  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Nein.
    Du musst auf den Stift bei dem Datenpunkt info.ip gehen. Dann auf den Reiter "Nativ", dann auf das "+", dann "ip" eingeben, dann die IP-Adresse.
    gONZOOOOx
    #101
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Nein.
    d.h ich hab im Reiter "Nativ" stehen ip192.168.1XX.1X ? Funktioniert nämlich nicht. Adapter gestoppt, Eintrag gemacht und wieder gestartet. Immer noch gelb.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      Nein.
      O Offline
      O Offline
      #102
      @gonzoooox
      Nein, das ist nicht richtig. Nachdem du auf das "+" geklickt hast, gibts du dort nur "ip" ein.
      Danach kannst du dann die IP-Adresse eingeben.
      • G Offline
        gONZOOOOx
        #103
        @gonzoooox
        okay dann steht:
        192.168.1XX.1X
        ip
        geht aber komischerweise auch nicht!
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          okay dann steht:
          192.168.1XX.1X
          ip
          O Offline
          O Offline
          #104
          @gonzoooox
          Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gonzoooox
            gONZOOOOx
            #105
            @gonzoooox
            Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gONZOOOOx
              @gonzoooox
              O Offline
              O Offline
              #106
              @gonzoooox
              Noch mal mit der App über den Proxy syncen.
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                O Offline
                O Offline
                #107
                @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
                  gONZOOOOx
                  schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                  #108
                  ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
                  12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
                  • G gONZOOOOx
                    O Offline
                    O Offline
                    #109
                    @gonzoooox
                    Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
                    • G gONZOOOOx
                      O Offline
                      O Offline
                      #110
                      Das ist dann richtig.
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #111
                        @gonzoooox
                        jawoll, jetzt ist der Punkt grün 💪
                        • G Offline
                          gONZOOOOx
                          #112
                          Das heißt die Steckdose ist jetzt in iobroker eingebunden. Kann ich die jetzt im Webinterface irgendwo sehen, außer bei der Tuya-Instanz?
                          Und wie würde das jetzt mit dem Skript gehen?
                          Sorry für die ganzen Umstände :D
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #113
                            Ach, das tut mir leid, das war natürlich mein Fehler. Entschuldigung! :man-facepalming:
                              gONZOOOOx
                              #114
                              Entschuldige dich nicht, du hast mir wahnsinnig weitergeholfen :)
                              • G gONZOOOOx
                                O Offline
                                O Offline
                                #115
                                @gonzoooox
                                Zunächst mal, kannst du die Steckdose denn über den zugehörigen Datenpunkt schalten? Ist ein Datenpunkt für den Verbrauch vorhanden?
                                  @gonzoooox
                                  gONZOOOOx
                                  #116
                                  @gonzoooox
                                  sorry ich bin extrem unerfahren in der Marterie...
                                  Ich hab ein Wert bei switch "true" allerdings ist die Lampe aus...
                                  Einen Datenpunkt für cur_power gibt es auch
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #117
                                    @gonzoooox
                                    Dann trägst du bei switch einfach mal false und danach wieder true ein. Bzw. machst das Häkchen.
                                    • G gONZOOOOx
                                      @gonzoooox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #118
                                      Sehr gut.
                                        @gonzoooox
                                        gONZOOOOx
                                        #119
                                        @gonzoooox
                                        hab ich. Jetzt habe ich die Lampe ausgeschalten, der Wert "true" bleibt aber bestehen.
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #120
                                          @gonzoooox
                                          Also lässt sich die Lampe so ein-/ausschalten?
