  4. [gelöst]Multihost Slave Probleme mit Adaptern
adaptermultihostslave
172 Beiträge 5 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Wie gesagt das stand nur kurz drin jetzt stimmt die ip
    #141
    @sandro_gera sagte in Multihost Slave Probleme mit Adaptern:
    aber dann hast du (wahrscheinlich immer wieder) ein Problem!
    Als erste Troubleshooting-Maßnahme sollten Sie im Konfigurationsmenü Ihres Routers nachsehen, ob der Server aktiv ist – bei der Fritzbox finden Sie ihn in der erweiterten Ansicht unter „Heimnetz > Netzwerkeinstellungen > IPv4-Adressen“. Falls dort neben „DHCP-Server aktivieren“ ein Häkchen steht, ist alles in Ordnung. Lassen Sie Ihren Router versuchsweise neu starten und booten Sie anschließend auch Windows neu.
    Quelle:
    https://www.pcwelt.de/tipps/Loesungen-fuer-Nicht-identifiziertes-Netzwerk-9734327.html
    • wendy2702W wendy2702
      @sandro_gera Haha....
      probleme gibt es....
      sandro_gera
      #142
      @wendy2702
      Der Pi steht jetzt 2 mal im meiner Frotzbox Netzwerkübersicht
      Wlan hat am Ende die 14 und Lan die 22. Alledings kann ich mit putty weder über Wlan noch Lan auf den Pi zugreifen.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
        Quelle:
        sandro_gera
        schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
        #143
        DHCP ist aktiv. Routerneustart klann ich erst heut Nacht machen wenn hier alles schläft.
        Ich fahre den Pi jetztmal runter und bringe ihn an den richtigen Aufstellort.
        Mal sehen was dann passiert. Heue Nacht starte ich den Router mal neu.
        HomoranH Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
        • S sandro_gera
          #144
          DHCP ist aktiv
          Hast du ggf. noch ein Netzwerkgerät (Repeater, NAS) das parallel einen weiteren DHCP-Server zur Verfügung stellt?
          S 3 Antworten Letzte Antwort
            DHCP ist aktiv
            sandro_gera
            #145
            Ich hab noch viele Geräte hier ich schau mal durch ob DHCP dort aus ist.
            • S sandro_gera
              #146
              @sandro_gera
              Das hört sich für mich auch nach 'Netzwerk nicht sauber aufgesetzt' an.
              Aber bei dem Thema bin ich draußen, das ist nicht so meins.
              • S sandro_gera
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #147
                @sandro_gera
                Kannst du beide IP's von deinem PC aus per Ping erreichen?
                cat /var/log/auth.log
                Dann ändere doch jetzt mal die Zeile in der config.
                sudo nano /etc/ssh/ssh_config
                Dann mit den Cursor einfach ganz nach unten und das eintragen:
                IPQoS 0x00
                Verlassen vom Editor mit "STRG-X" und die Frage zum Speichern mit ja oder Yes beantworten.
                Dann reboot oder den ssh service neu starten:
                sudo systemctl restart ssh
                sudo systemctl status ssh
                  @sandro_gera
                  IPQoS 0x00
                  sandro_gera
                  #148
                  @wendy2702
                  ich dreh hier gleich durch. Jetzt hab ich den Pi eine Etage tiefer gestellt da geht alles wieder.
                  • S sandro_gera
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #149
                    @sandro_gera Dann hast du zu 99% schöne WLAN Interferenzen.
                    Also mehrere Netzwerke die den gleichen Kanal nutzen usw.
                    WLAN ist ein schwieriges Thema da die wenigen Kanäle immer voller werden und da sich kaum jemand damit auseinandersetzt.
                    Deshalb geht nichts über das gute alte Kupfer ;-)
                      DHCP ist aktiv
                      sandro_gera
                      #150
                      Die Repeater sind im Mesh an der Fritzbox und übernehmen deren Einstellungen die vergeben Keine eigenen ip`s daran kann es nicht liegen.
                      Mein NAS stellt keinen eigenen DHCP zur Verfügung.
                        sandro_gera
                        #151
                        @wendy2702
                        Das kann natürlich sein. Nur verstehe ich dannn icht wieso ich das Problem nicht auch bei dem Pi 4 habe der 3er stande 1m entfernt vom 4rer und bei dem gibs keinerlei Probleme.
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S sandro_gera
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #152
                          @sandro_gera Der PI 4 erzeugt für sich selber schon extreme Störstrahlung. Ist das Netz voll von.
                          Wer weiß was da alles bei dir aufeinander trifft.
                          Als alter Telekomiker und Nachrichtentechniker könnte man das mal mit einem Spektrum Analyzer begucken....
                            sandro_gera
                            #153
                            @wendy2702
                            OK dann werde ich mich mal damit beschäftigen das Wlan an den Pi`s abzuschalten und die über LAN zu verbinden.
                            • S sandro_gera
                              @wendy2702
                              #154
                              vielleicht ist das ja der Störer
                              https://linuxundich.de/hardware/logitech-funkmaus-ruckelt-usb-30-stoerung/
                              aber es ging ja auch nicht am Kabel.
                              Auch da klappte der DHCP Handshake nicht gleich
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                DHCP ist aktiv
                                sandro_gera
                                #155
                                nochmal zu der eigentlich Frage meines Posts. kann ich die Adapter nich einfach über die Admin Oberfläche löschen, wenn ich dort oben den Raspberry 3b auswähle? oder löscht er dann auch die Adapter aus dem 4rer?
                                  sandro_gera
                                  #156
                                  Das kann natürlich gut möglich sein, als ich den Pi3B das letzt mal hier am Schreibtisch hatte, hatte ich die neue Logitech K850 hier noch nicht. da hatte ich noch die K400.
                                  Ich hab auch gerade gesehen das der Pi4 über 5ghz Wlan verbunden ist. Vielleicht liegt da der Unterschied.
                                  • S sandro_gera
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #157
                                    @sandro_gera
                                    Was passiert denn wenn du hinter einer der Instanzen auf dem Pi3 die Mülltone anklickst?
                                      @sandro_gera
                                      sandro_gera
                                      #158
                                      @wendy2702
                                      Das ist ja der Witz bei den Instanzen hab ich nur die drin die ich brauche. Das Problem sind die Adapter. Da zeigt er mir immer an das ich die aktualisieren soll obwohl sie eigentlich nicht mehr auf dem Pi3 sein sollten.
                                      • S sandro_gera
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #159
                                        @sandro_gera Sorry, mein Fehler. Hatte das Bild nicht vergrößert.
                                        Was passiert wenn du hinter dem Adapter auf die Tonne drückst?
                                          sandro_gera
                                          #160
                                          @wendy2702
                                          Dann fragt er mich nur ob ich den Adapter wirklich löschen will
