  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
    Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #107
    @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      gONZOOOOx
      schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
      #108
      ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
      12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        O Offline
        O Offline
        #109
        @gonzoooox
        Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
        • G gONZOOOOx
          O Offline
          O Offline
          #110
          Das ist dann richtig.
            @gonzoooox
            gONZOOOOx
            #111
            @gonzoooox
            jawoll, jetzt ist der Punkt grün 💪
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              gONZOOOOx
              #112
              Das heißt die Steckdose ist jetzt in iobroker eingebunden. Kann ich die jetzt im Webinterface irgendwo sehen, außer bei der Tuya-Instanz?
              Und wie würde das jetzt mit dem Skript gehen?
              Sorry für die ganzen Umstände :D
              • G gONZOOOOx
                @gonzoooox
                O Offline
                O Offline
                #113
                Ach, das tut mir leid, das war natürlich mein Fehler. Entschuldigung! :man-facepalming:
                  gONZOOOOx
                  #114
                  Entschuldige dich nicht, du hast mir wahnsinnig weitergeholfen :)
                  • G gONZOOOOx
                    O Offline
                    O Offline
                    #115
                    @gonzoooox
                    Zunächst mal, kannst du die Steckdose denn über den zugehörigen Datenpunkt schalten? Ist ein Datenpunkt für den Verbrauch vorhanden?
                      @gonzoooox
                      gONZOOOOx
                      #116
                      @gonzoooox
                      sorry ich bin extrem unerfahren in der Marterie...
                      Ich hab ein Wert bei switch "true" allerdings ist die Lampe aus...
                      Einen Datenpunkt für cur_power gibt es auch
                      • G gONZOOOOx
                        @gonzoooox
                        O Offline
                        O Offline
                        #117
                        @gonzoooox
                        Dann trägst du bei switch einfach mal false und danach wieder true ein. Bzw. machst das Häkchen.
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #118
                          Sehr gut.
                            @gonzoooox
                            gONZOOOOx
                            #119
                            @gonzoooox
                            hab ich. Jetzt habe ich die Lampe ausgeschalten, der Wert "true" bleibt aber bestehen.
                            • G gONZOOOOx
                              @gonzoooox
                              O Offline
                              O Offline
                              #120
                              @gonzoooox
                              Also lässt sich die Lampe so ein-/ausschalten?
                                @gonzoooox
                                gONZOOOOx
                                #121
                                @gonzoooox
                                nein leider nicht. Setze ich "false", geht sie nicht aus. Setze ich "true", geht sie nicht an.
                                • G gONZOOOOx
                                  @gonzoooox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #122
                                  @gonzoooox
                                  Container noch mal neu starten, danach sollte es gehen.
                                    @gonzoooox
                                    gONZOOOOx
                                    #123
                                    @gonzoooox
                                    hab ich, Wert steht auf "false" aber Lampe ist eingeschalten.
                                    • G gONZOOOOx
                                      @gonzoooox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #124
                                      @gonzoooox
                                      Zieh mal raus die Gosund und nach ein paar Sekunden wieder rein.
                                        @gonzoooox
                                        gONZOOOOx
                                        #125
                                        @gonzoooox
                                        geht nicht...
                                        • G gONZOOOOx
                                          @gonzoooox
                                          geht nicht...
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #126
                                          @gonzoooox
                                          Und Adapter noch mal neu starten.
