  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gONZOOOOx
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    Dachte ich mir. Kommt leider selten mal vor, dann muss man die IP der Steckdose selbst eintragen. Kennst du die IP der Steckdose?
    nope natürlich nicht, woher bekomme ich die?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #95
    @gonzoooox
    Fritzbox.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @gonzoooox
      Fritzbox.
      gONZOOOOx
      #96
      @gonzoooox
      Fritzbox.
      na klasse, keine Ahnung wie das Ding heißt.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gONZOOOOx
        @gonzoooox
        Fritzbox.
        O Offline
        O Offline
        #97
        @gonzoooox
        ESP-irgendwas
          @gonzoooox
          ESP-irgendwas
          gONZOOOOx
          #98
          @gonzoooox
          ESP-irgendwas
          danke :D das hab ich gefunden. Und die trage ich unter Wert ein?
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gONZOOOOx
            @gonzoooox
            ESP-irgendwas
            O Offline
            O Offline
            #99
            @gonzoooox
            Nein.
            Du musst auf den Stift bei dem Datenpunkt info.ip gehen. Dann auf den Reiter "Nativ", dann auf das "+", dann "ip" eingeben, dann die IP-Adresse.
            • G gONZOOOOx
              @gonzoooox
              ESP-irgendwas
              O Offline
              O Offline
              #100
              @gonzoooox
              Adapter vorher stoppen!
                @gonzoooox
                Nein.
                gONZOOOOx
                #101
                @gonzoooox
                Nein.
                d.h ich hab im Reiter "Nativ" stehen ip192.168.1XX.1X ? Funktioniert nämlich nicht. Adapter gestoppt, Eintrag gemacht und wieder gestartet. Immer noch gelb.
                • G gONZOOOOx
                  @gonzoooox
                  Nein.
                  O Offline
                  O Offline
                  #102
                  @gonzoooox
                  Nein, das ist nicht richtig. Nachdem du auf das "+" geklickt hast, gibts du dort nur "ip" ein.
                  Danach kannst du dann die IP-Adresse eingeben.
                  • G Offline
                    gONZOOOOx
                    #103
                    @gonzoooox
                    okay dann steht:
                    192.168.1XX.1X
                    ip
                    geht aber komischerweise auch nicht!
                    • G gONZOOOOx
                      @gonzoooox
                      okay dann steht:
                      192.168.1XX.1X
                      ip
                      O Offline
                      O Offline
                      #104
                      @gonzoooox
                      Container noch mal neu starten. IP-Adresse ist die richtige?
                        @gonzoooox
                        gONZOOOOx
                        #105
                        @gonzoooox
                        Auch schon probiert. IP ist die richtige, hab nur eine Steckdose aktuell.
                        • G gONZOOOOx
                          @gonzoooox
                          O Offline
                          O Offline
                          #106
                          @gonzoooox
                          Noch mal mit der App über den Proxy syncen.
                          • G gONZOOOOx
                            @gonzoooox
                            O Offline
                            O Offline
                            #107
                            @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                            Die MAC-Adresse des Gerätes auf der Fritzbox muss zur ID unter dem Objekt passen.
                              gONZOOOOx
                              schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                              #108
                              ja das passt, sind noch paar Zahlen vorne dran, aber der Rest passt.
                              12280017 und dann folgt direkt die MAC-Adresse.
                              • G gONZOOOOx
                                O Offline
                                O Offline
                                #109
                                @gonzoooox
                                Mach bitte dasselbe noch mal mit der IP unter dem Eintrag "Stehlampe".
                                • G gONZOOOOx
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #110
                                  Das ist dann richtig.
                                    @gonzoooox
                                    gONZOOOOx
                                    #111
                                    @gonzoooox
                                    jawoll, jetzt ist der Punkt grün 💪
                                    • G Offline
                                      gONZOOOOx
                                      #112
                                      Das heißt die Steckdose ist jetzt in iobroker eingebunden. Kann ich die jetzt im Webinterface irgendwo sehen, außer bei der Tuya-Instanz?
                                      Und wie würde das jetzt mit dem Skript gehen?
                                      Sorry für die ganzen Umstände :D
                                      • G gONZOOOOx
                                        @gonzoooox
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        #113
                                        Ach, das tut mir leid, das war natürlich mein Fehler. Entschuldigung! :man-facepalming:
                                          gONZOOOOx
                                          #114
                                          Entschuldige dich nicht, du hast mir wahnsinnig weitergeholfen :)
