  4. Unbekannte Meldung im LOG
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • YodameisterY Offline
    Yodameister
    Hallo Zusammen, seit heute habe ich 2 Warnmeldungen im LOG die ich mir nicht erklären kann bzw die ich nicht bearbeitet bekomme.
    Es handelt sich um eine Homematic Meldung
    (4657) State "hm-rpc.1.CENTRAL.PONG" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Ich finde Central.Pong überhaupt nicht und weiß natürlich auch nicht um was es dabei geht.
    und um eine Tankerkönig Meldung
    (3965) State "tankerkoenig.0.stations.9.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Diese Meldung kommt von Station 5 bis Station 10 .... die habe ich auch garnicht versorgt also kann dort kein Objekt sein
    Das gleiche für Cheapest usw
    Hat jemand für ein oder beide Probleme eine Idee ?
    Grüße
    Maik
    O haus-automatisierungH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • YodameisterY Yodameister
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @yodameister sagte in Unbekannte Meldung im LOG:
      Die Meldung kann ja nur kommen, wenn man auf JS-Controller 3.2 aktualisiert hat.
      https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
        haus-automatisierungH Offline
        Ja, einen Issue auf GitHub Bei Tankerkönig aufmachen. Da werden Objekte geschrieben, welches (noch) nicht gibt. Ist ein Reihenfolgen-Problem.
        📚 Meine Dokumentation
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Welche Adapter Version von Rega und RPC hast du?
          Ja sind bekannt, kommt vom JS Controller Beta. Entweder neue iusse machen vorher nachsehen ob es schon eine gibt.
          Immer Daten sichern!
          YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @haus-automatisierung sagte in Unbekannte Meldung im LOG:
            https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/56
            • sigi234S sigi234
              Yodameister
              @sigi234 @haus-automatisierung @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Ah OK , soweit verstanden , dann betrifft das die HM Meldung genauso ?
              Grüße
              Maik
                O Offline
                O Offline
                @yodameister
                Du brauchst nichts weiter zu tun. Die Fehler sind bekannt bzw. wurden bereits bekannt gemacht.
                Im Fall vom HM-RPC wurde der Fehler bereits behoben.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @yodameister
                  Yodameister
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Vielen Dank für Deine Info !
                  Grüße
                  Maik
                    O Offline
                    O Offline
                    @yodameister
                    Ich schätze, dass der aktuelle HM-RPC kurfristig ins Stable kommt. Also auf Aktualisierungen achten.
                      @yodameister
                      Yodameister
                      HM RPC ist schon da und ich habe auch upgedatet , Meldung ist weg :)
                      Grüße
                      Maik
                        O Offline
                        O Offline
                        @yodameister 👍
