  3. Entwicklung
  4. Adapter: Pilight
Adapter: Pilight
62 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianj
    Hi!
    Ich habe mich mal an einen Pilight adapter gemacht. Erste Dinge wie Schalten von Zwischensteckern und das auslesen von Wetter sollten gehen.
    Nun hätte ich gerne jemanden, der das testet. Denn mehr als Wetter und Zwischenstecker hab ich nicht. :-) Und es ist mein erster Adapter.
    https://github.com/sja/ioBroker.pilight
    Installation also mit````
    npm install https://github.com/sja/iobroker.pilight/tarball/master/
    Grüße
    Sebastian
    • apollon77A Offline
      Sogar mit Testing… coooooll!!!
      Eine Bite: DU hast bei den Tests nur Node 4+ reingenommen?! Falles der Adapter erst ab Node 4 läuft dann schreib das bitte noch prominent in die README, Danke!! Es gibt immer noch Leute mit node 0.x ...
        sebastianj
        Na ja, noch ein anständiges testing mit komplettem Roundtrip.
        Node 4 weil ich ES6 verwende. Nicht konsequent, aber für den ersten Durchstich war es ok. Hatte es schon in der README, aber noch nicht gepusht.
        Hast du es schon ausprobiert? Ich würde gerne 'npm deploy'en.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da schau ich doch mit drauf
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            also
            schalten geht. über visu bekomme aber meine schalter nicht in javascript angezeigt (blockly)
            hast ne idee ??
            in der darstellung siehts gut aus..
            wobei ich den raum nur unter objekte zuordnen kann.. unter Aufzählung geht es nicht
            die Rolle habe ich slebst vergeben
              sebastianj
              Hm, nee, keine Idee. Habe mit der Visu auch noch nicht viel gemacht. Normalerweise sollten dort doch korrekt ausgezeichnete Elemente aus dem Objekt-Baum angezeigt werden, oder? Wer hat denn da Ahnung?
                Da ich nicht weiss was du mit visu meinst und ich den Adapter mangels Hardware nicht installiert habe, erst einmal ins unreine:
                In .vis werden bei einem Schalter die States angezeigt, bei dem Screenshot des Reiters Objekte (????) sehe ich nur devices aber keine States.
                Im Datenpunkt Auswahlmenü stört mich die Angabe in der Titelzeile mit ID
                In der Tabelle werden wie erwartet nur states angezeigt.
                Rainer
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  wenn ich mir dein screenshot anschaue dann sieht es bissel anders aus …
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    vorab visu = visualisierung
                    Titelzeile mit ID  jo seh ich jetzt auch.. aber hue geht ohne probleme und gpio und und und auch..
                    button zum gerät zuordnung geht..
                    was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl
                      sebastianj
                      Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du?
                        @arteck:
                        vorab visu = visualisierung `
                        Klar soweit :D ich war sogar so mutig das in .vis zu übersetzen und nicht in visuwin.
                        @arteck:
                        was nicht geht ich finde das gerät nicht im blockly auswahl `
                        Das dürfte die gleiche Ursache haben. Wahrscheinlich willst du dort auch einen State ändern und nicht das Gerät selbst :P
                        Rainer
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sebastianj:
                          Hast du mal einen anderen Browser probiert? Wenn der non-breaking-space ( ) angezeigt wird, vermute ich ein Browser-Problem. Und Blockly ist vermutlich nicht in simplem JS geschrieben, daher könnte dir ein alter Browser da zum Problem werden. Was benutzt du? `
                          vergiss es
                          Firefox 50.1.0
                          alles gut
                          hmm irgendwas stimmt nicht
                          hab gerade den adapter neu installiert
                          gleiches problem.. genau so in der cloud, ich sehe die pilight Geräte nicht
                          nur unter objekte sind die zu sehen..
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ok ich habs… die Geräte wurden nicht ordnugsgemäss von pilight übertragen
                            die Benamsung der Geräte im Pilight war fratze warum auch immer...
                            in der config.json müssen die Geräte einen Grossbuchstaben in namen haben .. dann gehts
                              Und jetzt sind auch states vorhanden!
                              Auf die kannst du jetzt zugreifen, oder?
                              Rainer
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                jep konnte ich ….
                                hat mir keine ruhe gelassen..alles löschen und nochmal neu und siehe da
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.725	info	terminating
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.707	info	cleaned everything up...
