  4. [Solved] Aldi Lightway Zigbee LED E27 - möglich ab V.>1.4.4
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @rockflopp adapter Version??
    rockflopp
    @arteck said in Aldi Lightway Zigbee LED Leuchtmittel koppeln:
    1.4.4
    • G Offline
      Gunster
      ich habe das gleiche Problem. Adapterversion 1.4.4. Aldi Leuchtmittel wird als undefined angezeigt:
      • G Gunster
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gunster ein undefined darf da nicht stehen... das Gerät MUSS erkannt werden
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          rockflopp
          Das "Problem" scheint bekannt zu sein und es wird dran gearbeitet
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6340
          Hab mal manuell versucht die Änderungen unter
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js hinzuzufügen aber vermute dass ich hier nicht richtig bin.
          @arteck heißt es nun einfach warten auf die nächste zigbee iobroker version oder was kann ich noch tun?
          Cheers
          • G Offline
            Gunster
            schrieb am zuletzt editiert von Gunster
            Danke für die Infos. Mit der latest dev version funktioniert bei mir alles einwandfrei.
            @rockflopp Du kannst die dev über diese Funktion laden:
            Wird aber grundsätzlich nicht empfohlen, weil das die Entwicklerversion ist und möglicherweise nicht Problemlos läuft.
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gunster
              rockflopp
              @gunster danke dir, ich habe den Beitrag mal auf "gelöst" gestellt und werde die nächste stable version abwarten.
              • G Gunster
                rockflopp
                @gunster hi, jetzt muss ich dich doch nochmal fragen wie genau du upgedated hast? Magst du mir vielleicht die URL nennen? Ein Update über "VON Github" bei Auswahl des zigbee adapters hat bei mir nicht funktioniert.
                Cheers
                • R rockflopp
                  Cheers
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @rockflopp
                  Du klickst oben auf den Schraubenschlüssel und stellst dann um auf beta:
                  Wenn du danach auf "Adapterinformationen aktualisieren klickst" sollte er jede menge Updates für die Adapter finden.
                  Den Zigbee kannst du dann updaten und wieder zurück auf Stable stellen.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @rockflopp
                    rockflopp
                    @bananajoe Danke dir, hatte ich schon eingestellt, angezeigt wird trotzdem 1.4.4 unter "verfügbar". Bei anderen Adaptern werden Beta Versionen angezeigt. Was ich nicht check ist wie der Adapter mit zigbee2mgtt zusammenarbeitet, weil dort wurden die Aldi Lampen mit aufgenommen. Kann ich den separat aktualisieren?
                    • R rockflopp
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rockflopp hättest du dich im Wiki umgeschaut wusstest du wies es geht...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                      ich weiss auch nicht wozu wir uns überhaupt die Mühe machen ......
                      und so funktioniert die anbindung mit zigbee2mqtt
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Exposes-for-device-integration
                      also kurz für dich .. Adapter per katze aktualisieren...
                      dann in dem Tab Auschliessen das Lidl gedänz eintragen.. Adapter neu starten .. schon gehts
