  4. Tr-064 Adapter Fehler
90 Beiträge 42 Kommentatoren 27.7k Aufrufe
    AndyUM61
    Hallo, mein Log schreibt sich leider nach dem Update des tr-064-Adapters mit folgendem Fehler voll:
    tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at doIt [as _onTimeout] (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:491:32)
    tr-064.0	2017-01-02 17:23:35.060	error	at TR064.getWLAN (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\tr-064.js:351:5)
    tr-064.0	2017-01-02 17:23:30.154	info	starting. Version 0.1.16 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
    Er versucht auch jede Minute den Adapter neu zu starten:(!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      bku
      Hab das gleiche …
      Gruß Bernd
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        dito
        host.ubuntu1604server	2017-01-02 20:34:48.315	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.311	info	terminating
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.309	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:48.307	error	uncaught exception: path.actions.getInfo is not a function
        tr-064.0	2017-01-02 20:34:44.793	info	starting. Version 0.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.0
          Sven2013
          Schließe mich genau damit an…
          Gruß Sven
          • K Offline
            kirbsi
            Ich auch. Der Adapter schaltet sich alle 30sek aus.
            • apollon77A Offline
              LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin :-(
                AndyUM61
                @apollon77:
                LKeider hat soef die Versionsinfos in der io-package.json nicht eingetragen, sonst könnte man auf eine alte Version zurückrollen per Admin :-( `
                Na fein:(.
                …hatte bis zum Update recht gut funktioniert..
                Internette Grüße
                Andy
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Hat schon jemand ein issue auf github erstellt?
                  Denk nicht das soef hier mit liest.
                  Ich hab vorgestern einen issue gemeldet auf github und den hat soef dann gleich erledigt.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Gleicher Fehler.. aber bei mir hat der Adapter bisher leider gar nicht funktioniert (Gast-Wlan Ein/Aus).
                    Vore
                      pix
                      bei mir kommt dieser Fehler beim Setzen des GastWLAN Datenpunktes auf true:
                      2017-01-04 11:47:14.338  - [31merror[39m: host. pmessage io.tr-064.0.states.wlanGuest {"val":true,"ack":false,"ts":1483526834333,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1483526834333} Cannot read property 'services' of undefined
                      2017-01-04 11:47:14.344  - [31merror[39m: host. TypeError: Cannot read property 'services' of undefined
                          at TR064.setWLANGuest (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:24)
                          at Object.onStateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                          at Object.options.stateChange (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1057:21)
                          at that.states.States.change (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2194:37)
                          at RedisClient. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:88:25)
                          at emitThree (events.js:97:13)
                          at RedisClient.emit (events.js:175:7)
                          at return_pub_sub (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:782:18)
                          at RedisClient.return_reply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:825:9)
                          at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)</anonymous>
                      ````Gruß
                      Pix
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @Jey Cee:
                        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                        Habe gerade ein issue auf git erstellt.
                        https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/issues/12
                        …und danach diesen Thread entdeckt ;)
                        Aber wie es aussschaut bin ich ja nicht der einzige. Bei mir hatte der Adapter bisher wunderbar funktioniert. Habe damit in Verbindung mit Amazon Echo und dem Cloud-Adapter immer mein Gast-WLAN ein und aus geschaltet... :D
                        MfG,
                        André
                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          Ich habe im Übrigen die neue Version wieder deinstalliert.
                          Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm install iobroker.tr-064@0.1.12 --production
                          iobroker upload tr-064
                          iobroker start
                          MfG,
                          André
                            Blue14
                            @andre:
                            Da im Admin keine alte Version aufgeführt ist, hier einmal der Weg über die Konsole für alle die (noch) nicht so fit sind: `
                            Hallo Andre leider bin ich noch nich so fir wie du es schreibst ;)
                            Habe jetzt laut deiner Anleitung die alte Version wieder installiert leider sehe ich diese jetzt nicht unter Instanzen, muss ich noch irgendwas machen?
                            Neustart des Pi hat leider nichts gebracht auch nich den Cache vom Browser zu löschen.
                            mfg
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Das + im Reiter Adapter in der Spate Installieren.
                              Du hast den Adapter nun unter Adapter in der Version hinzugefügt und musst ihn nun mit dem Plus der Instanz hinzufügen.
                                Blue14
                                ok dank dir, hat mich etwas verwirrt das da jetzt schon die version bei adapter bei stand.
                                Da hab ich den schluss gezogen das es installiert ist ^^
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  ist mir auch anfangs passiert [emoji6]
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo!
                                    Mein Gast-WLan lässst ich leider immer noch nicht schalten (aktuelle Version 0.1.20).
                                    Bekommen den folgenden Eintrag im Log:
                                    TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.options.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef/soef.js:1062:21)
                                    TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at Object.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:112:27)
                                    TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	at TR064.setWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:283:81)
                                    TypeError:	2017-01-14 14:55:35.804	error	Cannot read property 'actions' of undefined
                                    Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @vore:
                                      Hallo!
                                      Habe mal eine Issue bei GitHub aufgemacht. `
                                      Es bringt nichts, mit uralter Version ein issue zu machen. Es gibt nämlich schon 0.1.27.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        na dann teste ich mal ;)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          bäm gefindet
                                          tr-064.0 2017-01-16 20:21:04.759 error main - init:Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                          tr-064.0 2017-01-16 20:19:16.670 info starting. Version 0.1.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.7.2
