  4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
    apollon77A
rules
113 Beiträge 25 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mk-66 Häng dich bitte auch mit an das Issue.
    M
    M
    MCU
    #81
    @wendy2702 VORSICHT Auch das Verschieben löscht ein Script.
    • M MCU
      wendy2702W
      wendy2702W
      wendy2702
      #82
      @mcu Dann mach auch dazu ein Issue auf.
        M
        M
        MCU
        #83
        @wendy2702 Hab es mit in den anderen Punkt rein geschrieben. Reicht das nicht?
        • M MCU
          wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #84
          @mcu Doch. Sollte reichen.
          • apollon77A
            apollon77A
            #85
            Bitte testen ob das nur auftritt wenn Admin5 genutzt wird der auch mit Admin4??? ALso liegt es ehrlich an Javascript version oder am Admin?? Das eine Issue ist zu Admin verschiben worden
            • apollon77A apollon77
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #86
              @apollon77 habe ich getestet, kopieren, umbenennen, verschieben, keine Probleme mit Admin4
              Habe ich auch hier geschrieben
              • Q
                Q
                Qlink
                #87
                @Bluefox @apollon77
                Gibt es irgendwo eine Doku für die Rules Scripte ? Ich kann auf github keine Anleitung darüber finden...
                Bei mir triggern die Scripte extrem unzuverlässig bzw. teilweise gar nicht und ich weiß nicht ob ich die Scripte falsch zusammenklicke, ob Rules das Problem ist und noch nicht richtig/stabil funktioniert oder ob es an etwas ganz anderem liegt ...
                Hier z.B. ein Post von mir vor einer Woche, wo scheinbar niemand eine Idee hat oder Rat weiß ...
                https://forum.iobroker.net/topic/45631/rules-script-triggert-nicht-zuverlässig?_=1623608490104
                Danke.
                Beste Grüße
                • ottiO
                  ottiO
                  otti
                  #88
                  Vielen dank!!!
                  das ist genau das worauf ich gewartet habe,
                  ich bin halt einfach zu blöd für blockly,
                  mit 'Rules' kann ich endlich auch was anfangen!
                  mfg
                  • F
                    F
                    firebowl
                    #89
                    Bei mir funktionieren Nachrichten per Pushover nicht.
                    Ich sehe zwar meine Instanzen aber es wird rot "nicht definiert" angezeigt.
                    Beim Speicher und Starten gibt es dann auch einen Kompilierungsfehler:
                    Was mache ich falsch?
                    • F firebowl
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #90
                      @firebowl Bitte zeige mal das durch Rules erzeugte JavaScript ... (Klicke dazu auf die "Rules/JS" Grafik
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        F
                        F
                        firebowl
                        schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                        #91
                        @apollon77
                        let cond0 = false;
                        on({id: "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature", change: "ne"}, async function (obj) {
                            _sendToFrontEnd(1665724678070, {val: obj.state.val, ack: obj.state.ack, valOld: obj.oldState && obj.oldState.val, ackOld: obj.oldState && obj.oldState.ack});
                            const subCondVar1665724734367 = obj.state.val;
                            const subCond1665724734367 = subCondVar1665724734367 >= -18;
                            const _cond = (subCond1665724734367);
                            _sendToFrontEnd(1665724734367, {result: subCond1665724734367, value: subCondVar1665724734367, compareWith: -18});
                            if (cond0 === false && _cond) {
                                cond0 = true;
                        		// Pushover Hello
                        		const subActionVar1665727500241 = "Hello".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val);
                        		_sendToFrontEnd(1665727500241, {text: subActionVar1665727500241});`;
                        		sendTo("pushover.0", "send", {
                        		    message: subActionVar1665727500241,
                        		    title: "ioBroker".replace(/%s/g, obj.state.val).replace(/%id/g, obj.id).replace(/%name/g, obj.common && obj.common.name).replace(/%old/g, obj.oldState.val),
                        		    sound: "magic",
                        		    priority: -1
                            } else if (cond0 === true && !_cond) {
                                cond0 = false;
                        /*const demo = {
                          "triggers": [
                              "id": "TriggerState",
                              "acceptedBy": "triggers",
                              "_id": 1665724678070,
                              "tagCard": "on change",
                              "oid": "zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature",
                              "oidRole": "value.temperature",
                              "oidType": "number",
                              "oidUnit": "°C",
                              "oidWrite": false,
                              "oidRead": true
                          "conditions": [
                                "id": "ConditionState",
                                "acceptedBy": "conditions",
                                "_id": 1665724734367,
