  4. Rolladenantrieb / Gurtwickler
36 Beiträge 15 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich suche einen Rolladenantrieb / Gurtwickler den ich nachrüsten kann und der mit meine ioBroker arbeitet. Gibt es was gutes, einfaches und günstiges? Hat eventuell einer von euch einen zu viel? =)
    B K 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
      bob der 1.
      @paul-ol
      Geht es um Rollläden die elektrifiziert werden sollen,vorhandene elektrische und Gurtwickler für Rollos.....bissi genauer muss man schon wissen wie es gerade aussieht und was du willst
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Kyocera007 0
        @paul-ol
        schau mal dort, ich habe noch zwei abzugeben
        Link Text
        Gruß Kyocera007
        ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
        • B bob der 1.
          @paul-ol
          @bob-der-1 Es geht um so ein Ding. Das habe ich. Nun würde ich gerne das smart machen. Es sozusagen über ioBroker Steuern können.
          Kennt ihr da etwas?
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Kennt ihr da etwas?
            joergeliJ Offline
            joergeliJ Offline
            joergeli
            schrieb am zuletzt editiert von joergeli
            @paul-ol
            Hatte ich auch mal vor, aber bei Aufputz-Wicklern gibt es nicht viel Auswahl und rel. teuer.
            Außerdem muß i.d.R. eine 230V Spannungsversorgung zu jedem Wickler verlegt werden - sieht nicht schön aus.
            Man könnte zwar einen Schlitz für die Leitung in die Wand stemmen, aber wenn man eh schon dabei ist, kann man auch gleich noch Unterputz-Wickler verbauen.
            Geht lt. Deinem Foto bei Dir aber leider nicht, da der Wickler auf den Fensterrahmen geschraubt ist.
            Zweites Problem: Das Teil smart machen (ioBroker):
            Es gibt zwar Möglichkeiten eine mitgelieferte Funkfernbedienung (meist 433 MHz) in ioBroker anzulernen (Stichworte Broadlink, CUxD), aber nur, wenn kein sog. "Rolling Code" verwendet wird. Dieser Code wird aus Sicherheitsgründen bei jedem Sendevorgang geändert.
            Ich habe im Wohnzimmer auch Aufputzwickler, da können aber die Somfy-Rolladenmotoren direkt über eine Fernbedienung gesteuert werden, also nicht die Gurtwickler.
            Leider wird auch da "Rolling Code" verwendet, also nicht ohne weiteres in ioBroker anlernbar.
            Als Bastellösung habe ich mir bei e..y eine zweite Fernbedienung geschossen und die Tasten dieser Fernbedienung an ein Homematic 8-Kanal-Funk-Empfangsmodul (HM-MOD-Re-8) über Kabel angelötet. Als Spannungsversorgung für Fernbedienung und HomeMatic-Platine dient ein Li-Ion Akku ( 3,6V, 2600 mAh).
            Diese Mimik kann ich dann über meine RaspBerryMatic, und somit auch über ioBroker steuern.
            Allerdings habe ich nur 3 Tasten (hoch, runter und stop), kann also keine Zwischenstände, wie z.B. "Rolläden 30% runter" steuern.
            Michel RobotM 1 Antwort Letzte Antwort
            • joergeliJ joergeli
              @paul-ol
              Michel RobotM Offline
              Michel Robot
              Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal einen Dummen Gurtwickler alla SCHELLENBERG ROLLODRIVE 35 MINI plus Shelly UNI. Diesen in den Wickler einlöten.
              Oder gleich einen Rolladenmoter einbauen mit nem Shelly 2.5.
              • Pr3mut05P Offline
                Pr3mut05P Offline
                Pr3mut05
                Ich kann Rademacher empfehlen
                Das Thema wird auch hier schon besprochen
                https://www.bavarian-geek.de
                • Pr3mut05P Pr3mut05
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Häng mich hier mit ran.
                  Habe das gleiche Problem/den gleichen Wunsch wie der TE.
                  Quasi 1:1. Ich habe auch noch so einen Aufwickler.
                  Hab auch schon hier so im Forum und beim Gockel quergelesen.
                  Ich möchte nur erstmal 1 Terrassentür damit ausstatten. Deshalb soll es finanziell nicht ausufern.
                  Hab auch schon Videos etc gesehen, wo gelötet wurde.
                  Das ist ja leider so gar nicht meins :)
                  Flashen mit Kabeln (ohne löten) ist ja nicht das Problem.
                  Gibt es da nen Gerät, was ich vielleicht übersehen habe oder andere Workarounds für DAU´s ?
                  @Pr3mut05
                  Link habe ich angesehen. Scheitert aber an der "schmalen Taler" Idee :)
                  Ralla66R Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @Pr3mut05
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @haselchen
                    ohne löten bleibt da wohl nur von außen die Taster betätigen.
                    Also Servo Sg90 per Pwm an einem ESP betreiben :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ralla66
                      Ich bin laienhafterweise davon ausgegangen, dass ich die Platine irgendwie mit Tasmota flashen kann.
