  4. ZigBee neue Version 1.4.4
    6.7k
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 80.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • nama*rianN Offline
    nama*rianN Offline
    nama*rian
    #161
    Hallo!
    ist es möglich folgenden Bewegungsmelder aufzunehmen:
    mein Koordinator:
    Zigbee Version: 1.4.5
    Herstellerlink:
    https://climax-deutschland.com/product/ir-9zbs/
    Besten Dank im voraus.
    • AsgothianA Asgothian
      @david83 Machst du damit bitte einen Issue auf Github auf ?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues
      #162
      @asgothian
      Wird gemacht ;-)
      • nama*rianN nama*rian
        Hallo!
        mein Koordinator:
        Herstellerlink:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        @nama-rian selektiere den bitte unter "Ausschliessen" Tab.. dann adapter neu starten
        nama*rianN 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          nama*rianN Offline
          nama*rianN Offline
          nama*rian
          #164
          @arteck
          Danke für die Unterstützung!
          • K klassisch
            Hatte heute einen seltsamen Effekt: Beim Betrachten der Vernetzungskarte binkte ein Synfonisk rotary encoder ständig Dauerfeuer. Wie ein bubbling idiot.
            Auch die Objekte wurden ständig aktualisiert.
            Drehen am encode hat nichts geändert.
            Nach Neustart des Adapters war Ruhe.
            Im log habe ich nichts Verdächtiges gefunden.
            klassisch
            #165
            @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
            Heute Nacht wieder, aber diesmal pwer History aufgezeichnet.
            Etwa zwischen 20:00 und 04:00 freie Oszillation. Nach Adapter Restart war Ruhe. Dennoch war das Netz noch nicht in Ordnung. Der Opple Schalter neben dem rotary encoder für dieses Panel funktionierte nicht mehr.
            Das zugehörige Panel auch nur sporadisch erreichbar.
            Nach Neuinstallation Adapter war wieder alles in Ordnung.
            Wollte probeweise die Version 1.3 installieren. Aber die scheint es nicht mehr zu geben?
            Das zu diesem encoder gehörige history file hat für gestern 18 MByte
            Hier mal ein kleiner Auszug aus dem History file:
                "val": true,
                "ack": 1,
                "ts": 1614806839486,
                "q": 0,
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin"
                "val": false,
                "ack": 1,
                "ts": 1614806839581,
                "q": 0,
                "val": true,
                "ack": 1,
                "ts": 1614806839690,
                "q": 0,
                "val": false,
                "ack": 1,
                "ts": 1614806839795,
                "q": 0,
                "val": true,
                "ack": 1,
                "ts": 1614806839894,
                "q": 0,
            Oszillator mit Periode von ca. 0.2 Sekunden.
            In diesem Zeibereich keine Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des zigbee Adapters im log.
            • K klassisch
                  "val": true,
                  "ack": 1,
                  "q": 0,
                  "val": false,
                  "ack": 1,
                  "q": 0,
                  "val": true,
                  "ack": 1,
                  "q": 0,
                  "val": false,
                  "ack": 1,
                  "q": 0,
                  "val": true,
                  "ack": 1,
                  "q": 0,
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #166
              Bitte versuch das folgende:
              • Installiere die 1.4.5 von Github
              • Trage die IEEE des Controllers (Ohne "0x") in den neu vorhandenen State "zigbee.0.info.debugmessages" ein
              • lass es laufen.
              Wenn der Controller wieder dieses Verhalten zeigt prüf das Log auf "warn" Meldungen mit dem Schlüsselwort "ELEVATED"
              Ich gehe im Moment davon aus das
              • der Controller eine Macke hat die das Verhalten auslöst
              • beim Start des Adapters der Controller eine "configure" Meldung bekommt die dieses Verhalten zunächst einmal beendet.
              A.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                • lass es laufen.
                A.
                klassisch
                #167
                @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                gemacht
                das ist die Nummer, die bei mousover über den Controller bei der Kartenansicht erscheint?
                • lass es laufen.
                gemacht. Ohne Adapter-Neustart?
                VielenDank!
                • K klassisch
                  gemacht
                  • lass es laufen.
                  VielenDank!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #168
                  @klassisch Ohne Neustart ist gut. Bitte bei der ieee Addresse kein 0x mit angeben.
                  A.
                    A.
                    klassisch
                    #169
                    @asgothian Danke, 0x ist nicht davor, aber führende Nullen. Format:
                    00124B0008c12345
                    • K klassisch
                      00124B0008c12345
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #170
                      @klassisch Das ist ok
                      Wenn du den Controller jetzt drehst sollten schon Meldungen im Log auftauchen.
                      A.
                        A.
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #171
                        @asgothian Danke, stopp, gut daß wir drüber gesprochen haben. Als ich Controller las, dachte ich an den Coordinator, habe das Drehgestell aus dem Datenpunkt rausgenommen und dann diese Nummer des Coordinators reingenommen.
                        Also ich trage jetzt die Nummer des ikea symfonisk Drehreglers rotary encoders ein. Die ist schnell gefunden und steht ja in der Objektliste.
                        Neue Energizer Batterie hatte ich gestern schon reingemacht. 3.13V sollte noch iO sein.
                        Und ja, beim Drehen kommen ELEVATED log-Einträge. Sieht in meinem laienhaften Auge ziemlich plausibel aus.
                        • Jan FiedlerJ Offline
                          Jan Fiedler
                          #172
                          Moin zusammen,
                          ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt.
                          Ein npm rebuild hat auch nichts gebracht...
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.143	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: throw err;
                          host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.135	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                          • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
                            Moin zusammen,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #173
                            @jan-fiedler Bitte den Adapter noch einmal installieren, und zwar vom Admin aus, nicht aus der Konsole.
                            A.
                            Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              A.
                              Jan Fiedler
                              #174
                              @asgothian Hat leider nicht geholfen...
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.239	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                              host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:23.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8841
                                Jan Fiedler
                                #175
                                @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
                                pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
                                /home/pi
                                └── (empty)
                                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  /home/pi
                                  └── (empty)
                                  #176
                                  @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
                                  Stell dich nach /opt/iobroker
                                    /home/pi
                                    └── (empty)
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #177
                                    @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
                                    A.
                                      A.
                                      Jan Fiedler
                                      #178
                                      @asgothian
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                      │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                        @asgothian
                                        #179
                                        @jan-fiedler
                                        Schaut bei mir anders aus:
                                        └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                          ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                          │ └── serialport@9.0.6
                                          └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                                            └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                                          @jan-fiedler
                                          Jan Fiedler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jan Fiedler
                                          #180
                                          @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
                                          warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
