29 21_30_17-Shelly TRV _ Shelly Shop Europe und 9 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ E.png
                                      Ganz zu schweigen von Mann oder Frau.
                                      Ich will mich da auch nicht vorweg festlegen, was Sinn macht und was nicht, das soll jeder persönlich wünschen, ideal wäre es´, man könnte es selektiv generieren, d.h. ich wähle mir aus dem Spektrum der vorhandenen verschiedenen ID´s die Argumente aus die ich sehen will, incl. (sofern machbar) auch die Status Informationen aus dem url Aufruf der API Codes.
                                      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#settings
                                      Das kann ruhig jeweils eine eigene Listanzeige für die ID`s sein.
                                      Das würde einen klasse Report und Statusanzeige ergeben.
                                      Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar ´sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern. Das ganze soll ich ihn Richtung operational excellence gehen.
                                      Gerhard
                                      PS: Ich opfere mich gerne zum testen.
                                      da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gerty
                                        @liv-in-sky
                                        Servus @liv-in-sky
                                        klar, mache ich...
                                        shelly.json
                                        Erklärung:
                                        Gerhard
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #133
                                        Wenn man nun es noch weiter formt, könnte man einen ping oder andere Netzwerkabfragen da reinhängen, die einen melden wenn die Teile nicht erreichbar sind oder beginnen sich komisch zu verhandeln. z.B., man sendet eine Email oder -Whatsapp wenn sich definierte Parameter ändern.
                                        du vergisst, daß das ein script und kein adapter ist. die liste wird alle 15min upgedatet... keine echtzeitdaten!
                                        50% deiner roten pfeile sind drinnen. ok, statt der onlinespalte kann man sicher RSSI nehmen. anhand der IP sieht man ja sowieso ob das ding online ist. name, hostname, id sind da.
                                        und wenn man auf die IP klickt ist man sofort auf der GUI vom shelly. dort sieht man sofort alle relevanten daten zum jeweiligen gerät. den switch lass ich mir eventuell noch einreden.
                                        allerdings, was machst du beim 2.5er? rollomode/relaymode. shelly-bulb? color/white mode. da wird sogar die firmware geändert.
                                        edith:
                                        weils mir gerade auffällt. in der flexbox ansicht hast du sogar RSSI drinnen
                                        • G gerty
                                          @liv-in-sky
                                          Servus @liv-in-sky
                                          klar, mache ich...
                                          shelly.json
                                          Erklärung:
                                          Gerhard
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #134
                                          @gerty
                                          dann sind wir bayernja unter uns :-)
                                          das was du da gerne haben möchtest, ist eigentlich eine wiederholung des vorhandenen - ich meine damit, dass der admin und der adapter genau das machen, was du da gerne hättest. ein anzeige aller vorhandenen datenpunkte plus eine auswahlliste, was du davon sehen möchtest. das ist ein riesen aufwand :-(
                                          meine ganzen html tabellen scripte versuchen nur das ganze etwas schöner und vis-fähig darzustellen.
                                          als alarmgeber sind die scripte nicht wirklich gedacht. und bei alarmen fällt mir nur ein, das evtl die batterie gewechselt werden soll oder das das device nicht vom adapter erreichbar ist. batterie warnung scripte habe ich auch eines und es gibt noch andere leute hier, die das auch schon gemacht und gepostet haben. wenn du ein script haben möchtest, welches dir einen alarm sendet, wenn ein device nicht alive ist: sowas kann man über enums/functions (in deutsch aufzählungen) realisieren - ich glaube da gibt es aber auch schon was im forum - ist nicht so der große aufwand.
                                          da ich selber den sonoff adapter habe, habe ich da mehr "hinein" entwickelt. in meiner sonoff tabelle habe ich das versucht, was du dir wünscht. dort werden schalter und angeschlossene sensoren gesucht und angezeigt und alle power dp sind in der tabelle schaltbar. https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script auswählen, was man sehen will, kann man dort auch nicht wirklich - das bestimme ich durch die programmierung.
                                          ich denke mal, du unterschätzt die erstellungsarbeit für deine wünsche und auch den pflegeaufwand.
                                          zusammengefasst: es ist ein hoher aufwand für geräte, die ich nicht mal nutze - deine wünsche kann ich nachvollziehen, aber da fehlt mir im moment ein bischen die motivation
                                          ob ich noch z.b. die schalter in die momentane tabelle mit aufnehme, weiß ich noch nicht. aber auf jeden fall , bräuchte ich die datei, die das script erzeugt. das script habe ich gerade gesehen , habe ich gar nicht gepostet - sorry - kommt jetzt hier. darin kannst du den pfad bestimmen (zeile 12), wohin das script schreiben soll. damit das script läuft, muss du auch im javascript instanz setting etwas eintragen
                                          das script wird einen fehler ausgeben, wenn der ordner /opt/iobroker/ nicht existiert. habe leider keine ahnung, wie docker und synology aufgebaut sind
                                          var fs = require('fs');
                                          var now =    new Date(); // store current date and time
                                          var year =   now.getFullYear();
                                          var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                                          var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                                          var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                                          var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                                          var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                                          var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                          var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                                          let datei = "/opt/iobroker/state";
                                          // Schedule für die Updates
                                          //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                                              var cacheSelectorState = $('[id=shelly.*]');
                                          cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                                             var val1 = getState(id).val;
                                                if (val1 == null )
                                                   {log(id + " hat keinen state");}
                                              else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                                    if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                                        zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                                        fs.appendFileSync(datei + "-sonoff5-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                                    else {
                                          function addZero(i) {
                                             if (i < 10) {
                                                 i = "00" + i;
                                                 j = "0" + i;
                                             if (i > 9 && i < 100) {
                                                 j = "0" + i;
                                             return {
                                                 'zero2' : i,
                                                 'zero3' : j
                                          } // Ende Funktion