                      Da der Wickler ja mit Netzteil an der Steckdose hängt , wäre ja immer eine Verbindung dann da.
                      War wohl ein Irrglaube.
                        @Pr3mut05
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @haselchen sagte in Rolladenantrieb / Gurtwickler:
                        Was ist es dir den Wert?
                        Dadurch das du es für eine Terrassentür haben willst, braucht es halt gleich mal einen Stärkeren Antrieb. Weist du wie Schwer dein Rolladenpanzer ist?
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jey-cee
                          Ich wälze schon seit Stunden das Netz.
                          Tatsächlich gibt es nur ne handvoll Anleitungen (auch mit Video, aber da dann ohne Bauanleitung).
                          Die Rademacherteile sind preislich ja jenseits von Gut und Böse.
                          Schellenberg genauso.
                          Hatte noch den JAROMAT Level | AP 15-23/5 im Auge (passt preislich), aber das Gefummel mit den ganzen Boards und löten von Kabeln schreckt nicht nur mich sondern die Hausherrin ab.
                          Soll ja am plazierten Ort nicht aussehen wie nach nem Bombeneinschlag.
                          Ich hatte die Idee, das man ne Fernbedienung vom Gurtwickler an nen Sonoff 4ch Pro mit Kabeln verbindet (meinetwegen auch lötet) und die dann versteckt Richtung Rollladen zeigen lässt.
                          Edit: Ich denke, die Schwere beträgt um die 40-50kg
                            @jey-cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Für mich sehen die Schellenberg aus wie Rademacher nur mit anderem Aufdruck.
                            Auch JAROMAT sind von Rademacher, scheint sowas wie die Low Coast Marke von Rademacher zu sein.
                            Der schafft wohl nur 30kg und dürfte damit raus sein. Aber irgendwie finde ich auch keinen der mehr Schafft.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jey-cee
                              Wenn Du ne schlaue Idee hast, wie ich das irgendwie bewerkstelligen kann, ohne preislich aus dem Ruder zu laufen, immer her damit.
                                @jey-cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @haselchen Also wenn du Preislich bei etwa 100€ bleiben willst, fährst du mit Rolladenmotor und Aktor am besten.
                                Sonst gibt es halt die Lösung von Rademacher mit DuoFern, aber da bist du nur für den Gurtwickler schon bei ~160€.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jey-cee
                                  Ja, hab schon einige Threads gesehen, wo Du auch mit beteiligt warst :)
                                  Wirklich günstige Lösungen sind da auch nicht rausgekommen.
                                  Meist um die 260€ mit allen Geräten, die man braucht , um es in Iobroker zu bringen.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jey-cee
                                    Da ich nun nix weiter gefunden habe, werde ich diese Lösung versuchen:
                                    1. elektr. Gurtwickler Superrollo GW60 Universal-Gurtwickler für Aufputz-/ und Unterputzmontage
                                    2. Sonoff 4ch Pro
                                    -> Anleitung
                                    https://www.pushsafer.com/de/alexa-google-home-shutters-ifttt-sonoff
                                    Vielleicht macht es jemand schneller als ich, dann bitte Feedback :)
                                    Jey CeeJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jey-cee
                                      2. Sonoff 4ch Pro
                                      -> Anleitung
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @haselchen also ich hab mir das gleiche Teil heute Vormittag mal bestellt, ich denke mit dem Teil lässt es sich sehr viel besser Umsetzen als mit allen anderen.
                                      Bin aber gespannt ob das Teil deinen Rolladen packt.
                                      Ich bezweifle das ich was fertig hab bevor du die Paar Drähte angelötet hast.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jey-cee
                                        Ich krieg die Krise.
                                        Die Rezensionen sagen, dass das Teil selbst leichte Rolläden nicht packen soll.
                                        Komisch, obwohl die Beschreibung ja eigentlich was anderes sagt.
                                        Unser Rolladen ist 1,9m breit und hoch 2,2m
                                        Ich hab ne Waage drunter gepackt beim Runterlassen.
                                        Hat 10kg angezeigt.
                                        Sollte dann ja kein Problem sein.
                                        Eigentlich.
                                        Ich weiss nicht, ob die Anleitung auch für andere Gurtwickler passt. Ich habe mich jetzt so sehr drauf versteift.
                                          @jey-cee
                                          2. Sonoff 4ch Pro
                                          -> Anleitung
                                          Steff75
                                          @haselchen Hast du vielleicht 'ne Fritzbox mit DECT?
                                          Dann könnte der Rademacher RolloTron DECT Gurtwickler 1213 evt. was für dich sein. Ca. 120 €, keine neue Bridge erforderlich und kein Löten.
                                          Integration ins Smart Home sollte auch kein Problem sein.
                                          Ich bin jetzt selbst neugierig geworden und habe mir (erst mal) Einen bestellt.