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/PilightWebsocket.js:119:38)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Object.module.exports.createDeviceConfig.createPropertyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:68:34)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at Array.forEach (native)
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pilight/lib/pilight/index.js:74:48
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.704	error	TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.691	error	uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
                                pilight.0	2017-01-06 16:34:21.655	info	Creating state rKuche.state
                                jetzt klapt der import auch nicht mehr..
                                vorschläge ??
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  gefindet
                                  wetterdaten und
                                  programm
                                  anbei meine config.json die Probleme bereitet
                                  	"devices": {
                                  		"rKuche": {
                                  			"protocol": [ "elro_800_switch" ],
                                  			"id": [{
                                  				"systemcode": 1,
                                  				"unitcode": 20
                                  			"state": "on"
                                  		"rebootprogram": {
                                  			"protocol": [ "program" ],
                                  			"id": [{
                                  				"name": "Reboot"
                                  			"program": "/sbin/reboot",
                                  			"arguments": "",
                                  			"stop-command": "",
                                  			"start-command": "/sbin/reboot",
                                  			"state": "stopped",
                                  			"pid": 0
                                  		"rEbootswitch": {
                                  			"protocol": [ "generic_switch" ],
                                  			"id": [{
                                  				"id": 1
                                  			"state": "on"
                                  		"wetterdaten_Oberhausen": {
                                  			"protocol": [ "openweathermap" ],
                                  			"id": [{
                                  				"location": "oberhausen",
                                  				"country": "de"
                                  			"humidity": 58.00,
                                  			"temperature": -1.76,
                                  			"poll-interval": 600,
                                  			"sunrise": 8.36,
                                  			"sunset": 16.41,
                                  			"sun": "rise",
                                  			"update": 0
                                  	"rules": {
                                  		"rebootrule": {
                                  			"rule": "IF rebootswitch.state IS on THEN switch DEVICE rebootprogram TO running",
                                  			"active": 1
                                  	"gui": {
                                  		"rKuche": {
                                  			"name": "Küche",
                                  			"group": [ "Rollo" ],
                                  			"media": [ "all" ],
                                  			"readonly": 0
                                  		"rEbootswitch": {
                                  			"name": "Reboot",
                                  			"group": [ "Wohnung" ],
                                  			"media": [ "all" ],
                                  			"confirm": 1
                                  			"name": "Oberhausen DE: T [Grad C], RH [%]",
                                  			"group": [ "Wetter" ],
                                  			"media": [ "all" ]
                                  	"settings": {
                                  		"log-level": 6,
                                  		"pid-file": "/var/run/pilight.pid",
                                  		"log-file": "/var/log/pilight.log",
                                  		"webserver-enable": 1,
                                  		"webserver-root": "/usr/local/share/pilight/",
                                  		"webserver-http-port": 5001,
                                  		"webserver-cache": 1
                                  	"hardware": {
                                  		"433gpio": {
                                  			"sender": 0,
                                  			"receiver": 1
                                  	"registry": {
                                  		"pilight": {
                                  			"firmware": {
                                  				"version": 65277,
                                  				"lpf": 204730,
                                  				"hpf": 70890
                                  			"version": {
                                  				"current": "7.0"
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    so bin wieder stückchen weiter..
                                    der Fehler besteht immer noch ..hab die sequenzen rausgenommen ..dann läuft der Adapter..
                                    was noch zu sagen ist.. pilight darf niergends im Browser auf sein.. dann wird nicht geschaltet..
                                    komisch ist aber so.. hatte es noch auf Arbeitsrechner im FF offen
                                      sebastianj
                                      Also das mit dem offenen pilight webui kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte beides auf.
                                      Das andere ist mein Ding. Ich schaue da mal rein, dass ich den Fehler abfange. Magst du dazu ein issue bei GitHub aufmachen?
                                      Grüße
                                      Sebastian
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        hab 2 issues erstellt
                                        • C Offline
                                          ccc.ggg73
                                          @sebastianj:
                                          Hi!
                                          Grüße
                                          Sebastian `
                                          Hallo Sebastianj, ich habe mit npm install aus ssh terminal installiert aber auf meine iobroker adapterliste taucht nix auf.
                                          Habe ich was falsches gemacht?
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
