  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
    Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #106
    @gonzoooox
    Noch mal mit der App über den Proxy syncen.
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #107
      @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
      Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        gONZOOOOx
        schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
        #108
        ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
        12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • G gONZOOOOx
          O Offline
          O Offline
          #109
          @gonzoooox
          Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
          • G gONZOOOOx
            O Offline
            O Offline
            #110
            Das ist dann richtig.
              @gonzoooox
              gONZOOOOx
              #111
              @gonzoooox
              jawoll, jetzt ist der Punkt grün 💪
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Offline
                gONZOOOOx
                #112
                Das heißt die Steckdose ist jetzt in iobroker eingebunden. Kann ich die jetzt im Webinterface irgendwo sehen, außer bei der Tuya-Instanz?
                Und wie würde das jetzt mit dem Skript gehen?
                Sorry für die ganzen Umstände :D
                • G gONZOOOOx
                  @gonzoooox
                  O Offline
                  O Offline
                  #113
                  Ach, das tut mir leid, das war natürlich mein Fehler. Entschuldigung! :man-facepalming:
                    gONZOOOOx
                    #114
                    Entschuldige dich nicht, du hast mir wahnsinnig weitergeholfen :)
                    • G gONZOOOOx
                      O Offline
                      O Offline
                      #115
                      @gonzoooox
                      Zunächst mal, kannst du die Steckdose denn über den zugehörigen Datenpunkt schalten? Ist ein Datenpunkt für den Verbrauch vorhanden?
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #116
                        @gonzoooox
                        sorry ich bin extrem unerfahren in der Marterie...
                        Ich hab ein Wert bei switch "true" allerdings ist die Lampe aus...
                        Einen Datenpunkt für cur_power gibt es auch
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #117
                          @gonzoooox
                          Dann trägst du bei switch einfach mal false und danach wieder true ein. Bzw. machst das Häkchen.
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #118
                            Sehr gut.
                              @gonzoooox
                              gONZOOOOx
                              #119
                              @gonzoooox
                              hab ich. Jetzt habe ich die Lampe ausgeschalten, der Wert "true" bleibt aber bestehen.
                              • G gONZOOOOx
                                @gonzoooox
                                O Offline
                                O Offline
                                #120
                                @gonzoooox
                                Also lässt sich die Lampe so ein-/ausschalten?
                                  @gonzoooox
                                  gONZOOOOx
                                  #121
                                  @gonzoooox
                                  nein leider nicht. Setze ich "false", geht sie nicht aus. Setze ich "true", geht sie nicht an.
                                  • G gONZOOOOx
                                    @gonzoooox
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    #122
                                    @gonzoooox
                                    Container noch mal neu starten, danach sollte es gehen.
                                      @gonzoooox
                                      gONZOOOOx
                                      #123
                                      @gonzoooox
                                      hab ich, Wert steht auf "false" aber Lampe ist eingeschalten.
                                      • G gONZOOOOx
                                        @gonzoooox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #124
                                        @gonzoooox
                                        Zieh mal raus die Gosund und nach ein paar Sekunden wieder rein.
                                          @gonzoooox
                                          gONZOOOOx
                                          #125
                                          @gonzoooox
                                          geht nicht...
