  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Selber Name für beide Frequenzen?
    ja hatte ich schon immer so...sag jetzt nicht ich muss zwei getrennte Netze machen :D
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #161
    @gonzoooox
    Also das Log sieht soweit ich das beurteilen kann in Ordnung aus. Wenn du jetzt über iobroker schaltest, was wird dann geloggt?
    Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gonzoooox
      gONZOOOOx
      #162
      @gonzoooox
      tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
      tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value true
      tuya.0	2021-02-11 13:53:01.726	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":true,"ack":false,"ts":1613047981725,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047981725}
      tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31Device communication not initialized ...
      tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) 12280017d8f15bde4c31 onChange triggered for 1 and value false
      tuya.0	2021-02-11 13:52:36.616	debug	(2552) stateChange tuya.0.12280017d8f15bde4c31.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1613047956615,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1613047956615}
      einmal false einmal true gemacht.
      Diese ganzen WLAN-Steckdosen können nur 2,4GHz. WLAN und wenn ein 5GHz. WLAN denselben Namen hat, kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich, das hat weder was mit iobroker, noch mit dem Tuya-Adapter zu tun.
      Also würdest du die beiden trennen?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox
        O Offline
        O Offline
        #163
        @gonzoooox
        Ich habe das getrennt. Aber bevor du das jetzt machst, vielleicht installierst du erst mal den neuesten Adapter, da wurden weitere Schemata ergänzt.
          @gonzoooox
          gONZOOOOx
          #164
          @gonzoooox
          Als du geschrieben hast, habe ich das Netz schon getrennt. Habe jetzt zwei Netze.
          Instanz gelöscht neu hinzufügt
          über Proxy neu verbunden
          IP der Gosund wieder eingetragen > Punkt is grün
          Container gestoppt wieder gestartet
          Über die App schaltet sich die Steckdose, über iobroker nicht.
          Den Adapter habe ich installiert, ist doch der aktuellste?
          • G gONZOOOOx
            @gonzoooox
            O Offline
            O Offline
            #165
            @gonzoooox
            Wenn du oben auf das dritte Symbol von rechts klickst, dann kannst du unter "Von GITHUB" einen Adapter wählen. Da tippst du "tuya" ein und wählst den angzeigten Adapter. Dann installieren klicken.
            3.5.6 ist glaube ich der Aktuelle.
              @gonzoooox
              gONZOOOOx
              #166
              @gonzoooox
              ja habe ich. Container gestoppt, Instanz gestoppt alles neugestartet aber er macht einfach nix.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                O Offline
                O Offline
                #167
                @gonzoooox
                Im Moment habe ich auch keine Idee mehr. Vielleicht lässt du das System einfach mal in Ruhe und probierst es in ein paar Stunden noch mal. Oder morgen.
                  @gonzoooox
                  gONZOOOOx
                  #168
                  @gonzoooox
                  oh man, dass es so schwer sein kann...das verstehe ich einfach nicht :D aber vielen Dank für die Geduld :D
                  • G gONZOOOOx
                    @gonzoooox
                    O Offline
                    O Offline
                    #169
                    @gonzoooox
                    Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Oder du sprichst den Entwickler an...
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      Was steht im Log, wenn der Adapter startet?
                      O Offline
                      O Offline
                      #170
                      @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                      @gonzoooox
                      Ist "Version" mit dem aktuellen Adapter immer noch "undefined"?
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #171
                        @gonzoooox
                        tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                        tuya.0	2021-02-11 14:37:49.142	info	(1546) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        tuya.0	2021-02-11 14:37:49.139	info	(1546) Existing devices initialized
                        tuya.0	2021-02-11 14:37:49.137	info	(1546) 12280017d8f15bde4c31 Init with IP=192.168.178.25, Key=8b52b7fa2179b855, Version=undefined
                        ja immer noch :(
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          ja immer noch :(
                          O Offline
                          O Offline
                          #172
                          @gonzoooox
                          Das sollte aber nicht das Problem sein. Gibt es irgendwas, was ebenfalls auf Port 6666 oder 6667 läuft?
                            @gonzoooox
                            #173
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                            Am besten jemand der sich mit Docker und Tuya auskennt
                              @gonzoooox
                              gONZOOOOx
                              #174
                              @gonzoooox
                              nicht das ich wüsste...
                                O Offline
                                O Offline
                                #175
                                @homoran sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                Läuft bei mir einwandfrei im Buanet-Container.
                                  #176
                                  Dann musst du ja wissen, warum es hier nicht läuft 😂
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #177
                                    Nö, muss ich nicht, aber deshalb kann ich trotzdem versuchen zu helfen. Einfach auf der Basis meines Wissens und meiner Erfahrung...
                                      #178
                                      Das ist auch gut so!
                                      So halte ich es acuh immer.
                                      Aber hier habe ich einfach zuwenig Schnittmenge.
                                      Weder Container noch Tuya. - nur Homematic (+ein wenig IKEA) und Debian
                                      • G Offline
                                        gONZOOOOx
                                        schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                                        #179
                                        was heißt denn dieses Bestätigt?
                                        Und weshalb ist der Eintrag immer in rot?
                                        Mit dem bestägtigt hatte ich nämlich vorhin rumgespielt...
                                        • G gONZOOOOx
                                          #180
                                          Das ist der so genannte ACK-Flag.
                                          Wenn der nicht gesetzt ist holt sich der Adapter die Info und setzt anschließend, dass er es umgesetzt hat.
                                          Daher bedeutet rot, dass die Info nicht an den Adapter weitergegeben wurde.
                                          Setzt du selber den Bestätigt-Flag, wird der Wert zwar schwarz, der Adapter sieht aber keinen Grund aktiv zu werden.
