  4. [Solved] Aldi Lightway Zigbee LED E27 - möglich ab V.>1.4.4
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    rockflopp
    schrieb am zuletzt editiert von rockflopp
    Hi hi,
    wollte heute die E27 LED Birne von Aldi der Eigenmarke Lightway mit dem Zigbee Adapter koppeln jedoch mit mäßigem Erfolg.
    Durch mehrmaliges an und ausschalten kann man die Lampe in den Kopplungsmodus versetzen.
    Ein Starten de Kopplung bringt dann:
    Die Leuchte wird dann als nicht verbundenes Gerät im Adapter angezeigt:
    EIn klick auf Info:
    und ein Blick in den Adapter:
    Was mache ich falsch oder was muss ich noch tun damit die Kopplung zustande kommt? Hat hier jemand eine Idee oder Vorschlag was ich einmal probieren kann?
    Danke euch!
    • R rockflopp
      Hi hi,
      EIn klick auf Info:
      Danke euch!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rockflopp adapter Version??
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        rockflopp
        @arteck said in Aldi Lightway Zigbee LED Leuchtmittel koppeln:
        1.4.4
        • G Offline
          Gunster
          ich habe das gleiche Problem. Adapterversion 1.4.4. Aldi Leuchtmittel wird als undefined angezeigt:
          • G Gunster
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gunster ein undefined darf da nicht stehen... das Gerät MUSS erkannt werden
            • arteckA arteck
              rockflopp
              Das "Problem" scheint bekannt zu sein und es wird dran gearbeitet
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6340
              Hab mal manuell versucht die Änderungen unter
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js hinzuzufügen aber vermute dass ich hier nicht richtig bin.
              @arteck heißt es nun einfach warten auf die nächste zigbee iobroker version oder was kann ich noch tun?
              Cheers
              • G Offline
                Gunster
                schrieb am zuletzt editiert von Gunster
                Danke für die Infos. Mit der latest dev version funktioniert bei mir alles einwandfrei.
                @rockflopp Du kannst die dev über diese Funktion laden:
                Wird aber grundsätzlich nicht empfohlen, weil das die Entwicklerversion ist und möglicherweise nicht Problemlos läuft.
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gunster
                  rockflopp
                  @gunster danke dir, ich habe den Beitrag mal auf "gelöst" gestellt und werde die nächste stable version abwarten.
                  • G Gunster
                    rockflopp
                    @gunster hi, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen wie genau du upgedated hast? Magst du mir vielleicht die URL nennen? Ein Update über "VON Github" bei Auswahl des zigbee adapters hat bei mir nicht funktioniert.
                    Cheers
                    • R rockflopp
                      Cheers
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @rockflopp
                      Du klickst oben auf den Schraubenschlüssel und stellst dann um auf beta:
                      Wenn du danach auf "Adapterinformationen aktualisieren klickst" sollte er jede menge Updates für die Adapter finden.
                      Den Zigbee kannst du dann updaten und wieder zurück auf Stable stellen.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        @rockflopp
                        rockflopp
                        @bananajoe Danke dir, hatte ich schon eingestellt, angezeigt wird trotzdem 1.4.4 unter "verfügbar". Bei anderen Adaptern werden Beta Versionen angezeigt. Was ich nicht check ist wie der Adapter mit zigbee2mgtt zusammenarbeitet, weil dort wurden die Aldi Lampen mit aufgenommen. Kann ich den separat aktualisieren?
                        • R rockflopp
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @rockflopp hättest du dich im Wiki umgeschaut wusstest du wies es geht...
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                          ich weiss auch nicht wozu wir uns überhaupt die Mühe machen ......
                          und so funktioniert die anbindung mit zigbee2mqtt
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                          also kurz für dich .. Adapter per katze aktualisieren...
                          dann in dem Tab Auschliessen das Lidl gedänz eintragen.. Adapter neu starten .. schon gehts