                                "tagCard": ">=",
                                "oid": "",
                                "value": "-18",
                                "useTrigger": true
                          "justCheck": false,
                          "actions": {
                            "then": [
                                "id": "ActionPushover",
                                "acceptedBy": "actions",
                                "_id": 1665727500241,
                                "instance": "pushover.0",
                                "text": "Hello",
                                "title": "ioBroker",
                                "sound": "magic",
                                "priority": -1
                            "else": []
                        //{"triggers":[{"id":"TriggerState","acceptedBy":"triggers","_id":1665724678070,"tagCard":"on change","oid":"zigbee.0.00158d0008ab3a82.temperature","oidRole":"value.temperature","oidType":"number","oidUnit":"°C","oidWrite":false,"oidRead":true}],"conditions":[[{"id":"ConditionState","acceptedBy":"conditions","_id":1665724734367,"tagCard":">=","oid":"","value":"-18","useTrigger":true}]],"justCheck":false,"actions":{"then":[{"id":"ActionPushover","acceptedBy":"actions","_id":1665727500241,"instance":"pushover.0","text":"Hello","title":"ioBroker","sound":"magic","priority":-1}],"else":[]}}
                        Wenn ich anstatt Pushover einfach nen Logeintrag erzeugen lasse dann funktioniert das Script.
                        Sorry für die späte Antwort, hab wohl die Benachrichtigung übersehen.
                        • F firebowl
                          @apollon77
                          let cond0 = false;
                                  cond0 = true;
                          		// Pushover Hello
                          		    sound: "magic",
                          		    priority: -1
                                  cond0 = false;
                          /*const demo = {
                            "triggers": [
                                "oidUnit": "°C",
                                "oidWrite": false,
                                "oidRead": true
                            "conditions": [
                                  "tagCard": ">=",
                                  "oid": "",
                                  "value": "-18",
                                  "useTrigger": true
                            "justCheck": false,
                            "actions": {
                              "then": [
                                  "text": "Hello",
                                  "sound": "magic",
                                  "priority": -1
                              "else": []
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #92
                          @firebowl Bitte mit den Infos ein Issue im GitHub beim Telegram Adapter anlegen.
                            F
                            F
                            firebowl
                            #93
                            @apollon77 Warum Telegram? Meinst Du Pushover? Telegram hab ich überhaupt nicht installiert.
                            • F firebowl
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #94
                              @firebowl Jaaa ..sorry Typo :-) (zu viele Themen parallel)
                                F
                                F
                                firebowl
                                #95
                                @apollon77 Da gab es schon ein Issue, hab mich mal drangehängt. :)
                                • N
                                  N
                                  niklasmader
                                  #96
                                  Hey,
                                  mag mir einer bei einem ganz einfachen Skript helfen? Ich möchte einfach nur bei Änderung von play' auf 'pause' die Lautstärke bei Sonos verstellen. Mit dem 'simple State' und dem Abgleich von 'true' und 'false' klappt das. Aber nicht mit dem String Value 'play' oder 'pause'. Ich habs schon mit Anführungszeichen doppelt oder einfach probiert.
                                  Danke euch!
                                  • N niklasmader
                                    Hey,
                                    Danke euch!
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #97
                                    @niklasmader Ist der Wert wirklich "pause"? wie Zeigt admin es an?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      N
                                      N
                                      niklasmader
                                      #98
                                      @apollon77 Ich hab's hier heraus gelesen. Ist dort nicht richtig zu schauen? Ich komme von Fhem und das ist auch schon etwas her, daher muss ich mich noch etwas einfinden.
                                      • N niklasmader
                                        #99
                                        @niklasmader sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES:
                                        geh mal auf den Bleistift und poste die Objektdaten
                                          N
                                          N
                                          niklasmader
                                          #100
                                          @homoran Oh, interessant. Da gibt es ja sogar noch mehr. Aber "pause" müsste doch auch dabei sein, so wie ich das sehe.
                                          84.0k
                                          1.4m
